Чиповка двигателя 2.0 TDI (150 лошадей)
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Для точки отсчета замерили сегодня с приятелем его Тиг (пока полный сток). Это конечно не стендовые показатели, а по колхозному - через OBD.
Не знаю насколько этому можно верить, но это заводская математическая модель - именно такой момент видит КПП.
Замеров было два:
А какой софтиной измеряли?
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
В каком режиме меряли? Драйв, спорт, эко? Asr, esp отключали? Пробег и год авто?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Писался лог крутящего момента с блока КПП через OBD разъем, график строился в Excel
4 передача в ручном режиме КПП, авто 18 года, пробег в районе 50, наружная температура при замере +30°C
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Dynamic
22 Дек 2015
ХМАО, Сургут
T2 TDI 2.0 DQ500 Sity 2018г
Стас привет.
Тоже хочу снять логи после замены турбины.
Почему именно в этом режиме?
Снимал Васей? можно подробней как снять логи, какие параметры включать и построить график в экселе.
Хотя графики можно и онлайн строить, есть сайты.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
я спрашивал какой программой писался лог через OBD?
В данном случае я писал OBDeleven
Стас привет.
Привет Сергей!
Снималось в ручном режиме чтобы разгон был внатяг с низких оборотов и до отсечки на 4900 (это 146 км/ч если что, а на спидометре за 150). Тогда эти самые обороты будут фигурировать на графике мощности. Если просто топнуть газ с 1300 об/мин на 4-й передаче в режиме D или S, то у тебя бибика переключится на вторую передачу))
Снимать можно чем угодно, Васей, Петей, Одисом, Карсканером и т.д. и т.п.
Передача четвертая чтобы разгон происходил относительно долгое время и график получился правильной формы с достаточной частотой записи.
В данном случае записывался крутящий момент со сцепления 2 (т.к. 4-я передача "висит" на четном сцеплении).
КПП знает частоту вращения коленчатого вала двигателя и частоты вращения входного вала КП 1 или входного вала КП 2 смотря какое сцепление замыкается, на основании этих данных она знает величину проскальзывания сцепления, так же ей известны всякие коэффициенты трения, температуры, давления сжатия фрикционов и т.д. и т.п. На основании этих данных она высчитывает по заложенной математической модели входящий крутящий момент на каждом сцеплении. Если мы знаем момент и обороты, то и мощность легко считается. Понятно что это не данные с хорошо откалиброванного стенда укомплектованного опытным специалистом, а просто колхозный замер. О чем я собственно и написал выше сообщении. Но как точка отсчёта такой замер думаю вполне годится, типа столько было, после чипа столько стало. Я например у себя так и делал - тынц. Переписывался в вацапе с Етюнерс, те говорят - "О мля! Так и должно показать на стенде, чем снимали?"))
PS Если снимать лог крутящего момента с блока двигателя, то там он завышенный на 20-25%, я это уже проходил несколько лет назад. А вот момент на КПП очень похож на реальность.
Благодарности: Dynamic
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
nikonist, исключительно мои предположения. Не более. Чип ведь нужен чтобы в обычном режиме чуть прижал на педаль и она не тупила, а ускорилась. В ручной режим мало кто переключается. В основном в спорт, палочкой вниз. Вот и хотелось узнать в каком режиме снимались показания. Оказалось что вы лепестками пользовались. Это уже ближе к "профессиональному" режиму управления авто. Для рядового пользователя не очень нужно.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вы не поняли похоже.
Снималась внешняя скоростная характеристика двигателя (график мощности и момента). Эта характеристика снимается на фиксированной передаче с передаточным отношением близким к 1, для нас это 4-я передача. Двигатель на испытаниях раскручивается от минимально возможных до максимальных оборотов. Ссылки для ознакомления тут - Внешняя скоростная характеристика — Википедия
Поэтому никакими лепестками как вы пишите я не пользовался. Еще раз - снимался лог крутящего момента на фиксированной 4 передаче (т.е. в ручном режиме КПП) с педалью в пол. Результат на графиках.
Если не нравится можете довольствоваться официальным графиком от производителя:
После чипа желающие могут за 5 тыс посетить стенд и узнать реальные характеристики мощности и момента при условии что стенд откалиброван и работает на нём адекватный специалист.
Я вам показал как это может сделать любой желающий без всяких стендов и совершенно бесплатно. Верить или нет таким замерам дело каждого.
Кому-то не нужно, а кому-то наоборот очень важно узнать сколько реально развивает его двигатель.
Хорошо, вот разгон этого же дизельного Тигуана несколько лет назад. Всё было как вам хочется - режим D и тапка в пол:
Стоковый дизельный Тигуан при подобном разгоне развивает следующие мощности на каждой передаче:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
когда будет лог с чипом?)
Дизелёк не мой, поэтому вопрос не ко мне)) Но из положения мы всё равно выйдем и возьмём график чипа на Stage 1 с темы уважаемого kolyaka, сама тема тут - Большой отчет о тюнинге дизеля от st1 до st3, надеюсь он будет не против.
