Буксировка
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Вся эта тема уже где то пережевывалась, вся инфа есть в мануале, со скоростью буксировки все понятно, руль тугой, тормоз колом, а вот 50 км пути, а если 51 то что, коробка труп, люди предлагали шрусы открутить ну и т.д., почитайте устройство АКПП, там все прописано, фрикционные накладки должны плескаться в масле, иначе им наступит опа, если не изменяет память, они бумажные, если нет возможности воспользоваться эвакуатором, а расстояние более 50 км., дабы не убить АКПП в нее заливают масло по самый не балуй (любое минеральное), ну а потом в сервис, на промывку и замену, с муфтой по идее ни чего быть не должно...
stenli
20 Май 2012
тюмень
тигуан sport&style 2.0
так на тигуане с акп можно буксировать или нет?
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
stenli, И его можно буксировать в пределах ограничений (читайте выше). И на нём можно другую машину буксировать. Буксировочная проушина в комплекте, которую можно и спереди и сзади вкуручивать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Из мануала непонятно как часто можно буксировать: раз в день 50 км или за всю жизнь тигуана 50 км? Первая машина с автоматом, поэтому такие вопросы))) Надеюсь не пригодится.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
за одну буксировку: не более 50 км со скоростью не более 50 км/ч
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Дима_89, Одна буксировка -как начали буксировать
и до устранения неисправности (до сервиса).
sechenov
25 Мар 2012
VW Tiguan 2.0 180 hp Avenue (ездил на Opel Astra H 1.8)
Вот сегодня буксировал вольво хс90 . На фаркопе. Так можно делать ? Просто как начал искать проушину куда вкручивать , нашел место , снял заглушку , а там вместо отверстия нет места куда вкручивать . Что с этим делать ? Это исправимо ? И еще вопрос . Можно ли на фаркопе буксировать другие машины ? Вольво хс90 например . Ничего я не сломаю у своего тига?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
На фаркопе предпочтительнее, ибо центр приложения сил посередине, и не будет смещения авто при рывках. А под заглушкой находится резьба для крюка, только она "левая", т.е. крутить в обратную сторону.
По поводу буксировки самого Тиги, то здесь причина ограничения длительности в том, что агрегаты на неработающем авто не смазываются маслом. После исправления неисправности смазка возобновляется.
sechenov
25 Мар 2012
Я не нашел там вовсе никакой резьбы . Цельный кусок металла . Ничего никуда не вкрутить . Там нет резьбы и намека на то что что то можно вкрутить тоже нет .
DenyA
22 Сен 2011
Украина
Tiguan 2.0TDI
sechenov, когда на Туран ОД установил фарком я тоже удивился куда они дели отверстие для крюка. Где-то было написано что при установке как бы штатного фаркопа меняется задняя защита, т.е. без отверстия для крюка.
Добавлено через 11 минут
Вот усилитель бампера без фаркопа
А при установке фаркопа видимо защиту эту снимают, фаркоп получается защитой)
Добавлено через 17 минут
Вот такой принцип.
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
Друзья, не подскажите где можно найти эту проушину (кручок для буксировки, кот.ввинчивается в спец.отверстие под заглушкой) в мешочке с "инструментами" его не оказалось, может есть какое-то штатное место для его хранения? Хотел вчера дергнуть застрявшего, а проушину не нашел - весь багажник перерыл,но в темноте не особо видно было
andrusss
10 Июл 2011
Он вроде в пенапласт с докаткой воткнут, рядом с отверткой.
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
посмотрел, нее нигде нет, где колесо разве только пласстмаску не поднимал, чудеса, не верю, что не доложили проушину, просто найти не могу, в сервисе сказали должна быть в нише где колесо
Добавлено через 10 минут
Если сфотать можешь (Он вроде в пенапласт с докаткой воткнут, рядом с отверткой.) , был бы признателен
Алексей Ал-ч
27 Авг 2012
фольксваген тигуан
У меня был крюк в мешочке для инструмента.
Тигуан - 2012 года
Под заглушкой есть "левая" резьба, все на месте. Уже пробовал буксировать один автомобиль, действительно происходит смещение при рывках, т.к. крепление находится сбоку.
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
Тигуан - 2012 года
Естественно, первым делом в мешочек посмотрел- нет, у меня Тиг 2011 г.в.Рестайл
Пробовал на другой машине, тоже без проблем ввинчивается и буксируется, но здесь не могу найти, может не там ищу-)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Так кто нибудь точно скажет, есть ли на новых машинах сзади резьба под крюк?
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Читал большой обзор про кроссоверы, выездной какой-то, в Сибирь куда-то поехали журналисты. Там как раз прочитал как народ маялся с поиском где заглушки и т.п. (Тиг загнали в какой-то сугроб). Гуглил, но найти не мог статью. А там подробно было описано как и что делать. Как я понимаю, догадаться в поле оч.сложно
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Самое главное - затянуть проушину балонником.
