Car Scanner - кодировки и возможности
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Tiguan 2021 Exclusive 2.0/180
    48.5 KB · Просмотры: 181
Salen
8 Фев 2021
Swap на ACC через carscaneer интересно можно будет залить ещё к такой пьянке?
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
lionfish, возможно, надо будет посмотреть историю кодирования, а то в прошлую пятницу после пива стало скучно и я пошел плюшки добавлять в машину. :Rofl1:
На iq-lite пробовали включать габариты с ДХО? Я пробовал 3D led получилась что-то не то))
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Я эту штуку не кодировал у себя. Видимо, оно так было по умолчанию.
А вот это нет. Там же сразу сказано, что не совместимо с 21 модельным годом ))
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
Тоже пробовал, они зажглись, но вместе с ними и задний противотуманный фонарь, откатился, так ездить нельзя.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Попробовал я эту матричную историю. Но, блин, раньше августа не протестировать - белые ночи ))) специально поехал в час ночи, думал, может в тень хоть заеду какую-нибудь или темный переулок, катался 40 минут, и нифига )) выехал за город, там где деревья с обеих сторон дороги, думал, может хоть чуть потемнее будет... нифига, дальний ни разу не включился даже, не говоря уже о каких-то там вырезаниях ))
serg5raz
30 Дек 2020
Tiguan 2021 Resp Plus Tungsten 1.4 FWD DSG +Travel
@fakofsky,даже базовый респект идёт со стеклом под камеру
Нет, в базовом Респекте без пакетов с обычным стеклом без электрообогрева нет отверстия под камеру. Если к респекту добавить зимний пакет, то отверстие будет, да
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@serg5raz,точно, забыл про пакет Винтер, сорри.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Про звук на миб2. На октавии вариант 8, на тигуане вариант 15. Включил на Октавии 15, сразу басов прибавилось, сильно, но вч упали. Вернул на 8. Поставил на тигуане вариант 8. Басы ушли, но вч не так много стало, как на Октавии. Кстати. При применении изменений на гу Октавии, магнитола сама перезагружается, потом при включении выдает ошибку эра ГЛОНАСС, через пару секунд ошибка уходит. В тигуане магнитола при изменении параметров звука сама не перезагружается и ошибок эры нет. Пробовал перезагрузить вручную и залить другой вариант. Загрузка не прошла и появилась ошибка пипопатрона аккумулятора. Откатился и залил опять, но без принудительной перезагрузки гу. Потом опять 8й и 15 и опять на 8й и оставил. Ошибок нет.
Какой вариант, где много вч?
SergeyR
6 Фев 2021
Доброго вечера, ситуация следующая: Car Scanner Pro, есть две ОБД ЕЛМ 327, все работало и кодировалось, что не кодировалось просто так, кодировалось с поднятым капот.
Не давно обновил Car Scanner Pro и обновил MIB3 до 0278, и всё Scanner не видит ОБД одну вообще, вторую только первое подключение.
Подскажите куда копать и смотреть, или всё надо искать новый какой то ОБД?
Заметил ещё сегодня, что при включении задней передачи включаются корнеры оба спереди, может так и было, но не замечал.
отдельным пунктом в карсканер активируется.
Stanislavus
7 Сен 2020
Друзья подскажите, плиз.
Тигуан 20 года, дорест, разумеется.
Было скучно, решил активировать распознавание знаков, эмёрдженси ассист и т.д.
Делал по инструкции ниже, процесс прошёл норм.
Но теперь каждый раз после начала движение приборка пишет "Ассистент распознавания знаков работает с ограничениями" или что-то похожее.
Знаки определяет. Так и должно быть? У всех так?
Я делал, но у меня тиг 2020 дорестайл exlusive с inovation (dla, acc, side, line assist с завода только кругового нет и нави). Камера 3Q0980654 с прошивкой L.
Делал в таком порядке:
Адаптивное удержание в полосе [$0600]: Включено
Параметризация блока ассистентов с поддержкой Traffic Jam Assist, Распознавания дорожных знаков, и Emergency assist
Активировать систему распознавания дорожных знаков (только камера, без навигационной системы) шаг #5 [$ЗВ63]: Включено
Режим работы системы распознавания дорожных знаков [$ЗВ63]: Camera
Emergency assist (Ассистент контроля бдительности) шаг #5 [$ОА5Е]: Включено
Dmitriy09
8 Май 2020
VW Tiguan Offroad 2.0TDI
Да, так и должно быть, на российских машинах в адаптациях камеры должно стоять "Road sign detection", а не "... fusion", только тогда знаки распознаются, но висит такое сообщение.
Berrdv
16 Июн 2021
VW Tiguan 2.0 2021
Собираюсь активировать ведение в полосе через CarScaner, но уже неоднократно обращал внимание на отзывы людей с Драйв2 о том, что середину полосы не держит. Поделитесь опытом, и последовательностью активации у кого все получилось как должно быть, с четким удержанием.
Zlobix
25 Май 2021
Активировал опцию, проверил , едет ровно по середине полосы, если разметка чёткая конечно . Можете все опции пробовать через Car Scanner, если не понравится или будут ошибки, откатиться через историю кодирования, очень аккуратно надо быть с длинным кодированием, хотя, если делать перед этим резервирование блока, в котором планируется длинное кодироаание, то тоже безопасно.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Доброе время суток! Парни, у кого получилось перевести работу головы, для работы на внешнюю акустику, посредством CarScaner? У меня сразу пишет, не исправен адаптер ELM, хотя заказывал согласно описанию на сайте автора, Vecar вроде
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вот странно. У меня с завода и лайн ассист и прочие, а кар сканер пишем, что они не активированы... Как так?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Комфортная посадка, когда стекла чуть приоткрываются при открытии двери, на тиге бесполезна. Стекла почти не открываются. На октавии открываются на сантиметр, чего достаточно.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Приоткрываются и свою функцию выполняют на 100% (сбрасывают давление воздуха), только имхо механизм быстро придет в негодность...
DMITRY-K
19 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 180 Status Plus 2021+IQ.Drive+IQ.Light
В адаптации камеры через Car scanner, можно это значение сменить?
