Что нам не нравится в Тигуане 2016+
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
надо включить подогрев лобового, и тут ... сверхнадежная операционная система в гамнитоле мееедлеееено загружается ... появляется экран, но кнопки не реагируют ... кнопки начинают реагировать звуком клик-клик-клик, но от этого нажиматься не начинают ... кнопки начинают нажиматься ... попадаем в меню "климатизация" ... в конце-концов заветная кнопочка нажата !!! ура !!! не прошло и полгода
Ну неужели нельзя было сделать аппаратную кнопку?
Я уже не говорю о том, что все эти обогревы ессно не сохраняют свое состояние после глушения, так же , как и режим "снег"
В меню Климатизация можно попасть как раз нажав аппаратную кнопку MENU. Она центральная из трех в блоке климата.
Память обогрева сидений, руля можно шнурком настроить, режимы обдува и так вроде сохраняются.
Не сохраняется обогрев заднего стекла. При автозапуске это было бы очень удобно.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
какой сумрачный гений догадался сделать ИЛИ правое зеркало опускается при езде назад ИЛИ обогрев зеркал ???
А зачем греть зеркала при парковке? Мысль то я понял вашу.. Только вот инженеры все таки не дураки и, видимо, просчитывали разные варианты. Например, я пользуюсь опусканием правого зеркала только при парковке у высокого бордюра, что я делаю не каждый раз. А если паркуешься в обычных условиях, то опускание зеркала наоборот мешает. Соответственно, сделали его опускание только в режиме R блока управления зеркалами. По мне так правильно.
2. зима. пришел утром, завел машину, включил подогрев сидений, надо включить подогрев лобового, и тут ... сверхнадежная операционная система в гамнитоле мееедлеееено загружается ... появляется экран, но кнопки не реагируют ... кнопки начинают реагировать звуком клик-клик-клик, но от этого нажиматься не начинают ... кнопки начинают нажиматься ... попадаем в меню "климатизация" ... в конце-концов заветная кнопочка нажата !!! ура !!! не прошло и полгода
Странно. Ни разу ничего не зависало. Может, у нас просто морозов не было. А, вспомнил.. у меня же подогреватель, я сажусь в теплую машину. Может, поэтому ни разу не видел глюков экрана...
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Это не баг, это фича)))
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
Iceman
7 Окт 2013
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
вот какой должна быть правильная "электронная" приборка -
Ну прошлый век же, аля таурег, в котором такая примерно приборка больше десятка лет, со шкалами тахометра и спидометра же ничего не сделаешь.
Iceman
7 Окт 2013
Да фрагмент навигации можно вывести и уже нормально!
Olegan81
3 Ноя 2017
TiguanII ,2.0 TDI st.1 revo, Highline
Осилил тему.... Всё ж куча постов от товарищей, которые даже руководство пользователя не открывали. :D
кедман
4 Окт 2017
СП-б
был Skoda Yeti, ныне осваиваю CL 179лс
Открывая багажник при обледенелой крыше и спойлере обломки льда падают под крышку и при закрывании багажника с хрустом царапают ЛКП
Выковырять оттуда куски льда пальцем без подручных средств у меня не получается:(
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Tiguan 1.4 TSI 150 4 motion
Как я понимаю, смысл обращения на форумах и состоит в том, чтобы найти решение коротким путем-обратиться к коллегам её решившим.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Установите один раз в магнитоле галочку Автоматическое включение обогрева лобового стекла и каждое утро при заводе он будет сам включаться (если температура ниже скольки-то градусов).
Вот только эта галочка почему-то называется Обогрев лобового стекла, без слова "Автоматический", видимо трудности перевода.
И еще одна странность: обогрев сам включится, но соответствующая индикация при этом будет отсутствовать, то есть иконка обогрева стекла в магнитоле не будет подсвечиваться желтым.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Специально перечитал мануал по данному вопросу. Нигде нет упоминания про определенную температуру. Написано, что обогрев стекла включается автоматически в случае определения датчиком возможности запотевания стекла. То есть, в холодное сухое зимнее утро с низкой влажностью обогрев может и не включится... или я не прав? Физики тут есть?
ПС. Если верить мануалу, если летом везу пьяного, испарения которого грозят запотеванием стекол, обогрев тоже должен включится автоматом.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
нет, совсем не такая. доселе никем пространство между приборами не заполнялось экраном целиком
всегда был экран вписанный, и хорошо заметный
хотя могу и ошибаться про "никем доселе". в любом случае - это самый правильный вариант
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Это вы про обогрев/обдув стекла теплым воздухом читали. Для этого на климате специальная "аппаратная" кнопка есть. Мы же говорим об электрообогреве стекла, он включается програмной кнопкой на ГУ или автоматически.
Об этом есть специальная тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36413
Давайте туда.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Давайте туда.
Читал именно про автоматический электрообогрев лобового стекла. У Вас мануал имеется? выложите фото, где сказано про температуру. Я не нашел.
К тому же, если, как тут утверждают, обогрев включается по температуре, то значение температуры должно быть выставлено в адаптациях. Вы встречали их там?
Если верить мануалу, то обогрев должен включаться по датчику влажности (используя при этом данные по температурам внутри и снаружи авто). Вроде где-то встречал, что датчик влажности на Тиге есть
    13.2 KB · Просмотры: 60
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Согласно названию темы -
авто недавно поэтому, что сразу бросилось в газа - это тряпка в картах дверей и отсутствие лампочек в катафотах тех же дверей :( и это на High Line) хотя на предыдущем Yeti с этим все нормуль. Не очень организация богажника и отдела запаски по сравнению с тем же Yeti (там эталон).....
P.s. По мере ознакомления с авто будут наверное дополнения в этой теме, хотя в общем - машиной пока доволен. Подвеска просто класс, не знаю для кого она очень жесткая?
sara
26 Мар 2016
А зачем Вам лампочки в катафотах, есть же подсветка?
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Подсветка не рассчитана на то, что открытую дверь с ней хорошо будет заметно ночью на трассе например, это интерьерное решение. А катафоты меры безопасности ;)
sara
26 Мар 2016
Да в темноте весь Тигуан светится
-подсветка пространства в зеркалах
-полоски в дверях
-пороги
Так что, вполне хватает что бы обозначиться на дороге, при открытых дверях.ИМХО
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
-полоски в дверях
-пороги
А если сел аккумулятор?
