Car Scanner - кодировки и возможности
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Tiguan 2021 Exclusive 2.0/180
batal
21 Июн 2018
Казань
Kodiaq MIB3 (21мг)
Для понимания процесса, вот здесь товарищ на кодиаке поделился своим опытом (у него все получилось, но он использовал одис, и ему помогли выкачать его параметрию): 1. MQB и FPA параметрия (в частности память выбора режимов Skoda Kodiaq) — Skoda Kodiaq, 1.4 л., 2020 года на DRIVE2
Если что пост мой - могу ответить на вопросы.
Если что карсканер делает ровно то же что и я. Именно в плане FPA сломать им что-то очень сложно. И даже если вдруг - если карсканер предлагает параметрию FPA, это значит что у него есть заводская. А значит можно ее вернуть в случае чего.
(но в любом случае никто не дает никаких гарантий. если есть малейшие сомнения - лучше обратитесь к тем кто делает "активашки" за деньги и занимается этим профессионально)
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
batal, приветствую! Можете рассказать, как сделать с помощью Car scanner запоминание режима КПП после перезапуска?
via19
26 Июн 2014
Tiguan Status+
SPuV
7 Апр 2021
Посоветуйте актуальный ELM327 с али. Или какой из этих взять:
https://aliexpress.ru/item/32971455...2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_34296972.4
Версия с WiFi наверно шустрее работает? Телефон у меня яблочный.
Бери Bluetooth версию, главное версия bluetooth 4 чтоб была.
у меня беспроводной CarPlay постоянно сорится с WiFi адаптером, поэтому не советую его брать.
GvStudent
4 Июн 2020
Симферопоьь
Volkswagen Tiguan 2
День добрый.
Тигуан 2020, есть dla, acc, side, line assist с завода только кругового нет и нави. Камера 3Q0980654L ver.0610.
Заливал параметрию для TJA. На определенном шаге возникла ошибка DLA.
Оказалось, делать надо именно в такой последовательности - как в этом сообщении - Car Scanner - кодировки и возможности
Когда зашёл в адаптивное удержание в полосе, смотрю у меня включено, и я перешёл к заливке параметрии, опа и ошибка. Только при включении адаптивного удержания Car scannerом залилась параметрия без ошибок, и ошибка dla пропала.
Последний пункт Emergency assist также прервался на 2 шаге ошибкой elm. Перегрузил магнитолу, выкл вкл зажигание, переподключил elm. Тогда все загрузилось.
Удачи!
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
Благодарности: via19
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
Так кто-то пробовал сделать?
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
ProximoBK, какая-то чушь, если честно )) в его фрагменте на видео я даже не вижу дальнего вообще, такое ощущение, что он едет с ближним.
ProximoBK
15 Фев 2021
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
ProximoBK, прикольно, однако. Явно видно, что вырезает попутку. Меня только одно немного смущает, такое ощущение, что они все с ближним едут, т е. как будто вырезает из ближнего. Но такого же не может быть?
Просто с дальним светом видно очень далеко, а здесь освещен только небольшой участок, но при этом впереди идущая явно вырезана.
Хотя это все снято на тапок ) вполне может быть, что камера просто так передает, и на самом деле это дальний и вырезается.
Однако :)
ProximoBK
15 Фев 2021
lionfish,
По второй ссылке посмотри на приборку в видео, там горит индикатор дальнего.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
@ProximoBK,да, индикатор горит, но по факту, горят ли диоды дальнего?
По вашей первой ссылке, там автор как раз и начал эти эксперименты от того, что у него на приборке все ок, а по факту дальний не горел, и он 2000 км ехал с ближним. Ещё порадовался, что свет хороший, даже ближнего хватило.
ProximoBK
15 Фев 2021
lionfish, надо будет проверить.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
пока оставлю кодировку значит)
а с fw 383 после остановки пауза будет 15 сек и ничего нажимать не надо?
попробовал в боевой обстановке, наконец-то. Всё гуд. После остановки ждёт ровно 10 секунд, однократное нажатие на RES добавляет еще 15 секунд
Благодарности: avpx
Dangredin
9 Июн 2021
Приветствую, тоже заинтересовала эта тема, наткнулся вчера на эти же ссылки, планирую проверить, но нужно специально поискать места где это можно увидеть, а с этим посложнее, даже обычный автодальний увидел не сразу) Если проверите, то отпишитесь о результатах)
По видосам реально ощущение, что вырезает ближним, но такой функции вроде не существует)
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
На своей активировал FLA, TJA и прочее с помощью специалиста. Камера 3Q0980654S. Указанные параметры в обеих ссылках проверил в CarScanner - стоят именно изначальные, типа "не правильные", с которыми у "коллег по авто" автодальний не работал. Кстати, в сообщении pycmam видимо мои скрины приведены...
Вчера проверил работу FLA - работает без нареканий, как заявлено, белая/синяя индикация с "А", вполне адекватное переключение, за час поездки ошибок нет. Вручную (переключатель света в положение Ближний) также без нареканий.
Вырезания попуток и встречки не увидел.
Пробовать выставить "новые" параметры? А если дело в разной параметрии камеры? Насколько большой риск "поломать" и не восстановить?
Кто, что думает?
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Кто, что думает?
если у вас fla, то вырезать ничего и не будет
