CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
А радиаторы мыл кто-нибудь ? Все в раздумьях ... Вроде не перегревается ... Но 130т.... На первом тиге не мыл, но бампер царапнул, меняли по каско, разбили баллон с силикагелем от кондиционера, в результате задиры компрессора и забитие испарителя с соответствующей заменой за мой счет через 2 месяца после окончания гарантии. Не хочется мешать машине работать, особенно со снятием бампера и полной разборкой радиаторов. Кто что думает ?
Разборка без повода на пользу не идет.
Тем более, если делать с демонтажом, то снимать не один радиатор. Та еще и радиатор кондея. возможно под замену шланги пойдут, патрубки можно повредить. Где гарантия, что потом не будешь искать куда антифриз, или фреон уходят.
впрочем если есть желание и руки чешутся, кошелек греется - вперед. Хуже наверное не будет.
Промой снаружи без разборки.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
- бесполезная процедура. Основная грязь собирается перед последним радиатором охлаждения двигателя, не раздвинув остальные радиаторы, до него не доберешься. Моются все радиаторы, без слива жидкостей и фреона. Все нормально разбирается, промывается и собирается. Уже 3-и раза промывал, последний пару недель назад - все отлично - к лету готов! В сервисе по времени около 3-х часов выходит, если все откручивается и снимается.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А у Вас, что двигатель грелся, что Вы так часто мыли радиатор? Или есть другие признаки, что пора помыть радиатор?
Добавлено через 9 минут
У меня с радиаторами одна проблема:
Передний (кондея) от езды по реагентам зимой теряет соты (коррозия), и эти меленькие пластинки попадают в соты следующего.
И вот в одном мультибрендовом сервисе мне приговорили оба радиатора: месяца мол не проживут потекут. Забил. Езжу уже два года.
Когда был у официалов по поводу утески антифриза, попросил посмотреть. Посмотрели, сказали: забей все норм. Когда начнутся утечки через них тогда и меняй.
Это не Жигули, что если радиатор потек, то сразу ведрами.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я вот думаю, какие параметры посмотреть, что бы определить, достаточное охлаждение или нет? Температуру двигателя и масла, вт.ч. в акпп? Где посмотреть нормативные значения, не подскажете?
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Где-то обсуждалось это подробно и с фотками, насколько помню у всех они с шубой. У кого-то больше, у кого-то меньше. К 100 тыс процедура промывки с разбором крайне нужна, мое мнение. Так же как и замена масла в агрегатах на своих пробегах.
У меня было видно, что летом после работы кондиционера, после глушения двигателя еще минуту-две работали вентиляторы радиатора. После промывки их работу не замечал.
разборка на 90 тыс
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
пробег под 200.000 радиаторы как слеза (чистые) изначально поставил мелкую сетку .....ни один камушек и слепень не долетели до радиатора...если надо завтра могу морду сфоткать
Добавлено через 51 секунду
цена вопроса была на тот момент 90 рублей квадратный метр
Добавлено через 52 секунды
проблема была только туда её подсунуть и закрепить.......
за всё время только один раз включился вентилятор когда в Москве стоял в пробке при 34 градусах по цельсию....охлаждение супер
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Нет, не грелся. Раз в 4...5 лет, в зависимости от пробега, будет очень кстати. Последний раз я мыл 4-е года назад, поэтому было нктр скопление грязи, хотя и сетка стоит, чтобы не ждать когда будет греться, промыл превентивно, пока время было.
основная шуба скапливается на последнем радиаторе - охлаждения двигателя. Снаружи Вы его не увидите без разбора.
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
Всем привет! На днях заметил странные звуки при выключении ДВС (дизель). Какие-то "крякания". Подскажите, это нормально?
https://youtu.be/_Pkz7opvfkA
drslava
14 Май 2020
При замене ДВС масла обнаружилось, что был удар в АКПП - поддон:(
Может из-за этого рывки при переключении передач???
    57.4 KB · Просмотры: 44
    67.2 KB · Просмотры: 40
    60.8 KB · Просмотры: 36
    69.9 KB · Просмотры: 38
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Крайне маловероятно, здесь другие причины скорее всего.
drslava
14 Май 2020
Механик сказал, что замято в том месте где находится маслозаборник с фильтром. Если подача масла затруднена, то возможна нехватка давления масла для корректной работы АКПП...
Не знаю что и думать....А рывки реальные при переключении скоростей...:confused:
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Добрый вечер. На сегодняшний день пробег моего турбо-трактора 2011 г.в- 180000. За всё это время было поменяно:
90 тыс.-салейнтблоки перед,опорные подшипники, задний рычаг в сборе по гарантии, стойки стабилизатора перед,масло в коробке,муфте халдекс.
100 тыс.-ремень ГРМ,помпа
105 тыс.-турбина, задний ступичный подшипник.
120 тыс.-опорные подшипники, АКБ, стекло лобовое.
130 тыс.-диски тормозные передние,ремонт кардана, установка экрана,масло/фильтр в муфте халдекс, мотор муфты халдекс.
На сегодняшний день на подходе:
стойки задние,диски тормозные задние,ремень ГРМ/помпа,масло/фильтр коробка,масло/фильтр халдекс,радиатор кондиционера (по низу соты все развалились).
В остальном всё хорошо машина ездит постоянно,мотор тарахтит,масло не жрет, топливо тоже практически...
Всем добрый день.На сегодня пробег 194 тыс. заменил радиатор кондиционера,ГРМ с помпой и ОЖ,ремень навесного и подшипник ролика натяжителя,тросик капота (порвался).
Ездим дальше
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А что за рывки, и когда?
При переключении вниз или вверх. При трогании, при остановке, при торможении двигателем, при разгоне, при движении с постоянной скоростью?
drslava
14 Май 2020
Почти всегда. При переключении вверх (за исключением ,если газ в пол давить). И вниз, как-будто за жопу дёргают. Почти на всех передачах, особено 3-4-5
Если газ сбрасываешь, то при замедлении словно рывок назад - и скорость на ступеньку понижается..
Причём, при проверке компьютером - ошибок по АКПП не было.
drslava
14 Май 2020
Машина 11 года,осыпались соты,стала греться при работающем кондиционере.
Понятно....Меня, это тоже ждёт. Посмотрел сегодня радиаторы....Ничего хорошего ждать не приходится. Тоже соты сыпятся((((
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
NISSENS 940138 не бери очень много допиливали,чтобы встал...
