Car Scanner - кодировки и возможности
Kloss
20 Дек 2021
Volkswagen Tiguan 2,2019, R-line,220hp
Здравствуйте, купил самый дешёвый elm 327,v1.5 , двухпалатный, залез полазил с помощью carscanner , купил про версию и пошла жара, но такой вопрос, не получилось настроить открытие багажника на заведенную машину( автозапуск стоит и иногда нужно открыть багажник когда похожу к машине с брелка) и не нашел возможности сделать включение обогрева зеркал когда включается обогрев заднего стекла, кто нибудь знает, возможно такое или нет?
А так на своем доресте добавил цвета в приборку и мультимедиа и так по мелочи , типа драйвинг мод с памятью настройки приборки и звука , и тд , если кто знает как и что напишите пожалуйста)
Stanislavus
7 Сен 2020
у меня открывалась заведённая без ключа
Да, я перепроверил, таки всё корректно работает. Видимо, когда у меня заведённая машина не открылась, это были глюки кейлесса ?‍♂️
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Tiguan 2021 Exclusive 4MOTION 150 л.с Indium grey +IQ.Drive, +Ergo, +ТСУ
под конец гарантии решил прочитать ошибки. Чето по ДСГ появились с какого-то. Причем к работе коробки нет никаких замечаний. Насколько стоит доверять этой проге?
Это из-за проверки с заведённый двиглом. Если при заглушенном движке, все норм будет. То же сильно напрягся, увидев на новой машине подобное. Поиск информации вывел на вышеуказанные рекомендации. Возможно даже в этой теме было написано, не помню.
Благодарности: -xxx-
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Вчера активировал включение сервисного положения дворников через меню магнитолы, порылся в магнитоле, нигде не нашел куда добавился этот пункт:Unknown1:
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Никуда, на доресте не работает эта кодировка
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Сделать возможно, я себе делал Карсканнером
Благодарности: Kloss
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
Зеркала
  • 1. Включать обогрев зеркал совместно с обогревом заднего стекла
оно?
AlxBel
30 Июл 2021
а сама машина открывается с брелка вообще при запущенном двигателе?
Kloss
20 Дек 2021
Машина то открывается и закрывается, багажник чучуть приоткроется и все, приходится с кнопки на багажнике открывать закрывать самостоятельно
AlxBel
30 Июл 2021
а если на ключе кнопку открытия багажника удерживать?
Kloss
20 Дек 2021
AlxBel
30 Июл 2021
Ну вообще так и держу, как на заглушенную пытаюсь открыть и не работает
Двери, запирание и отпирание
у меня активированы 10 и 15 пункты
открытие работает, но приходится держать нажатой кнопку на штатном брелке, что не очень удобно
я включил кесси при запущенном двигателе, и жму на кнопку багажника для открытия - мне так удобнее
Kloss
20 Дек 2021
Ну у меня не работает, думаю что-то не так настроил) хотя вроде все правильно, мне было бы удобнее конечно с ключа
Kloss
20 Дек 2021
1
10 и 15 , это где их посмотреть номера?
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Kloss,
Подогрев зеркал вместе с задним стеклом (для Tiguan)
Включение подогрева зеркал вместе с подогревом заднего стекла независимо от положения джойстика управления зеркалами на водительской двери
Блок 52 → Кодирование
> Байт 9 → бит 2 (rear_window_heater_trigger) - not_active → active
Блок 42 → Кодирование
Отображение подогрева зеркал отдельным пунктом в меню потребителей систем комфорта:
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Kloss,
  • 1. Kessy работает при включенном зажигании
    Работает не на всех автомобилях.
  • 2. Автоблокировка влияет на заднюю часть автомобиля
  • 3. Автоматическая блокировка дверей по достижении скорости
  • 4. Автоматическая разблокировка
  • 5. Автоматическая разблокировка дверей, когда селектор в положении P
  • 6. Автоматически запирать автомобиль, когда ключ не в машине и все двери закрыты
  • 7. Активация Easy Open (Часть 1)
    Для работы необходима доустановка соответствующего оборудования!
  • 8. Активация Easy Open (Часть 2)
  • 9. Варианты разблокировки дверей
  • 10. Закрытие/открытие с брелка работающего автомобиля
  • 11. Меню настройки запирания в мультимедийной системе
  • 12. Меню разблокировки дверей в мультимедийной системе
  • 13. Отключить отпирание всех дверей бесключевым доступом
    Теоретически может помочь против злоумышленников с ретранслятором
  • 14. Отключить отпирание передних дверей бесключевым доступом
  • 15. Открывание и закрывание багажника с брелка
  • 16. Открывание и закрывание стекол удержанием кнопок на брелке
  • 17. Постановка машины на охрану при нажатии кнопки багажника Easy Close
  • 18. Продолжительность работы стеклоподъемника водительской двери после выключения зажигания (в секундах)
    Максимальное значение = 1275 сек., шаг = 5 сек.
