alex1263600
- Регистрация
- 28 Сен 2014
- Сообщения
- 2,703
- Благодарности
- 631
- Адрес
- Тверь, Москва
- Автомобиль
- tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Нет... Как то отвлекся, делал долго и начал уже нервничать... не делал фото. Перетирает: рамка с двумя вентиляторам, между ними есть соединение, с внутренней стороны (т.е. между рамкой вентиляторов и радиатором). Этот разъем плохо крепиться на рамке радиатора и начинает чуток играть, и этого хватает. На радиаторе примерно посередине (т.е. между вентиляторов), сантиметров 10-15 снизу. Разглядеть - не получиться (я не смог). Только снимать рамку радиатора (ее можно отдельно снять) и это разъем будет явно видно. Дырочка на радиаторе микроскопическая (протирает ребро), первый радиатор от двигателя, и бежать начинает именно антифриз.
У меня было: потек антифриз через патрубок к термостату. Геморно менять. Что бы до него добраться, снимается практически весь впускной тракт. Заодно и заслонку почистили.
