Car Scanner - кодировки и возможности
Alexp1011
27 Мар 2021
Alexp1011, и не найдёте. Нет там такой кнопочки. Что вы хотите сделать?
Хотел активировать пятикратное мигание поворотника.
Вот в 850 м посте человек пишет про сброс настроек света.
И по другим функциям видел этот совет.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
Alexp1011, по моему карсканнер сам сбрасывает настройки, то есть, после изменения количества поворотов, ничего делать не надо
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Могу ошибаться, себе когда менял настройки света, делал сброс ГУ долгим нажатием на кн. вкл/громкости...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Где-то было сообщение, что через карсканер можно посмотреть старость масла. По моточасам или как оно там считается. В настройках искал, что-то подобное нашел, в виде графика, но ничего не понял. То было в ноябре. Пробег с того времени около 5тыс км. На график выводилось 13500км.
Где правильно искать параметр устаревания масла?
Alexp1011
27 Мар 2021
О чем и речь.
В меню ГУ, есть пункт сброса всех настроек к заводским. Но на форуме не один раз, сталкивался с рекомендацией спросить Настройки именно света. Вот вопрос и возник.
Думаю нет отдельного сброса.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я себе сделал, сейчас мигает 5 раз. Мне нравится.
Сергей.П.
24 Июн 2019
О чем и речь.
В меню магнитолы, 2 сброса есть, один на иконке где настройки автомобиля, другой в общих настройках.
Alexp1011
27 Мар 2021
Alexp1011
27 Мар 2021
Есть ещё вопрос:
Чем отличается Резервное копирование в настройках программы от Резервного копирования в меню Кодирования?
Первое проходит очень быстро и после него появляется файл с датой и временем.
Второе идёт очень долго, если все 22 блока, и никакого файла нигде не появляется.
Или не там его ищу.
Какое копирование нужно делать, и какой файл бэкап нужно сохранить на внешнем ресурсе, чтобы в случае проблем была возможность вернуть Настройки программы и машины к заводским?
Тот же вопрос и к бэкапу отдельного блока.
В описании программы и на 4PDA подробной инфы не нашёл?
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
    12.2 KB · Просмотры: 107
Благодарности: bromide
Stanislavus
7 Сен 2020
Maxterrr, непонятно, что значат эти 52 км? ?‍♂️
Именно по моточасам, и для этого не нужны сторонние программы. Берёте пробег после смены масла, делите его на вашу среднюю скорость по БК, получаете моточасы. Если больше 300 часов - масло пора менять.
Alexp1011
27 Мар 2021
Есть ещё вопрос:
Или не там его ищу.
[/QUOT[
А что я первый, кто этими вопросами задался?
Или не знает никто?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Странный расчет. В магнитоле есть вкладка за длительный период, но явно не с момента последнего то...
Например, в моем случае. То2 сделано на 24166км. Сейчас 29559км. Средняя скорость по магнитоле 25кмч. Получается, 215моточасов. По карсканеру по датчику износа масла 14100км...
Получается, за 5500км пробега маслу капут?
П.с. со смарта фото не прикрепить...
П.п.с. если говорить про устаревание масла, можно ли его заменить на станциях типа спота методом откачки но фильтр не менять? Упор в вопросе на фильтр.
Alexp1011
27 Мар 2021
Есть ещё вопрос:
Или не там его ищу.
Никто не знает ответа по Бэкапу?
Я первый, кто таки вопросом озадачился?
Seimur
24 Янв 2021
R-line 220
Первый вариант это резервное копирование настроек самой программы.
А второй - это резевное копирование кодировок всех блоков, находится где-то во вкладке "Кодирование и сервис". История кодирования вроде.
Alexp1011
27 Мар 2021
Так и предполагаю, поэтому вопрос, как сохранить на внешнем носителе (на случай поломки или утери телефона, большой бэкап из Кодирования?
И можно ли сохранить отдельно бэкап одного блока?
Опять же на внешнем носителе.
Stanislavus
7 Сен 2020
При средней скорости 25 км/ч маслу капут за 7500 км. Но это приблизительная цифра из расчёта, что масло ходит 300 моточасов. Кто-то говорит, что больше, кто-то - что меньше (например, даже 200 часов называют особо тревожные smile-emo).
А что там карсканнер высчитывает, фиг знает... Если у него 100% износа - это 15.000 км (??? надо уточнять у разработчика), то получается, что ресурс масла подразумевается как 230 часов. На мой взгляд - маловато.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
svol
16 Апр 2019
Tiguan II 2.0 TSI, 180 h.p., City + Innovation
Есть предположение, что Car Scanner ничего не высчитывает. Этот параметр есть и в Васе, и в Одисе. Расчёт ресурса на уровне ПО двигателя.
