Буксировка
shisha.msk
20 Янв 2017
shisha.msk, а что под жесткой сцепкой подразумеваете? интересно куда ее крепить планируете? без водителя?
а что мешает методом погрузки везти? или хотите потом создать топик о покупке железа?
Есть жесткая сцепка на одной штанге(можно загуглить), водителю в буксируемом авто только нужно подруливать куда надо
Методом частичной погрузки мешает не знание того, что можно ли это делать на полном приводе, вроде как тоже нельзя это делать с муфтой Халдекса, при этом нет разницы- передом ее тащить или задом
vlas
15 Окт 2008
Вот, и нет проблем! Хоть тыщу верст буксируй.
Вот так как раз полный привод буксировать нельзя, т.к халдекс имеет преднатяг и муфта перегреется.....
Если только кардан снять.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Я не про метод частичной погрузки, а полностью, зимой на буксире не комильфо, и буксиру и буксируемому. Из любопытства ради, а что случилось то?
shisha.msk
20 Янв 2017
Ситуация такая: заклинило турбину на ходу, сразу же пропало давление масла, соотвественно натяжитель ослаб и провернуло цепь. Машина ща находится в Череповце , а живу в Москве, поэтому хочу перетащить его , чтоб тут отремонтировать и посмотреть впервую очередь, не загнуло ли клапана(боже упаси:bh:), а турбину хочу сдать на ремонт - новую покупать буду, если не удастся отремонтировать старую.
А теперь к теме, Эвакуатором тащить стоит 23 тыщи, но имеется еще в наличии Ford Ranger(пикап), который мог бы спокойно отбуксировать со своей тягой(по сумме получиться 4 тыщ- все таки экономия). Вот и думаю, как рационально поступить в данной ситуации, дамал еще про лафет, но нужна категория Е.
Похоже, что сводиться к тому, чтобы загрузить Тигу на подкат, и чтобы точно быть уверенным, та часть колес, которая будет на земле, открутить полуоси(открутить кардан-тема тоже сомнительная). Что скажете?:confused:
Arkady
27 Сен 2013
Везти на прицепе, лучше оплатить минимальный штраф на месте сотрудникам ДПС, если попадуться. Но ехать за рулем буксируемой не реально в такие погодные условия.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Посмотрите вот тут http://www.mnogofarkopov.ru/9-jestkaja-stsepka
Может, этот магазин предложит жесткую сцепку типа "Т" для Тигуана, которая позволяет буксировать без водителя. Только фаркопф на буксировщик нужен обязательно.
Foland11
6 Июл 2015
открутить полуоси
Не вздумай болты задних наружных шрусов откручивать, иначе моментальная хана подшипникам придет и размолотит обои ступицы. Если снимать полуоси (привода), то хоть какие нить наружные старые б/у гранаты (без потрохов) прикрути. Просто гранаты.
shisha.msk
20 Янв 2017
а передние?Такая же конструкция?
Foland11
6 Июл 2015
Жесткая сцепка (чтобы не сидеть в буксируемом авто и не задубеть) должна быть треугольной. Две точки на буксируемом авто, одна на фаркоп буксирующего. К Тиге трехточечную не применить (петля то одна!), а палка - это не дело на 500км пути, да еще зимой.
Да!
shisha.msk
20 Янв 2017
Спасибо, уже понял, что идея за рулем буксируемого плохая.
Не в курсе какой штраф за перегруженный прицеп+авто(т.е. получиться больше>3500 кг)? Или тут прицеп имеется ввиду подкат?
Arkady
27 Сен 2013
вероятно от 5 до 15 тысяч, не вникал, ищите большой автовоз из череповца в москву,
можно на сайте грузоперевозок на ati.su
Foland11
6 Июл 2015
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Troll
25 Мар 2010
Вообще ни разу не сомнительная. Откручивается не сложно, без кардана люди неделями катались...
а толку в данном случае?
shisha.msk, Грузить на прицеп, и смотреть чтобы в документах прицепа была "нужная" максимальная масса, и слать ГИБДД лесом при попытке докопаться до категории Е(типа машина на прицепе разукомплектована, и весит меньше, а взвесить настолько точно они своими весами не смогут, это если с весами попадутся)
shisha.msk
20 Янв 2017
Думаю, что из всего этого можно сделать вывод: взять машину на подкат, только загрузив на нее задними колесами, и открутить кардан. По сути на земле будут только передние колеса, которые врядли могут навредить коробке или раздатке.
Поддержите кто может:eek:, а то не хочется машинку убить!
serso
9 Май 2012
нельзя так делать, только передние
открутить кардан
и так именно задние должны катиться.
А вообщестоит поискать грузовика - в направлении на Москву у них обычно намного меньше загрузки чем в регионы...
Foland11
6 Июл 2015
Если тащить машину задом наперед (задние колеса на подкате), то передние (управляемые) необходимо заблокировать в положении "ровно". Ты прикинь, если на скорости колеса повернутся в какую либо сторону, чего может случится. Жесть!
Так, что фиксируй руль веревкой, ремнем в положении прямо, ключ должен быть в замке зажигания, что бы рулевая колонка не заблокировалась, иначе запорный механизм можно повредить при буксировке.
Arkady
27 Сен 2013
shisha.msk, правильный метод на такое расстояние везти автовозом, эвакуатором, прицепом, бортовой, если не хочется портить свою нервную систему и потом искать кузовное железо.
Отписался от темы, из пустого в порожнее
shisha.msk
20 Янв 2017
Его можно просто откинуть от Халдекса в сторону, открутив три болта? Или все таки нужно его полностью снимать?
Или нужно еще отркутить резиновую муфту под номером 7? Там же эти гадкие 12 гранные звездочки((
    9.6 KB · Просмотры: 37
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Возникла тут необходимость буксировать Pajero Sport 1 поколения (масса около 2 т.) на дистанцию около 50 км. Моему Тигуану (2 л., бензин, классическая 6 ст. АКПП) это может повредить?
