Chiptuning
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Не понятно о чем спор?
О конкретных прошивках или вообще?
Если вообще, то никаких проблем в терии нет ни с коробочками, ни с прошивками - все увеличивают мощность.
Более того, сам фв делает именно это на своих моторах.
2.0тси (170 и 200л.с.), а также 1.4тси (140, 150, 170л.с.) - идентичны по железу.
А изменения обычно банальны - увеличивают давление наддува и кол-во впрыскиваемого топлива.
И коню без диностенда понятно, что если больше бенза сгорает, то и больше мощности на выходе.
zigzag123
13 Окт 2008
Так вроде (2.0 200л.с.) не тси, а тфси. Там компрессор еще один добавлен (как у 1.4тси), а это уже добавление железа :) , то есть простым чипованием 200л.с. с (2.0тси 170) уже не снять, или не прав я ?
а что про это думаете abrieb.de (это про коробочки к дизелям)?
Dmitry
14 Янв 2009
Коробочки искажают сигналы на блок управления двигателем, чип- перенастройка параметров работы двигателя в динамике. АПР предлагает, помимо чипа, дополнительные опции:
http://www.goapr.com/VW/products/ecu_upgrade_tiguan20tsi.html
Roman525xi
20 Янв 2009
Ижевск
TIGUAN 2.0 TDI HL
А есть люди кто уже поставил эти хитрые коробочки? Что изменилось и т.д?? Я на Тур 2,5 TDI ставил эффект вроде был но сразу коробка заглючила,потом расходомер воздуха вылетел,но все по гарантии исправили. Вобщем в раздумьях да мафына новенькая до 5000км не рекомендуют.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Я, если честно, грешным делом подумываю, о том, чтобы поднять лошадиность на 30-40 единиц... Но пока не рискую. Да и не уверен, что наши дилеры уже этим занимаются в плане Тигуанов.
Dmitry
14 Янв 2009
У АПРа есть возможность пробного апдейта (trial ver.).
Оплачиваешь 7,5% стоимости чиптюнинга (50$), закачивается программа и вперёд, через 6 часов эксплуатации, восстановится стоковая программа. Если всё устраивает. доплачиваете и программу активируют, нет 50$ оплата за выполненную работу.
Dmitry
14 Янв 2009
Сайт в процессе (затянувшемся).
Звонить надо.
Zehn
3 Ноя 2008
Для потенциальных чиптюнеров сравнение конструкции моторов 2.0 TDI 140ps и 170ps.
После этого стоит задуматься, чиповать мотор или нет...
Прямая ссылка к сожалению не работает:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
Engine: BMN, BRE, BRD
Двигатель Audi TDI 2,0 л 125кВт (BMN, BRE, BRD) с системой впрыска насос-форсунка (rus.) Устройство и принцип работы двигателя. Пособие по программе самообразования. Механика двигателя, кривошипношатунный механизм, система газораспределения, головка блока цилиндров, впускной коллектор, рециркуляция ОГ, турбонагнетатель с обратной связью, сажевый фильтр, система управления двигателем, датчики, исполнительные элементы, специальные инструменты. Данные двигатели устанавливались на VW Golf 5, VW Jetta, VW Touran, VW Eos, Skoda Octavia II и др.
Dmitry
14 Янв 2009
"Быть, не быть" извечный вопрос.
А, что надо увидеть в ссылках?
Zehn
3 Ноя 2008
В ссылке идет описание мотора на 2.0 TDI 170ps и как конструктивно он был переработан по сравнению с 2.0 TDI 140ps.
Другими словами выражение "170 от 140 отличается только чиповкой мозгов" бездарное и деллитанское.
Эти два мотора разные конструктивно, за счет этого с того же объема сняли на 30ps больше.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
я лично планирую в абсолюте чиповаццо, благо у них большой опыт чиповки ВАГовских моторов
Dmitry
14 Янв 2009
Полностью согласен, что помимо программного, присутсвуют так же и конструктивные изменения двигателей.
В обратном случае со 170сильного мотора нельзя было бы получить прибавку после чипа 30л.с. и 70 Н\м.
И ни кто (надеюсь) не отрицает, что перепрограммирование влияет на ресурс двигателя. Как лет 10 назад писал немецкий журнал "EUROTUNER", ресурс популярного в то время двигателя 1,8Т, мощностью 150л.с., после прибавки за счёт чипа 50 л.с., снижается на 6-7%. Т.е. если мотор ходит 300000, то на 20000 будет меньше. Это при условии одинаковых условий эксплуатации, своевременном ТО, хорошем масле и конечно же хорошем программном обеспечении, сиречь чипе.
Закон сохранения "если где-то прибыло, то где-то убыло", ни кто не отменял.
На официальных сайтах VW и их материалах писалось, что двигатели 2.0л TSI 170лс и 200лс не отличаются конструктивно ничем. Отличаются только микропрограммой управления. Но вот ресурс двигателя снижается.
Dmitry
14 Янв 2009
Не уверен, что на официальном сайте VW, для обычного пользователя, будут выкладывать информацию о конструктивных изменениях двигателя, ЦПГ, изменению впуска, выпуска и т.д. Ему (обывателю) это просто не интерсно. И об этих изменениях вы возможно узнаете покупая з/ч для машины.
АПР для выставки в SEMA, вместе с VW сделал пассат СС 2,0TSI,
с изменяемой мощностью со 180 до 360 л.с. При этом сам двигатель остался без изменений. Поменяли систему наддува, топливную и впуск выпуск, программу, т.е. турбо кит. Этому предшествовало 4800 моточасов испытаний, но как поведёт себя кит в дальнейшем, предмет дальнейших испытаний на стенде и полигоне.
