Болты для диска
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Подскажите,конусными болтами(с неоригинальных дисков) можно крепить оригинальные диски? Или купить сферические болты,не экономить?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Родные сферические болты у официалов копейки стоят. Купи их и не парься. Заодно и колпачки на них если надо
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Так ,для информации:у ОД 1шт-220р.В наличии необходимого количества нет...Надо заказывать,это неделя..)).Считаем расходы:
220*20=4400р.Если ещё и колпачки,то 100*20=2000р.ИТОГО:4400+2000=6400р.
ЭТО копейки?
Может всё-таки конусными закрепить,и не париться? Кто-то может имеет опыт?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
АНДРЕЙ600,
Конечно закрепляй и не парься :D
Андрей, ну дык купи не у ОД.
Я тут на днях удлинненные взял под шар (буду ставить проставки для выноса колеса), обошлись мне в 60руб/шт
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Интересно как называется тот дилер у которого не нашлось двадцати болтов?
вставь руками конусный болт в сферическое посадочное отверстие в диске и проверь как он там сидит. Если сомнений никаких не вызовет - то прикручивай и катайся. Я у себя ради интереса пробовал вставлять конус в сферу и сферу в конус. Уже после примерки желание крепить между собой конус и сферу больше не появлялось.
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Вспомнил,остались в гараже от гольфа родные болты,должны подойти.Всем спасибо.:)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Вопросик, решил заменить секретку на нормальный обычный болт. Человечек что делает мне шина монтаж назвал какой то странный размер болта 14*17 сфера 26. А на форуме смотрю не много другой размер. 14*1.5*27 сфера. какой подходит? У дилера звонил 4 болта стоит 22$ у Exzista дешевле.
vlas
15 Окт 2008
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
vlas, Спасибо за приглашение! В Саратове не бываю, заказал у друга в сервисе, оригинал, но, дешевле чем у дилера.
alexperm
24 Июн 2014
И всё-таки господа... У кого штатные штампованные диски с завода на каких болтах он идут? Под сферу или под конус всё-таки?
vlas
15 Окт 2008
Все оригинальные диски (включая докатку) крепятся одними и теми же болтами со сферической поверхностью прилегания к диску.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
клубни, подскажите. Вот есть конусные болты для литых дисков. А угол поверхностей этого конуса у всех болтов одинаков? Или внутри группы конусных болтов ещё существует какое-то деление болтов на подвиды?
alexnik
28 Июл 2012
troitsk
skoda
Теоретически существуют. Но все, что видел, под конус 60°.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
blue_dolphin,
Унификация ;)
Все не штатные болты делают под один угол !
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Barmi, да мне грешным делом почудилось что а вдруг есть с разными углами наклона конуса, а вслух это не произносится
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
Как я понимаю, длина 4-х витков болта примерно соответствует диаметру резьбовой части. Это как бы мало. На разбитой дороге после очередного удара может начаться отвинчивание болтов, а заметить это на такой дороге сложно. При 4-х витках резьбы, правильный момент затяжки болтов не страхует от самопроизвольного отвинчивания болтов.
если 7-8 витков будет, то гуд
ЭТО копейки?
железные обычные имеют прочность 8.8
у официалов тоже такая же прочность 8.8 и дорого берут.
вот гост
10.9 и 12.9 - дорогие болты так как после накатки резьбы идет термообработка. Например 12.9 все винты темные, так как их закалку делают охлаждением в масле, получается покрытие темное типа воронения. Экономически эти болты должны быть дороже.
Соответственно кому нужно решить проблему нехватки витков и болты попрочней: 10.9 конусные под не оригинальные диски и чтобы не переплачивать лишнее тык бмв не ваг, нормально все для людей :)
petrb
13 Июн 2014
продан
Подскажите. Купил диски и к ним болты конусные (14х1.5). Хочу на них купить резиновые колпачки как на оригинальном комплекте. Подскажите, есть ли такие? и по каким параметрам искать?
