Car Scanner - кодировки и возможности
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
у меня с завода стояло Включено 10 мин(те если в течении 10 мин после того как глушил - завел, то подогрев включается)
поставил включено - теперь, если был включен при глушении авто, то при запуске будет тотже уровень
Проверил, у меня по умолчанию тоже было включено 10 мин. Поставил на включено. Плохо, что нельзя выбрать включено по минусовой температуре. Было бы вообще топчик. А так надо не забывать включать обогрев перед глушением.
У меня кожа, она достаточно долго прогревается, на ткани думаю все проще.
serg5raz
30 Дек 2020
Tiguan 2021 Resp Plus Tungsten 1.4 FWD DSG +Travel
vvlad58
2 Ноя 2020
ну как понаблюдали? изменилось что-нибудь в поведении машины?
1, Ассистент движения на подъеме. Активация. Когда включил функцию "активация" заметил следующее.
Если стоять на высоком подъеме (горке) без автохолда, то после отпускания тормоза машина стоит на месте и нужно нажать на педаль газа. Если дорога ровная, то после отпускания тормоза машина сама начинает ехать. До активации — на горке машина сразу начинала движение, поскольку коробка ДСГ. Вчера отключил, что бы не путаться.
2. По XDS пока ничего не скажу. Крутых поворотов не было.
Поезжу зиму, посмотрю. Летом точно отключу.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
чтобы при дистанционном запуске включались обогревы сидений или хотя бы только водительского?
по моему эта функция настраивается в сигналке (не штатной), она включает обогрев по кан шине, кто-то еще писал что при этом кнопка обогрева на панели не загорается.
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
когда ставили сигналку, установщики сказали, что активировали включение подогревов сидений по температуре в салоне или на улице (так и не понял), но как то криво работает - включился обогрев один раз при -20, при этом при тех же условиях в следующий раз не включился. Установил карсканером "включено", теперь когда сажусь в машину обогрев работает в том положении в котором оставил.
feoktist
25 Окт 2020
раз не видно индикации, тогда, может быть у меня обогревы и включаются по температуре (от установки в нештатной сигнализации), только я этого не чувствую т.к. они вероятно включаются на самый маленький уровень, а когда они включились и я почувствовал, как вариант я мог оставить, на максималке соответственно они и включились на максималке и я почувствовал, но это так предположение.
fxsound
1 Сен 2021
volkswagen tiguan 2022, 2.0 (180) status+, IQ LIGHT
Доброго дня всем!
Знает кто, как через Car Scaner сделать "Адаптивный подогрев сидений" (это когда вкл. обогрев на максимум и через 10 минут он автоматически отключает одно деление)
как тут Интеллектуальный подогрев сидений — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2014 года на DRIVE2 ?
Предполагаю, что только через длинное кодирование. Но где и что?
Нет такой функции. По крайней мере на доресте. Что-то подсказывает, что и на ресте ее не завезли, хотя всякое может быть, конечно.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А подскажите не по тигуану. Джетту 6 2018 года, 1.6 MPI подключить к карсканеру, какую платформу выбрать, PQ или другую какую?
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@fxsound,у меня рест и по моему он и так адаптивный, деления правда не уменьшаются, но греет сначала сильней, потом слабей
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat: платформа MQB
Список автомобилей на платформе MQB:
Audi A1 Mk2, Audi A3 Mk3, Audi A3 Mk4, Audi TT Mk3, Audi Q2, Audi Q3 Mk2, Cupra Formentor, Jetta VS5 (China), Jetta VS7 (China), SEAT Ibiza Mk5, SEAT León Mk3, SEAT León Mk4, SEAT Arona, SEAT Ateca, SEAT Tarraco, Škoda Kamiq, Škoda Karoq, Škoda Kodiaq, Škoda Octavia Mk3, Škoda Octavia Mk4, Škoda Scala, Škoda Superb B8, Volkswagen Arteon, Volkswagen Atlas / Teramont, Volkswagen Bora (China), Volkswagen Caddy Mk4 , Volkswagen Golf Mk7, Volkswagen Golf Sportsvan , Volkswagen Golf Mk8 , Volkswagen Jetta MK7 , Volkswagen Lamando (China), Volkswagen Lavida (China), Volkswagen Passat Mk8, Volkswagen Passat NMS (Chinese second generation), Volkswagen Polo Mk6, Volkswagen T-Cross, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tayron (China), Volkswagen Tharu/Tarek (China, Americas), Volkswagen Tiguan Mk2, Volkswagen Touran Mk2, Volkswagen Viloran (China)
должно брать
ayk60
26 Сен 2017
AlxBel, это последняя, она MQB, мне прошлую надо подключить.
mdenis
17 Май 2021
Tiguan Exclusive 1.4 4x4 + IQ.Drive + панорама + Vienna
Может кто знает как отключить звук предупреждения когда машина заведена и ключ вне машины. Уж сильно противный писк, постоянно жена с дочкой вздрагивают. Я то никогда его не слышал, потому что с ключом выхожу. )
AlxBel
30 Июл 2021
pq35 платформа
если через car scaner то можно попробовать выбрать
у него там в типе подключения есть pq35/pq46
или OBDII/EOBD MPI
но там плюшек не очень много
https://www.carscanner.info/ru/coding-volkswagen-tiguan-i-fl-2013-2016/
SCHUMACHER
19 Дек 2021
VW TIGUAN R-LAIN 2.0 2020
SCHUMACHER
19 Дек 2021
Всем привет! Подскажите можно ли, при помощи Car Scanner сделать чтобы адаптивный круиз работал до 210км/ч?
На такой скорости безопасней пользоваться педалью.
SCHUMACHER
19 Дек 2021
Я выключил Васей. Нормально. Правда не помню как.
Благодарности: mdenis
Дмитрич2
30 Ноя 2018
Карелия
Тигуан 2
Здравствуйте,можно ли посмотреть в car scanner температуру масла в DSG 6?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
под конец гарантии решил прочитать ошибки. Чето по ДСГ появились с какого-то. Причем к работе коробки нет никаких замечаний. Насколько стоит доверять этой проге?
Ошибки:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN:
============1==============
21153
Raw code: 0052A1
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Volkswagen: Gear 1 P072C 00 - Not Selectable
============2==============
21154
Raw code: 0052A2
Volkswagen: Gear 2 P072D 00 - Not Selectable
============3==============
21155
Raw code: 0052A3
Volkswagen: Gear 3 P072E 00 - Not Selectable
============4==============
21156
Raw code: 0052A4
Volkswagen: Gear 4 P072F 00 - Not Selectable
============5==============
21157
Raw code: 0052A5
Volkswagen: Gear 5 P073A 00 - Not Selectable
============6==============
21159
Raw code: 0052A7
Volkswagen: Gear R P072B 00 - Not Selectable
============7==============
10731
Raw code: 0029EB
Volkswagen: P174A00: Клапан 3 в части КП 1
Неисправность в электроцепи
Volkswagen: Valve 3 in Transmission Part 1 P174A 00 - Electrical malfunction
============8==============
10732
Raw code: 0029EC
Volkswagen: P174E00: Клапан 3 в части КП 2
Volkswagen: Valve 3 in Transmission Part 2 P174E 00 - Electrical malfunction
============9==============
21207
Raw code: 0052D7
Volkswagen: P079700: Клапан регулирования давления 3
заклинивание в задействованном положении
============10==============
10906
Raw code: 002A9A
Volkswagen: P179D00: Клапан масляного охлаждения
электрическая неисправность
Volkswagen: Cooling Oil Valve P179D 00 [002] - Electrical Malfunction