Ну а дальше сделаем по аналогии как я делал на своем бензине тут - тынц, т.е. посчитаем момент и тягу на колесах, а заодно и ускорение.
График стока будет мой, с машины друга:
На основании этого графика и открытых данных по передаточным числам посчитаем силу тяги на колесах (в расчете использовался радиус штатных колес 215/65R17).
Поскольку у дизеля очень ровная характеристика момента, то в отличии от бензина получаются очень красивые графики, ровненькие, прям загляденье!
Как видим передаточные числа подобраны оптимально и каждая передача хорошо цепляется за предыдущую.
Раньше переходить на повышенные передачи как некоторые думают (т.е. не давая дизелю докрутиться до штатных 4300 об/мин) смысла никакого не имеет, мы сильно потерям в тяге.
График Stage 1 (190 сил 420 момента) будет вот этот со ссылки выше (зеленая кривая):
На основании этой диаграммы получаем следующую тягу на колесах:
Тяга как и предполагалось неслабо выросла, раньше переключаться опять же смысла практически не имеет, перекрытий особых нет.
Далее интересно сравнить расчётные ускорения стока и чипа. Нет проблем, давайте сравним! Массу автомобиля принял равной 1800 кг.
Как видим чипованный дизелёк заметно прибавляет в динамике, в среднем ускорение увеличивается в 1,2-1,25 раза во всем диапазоне скоростей и на любой передаче!
Конечно, как и в случае с бензином реальное ускорение будет заметно ниже расчётного, т.к. в расчётном не учитываются механические и аэродинамические потери. К тому же на первой передаче бешеную тягу не дадут реализовать сцепные свойства шин и защита сцеплений DSG, а на высоких скоростях будет превалировать сила аэродинамического сопротивления которая увеличивается пропорционально квадрату скорости.
Вот для примера реальное (фактическое) ускорение, замеренное мной на стоковом TDI:
Ну и если кто забыл вот до таких оборотов и скоростей крутится каждая передача на стоковом 2.0TDI при обычном разгоне в режиме D:
И напоследок - имея на руках графики было бы глупо не сравнить стоковый бензин и чипованный дизель:
Как видим чипованный дизель имеет явное преимущество в тяге на 1-передаче и на второй примерно до 55 км/ч, далее у них с бензином примерный паритет, о чём есть и соответствующие ролики в сети где они на скорости едут +/- одинаково, одинаково хорошо!
UPD Сделал до кучи диаграмму тяги на всех передачах для самого лютого тюнинга 2.0TDI - Stage 3 (220 л.с., 480 Нм)
С наступающим!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На Драйве был даже совет для лучшей динамики переключаться на 3200 об/мин, типа некуй дизель крутить, он же там типа не едет.
Распространенное кстати мнение - типа динамика лучше когда двигатель работает в зоне максимального момента)) Ну-ну))
Смотрим сравнение динамики если крутить дизель до 4300 об/мин (что и делает штатная система управления при тапке в пол) и если крутить по "доброму" совету только до 3200:
Xymyyc
4 Июн 2018
Tiguan II TDI + Honda СВ1300
У кого столько штатная турбина при Ст1 прошла, поделитесь положительным или отрицательным опытом (Вал турбины читал где-то ломает под резкий сброс нагрузки)? Есть ли смысл на ней Ст2 делать (думаю что нет, но так, для успокоения души интересуюсь)?
вчера, на пробеге 90040, турбина сказала до свидания и скрылась в сторону впуска. Машина заглохла на ходу и более признаков жизни не подала. Ошибка "не верные параметры егр". Уже позно ночью, при снятии патрубка перед турбиной оказалось, что лопаток нет o_O совсем, видно только отверстие вала и все......
Завтра повезу в сервис, да дефектовку и окончательный приговор. :Crazy1: Прошивка рево ст1, проехал на ней около 70 т.
DistrotioN
28 Фев 2020
Skoda Kodiaq 2 TDI STYLE
Дымила? Масло погнала во впуск и выпуск?
Что в сервисе хотят вскрывать как дефектовать?
На опыте вижу так:
- вся трасса от турбины до впускного коллектора, в который встроен интеркулер, в основном осколки там. Хорошо вымыть со снятием. Опрессовать. Также пробег приличный советую радиаторы охлаждения снять помыть.
- скинуть поддон масляный глянуть чего там
Купить фильтр 2 шт. и 12 литров масла)
Главное чтобы мотор крутился конечно за вал и не словил гидрудар от масла или надежда вкладышева не пришла. Плохо что заглох.
Dynamic
22 Дек 2015
ХМАО, Сургут
Xymyyc, печаль конечно... А какой год выпуска машины? первые ревизии турбины (до 20г выпуска если не ошибаюсь) бывало и без чипа разваливались.
Xymyyc
4 Июн 2018
Машина 18 года. Вот такая картина открылась при ночном поиске. Далее не полез, пошел спать. Двиг ещё не смотрел. 1000022659.jpg
-CoVeX-
18 Фев 2018
