CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
Причина замены турбины?
Машину взял несколько дней назад. Предыдущий хозяин менял турбину на 120 тыс.км.
С его слов, замена была из-за заводского брака (так ему сказали механики). Заслонку поменял "до кучи", так как немного подклинивала.
Я конечно пользователь неопытный с дизельными турбо-движками....Но, из-за чего ещё может "полететь" турбина???
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Да может выйти из строя из-за недостаточной смазки,, или из-за сажи, перегрев, брак тоже.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
160 т км. Не чиповал, ЕГР не глушил. Все по заводу из салона. ТО у дилера. На 150 000 при замене патрубка системы охлаждения, чистка дроссельной заслонки.
Что бы добраться до этого патрубка, снимали впускной тракт. Ну и увидели "бяку" в дроссельной заслонке. Почистили.
Пробег 140 тыс. Замена Турбины и дроссельной заслонки.
Машина "чипованная"?
drslava
14 Май 2020
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А у меня подходит "карантинное" то:) , 129500, купил фильтры и масло, фильтры воздушный и салонный поменяю сам, масло в местном сервисе, думаю осилят:))). Топливный меняю каждое ТО, т.е 10 т, думаю один раз можно пропустить. Тем более заправляюсь только на Луке. Решил оставить тига еще, не менять, не нашел на что, в связи с этим вопрос, как проверить состояние турбины и форсунок, Вася с этим справится? Проблем никаких, просто посмотреть в связи с пробегом. Какие параметры смотреть?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
romcer
24 Ноя 2010
Навел справки, сказали езди пока ЕГР не откажет. Нужды в лошадях не вижу, поэтому так.
А там вынуждено заглушу и отчипую.
С одной стороны да, можно ездить до его забития сажей и чека. Но нагар может попасть в цилиндры со всеми вытекающими...
drslava
14 Май 2020
А у меня подходит "карантинное" то:)... Решил оставить тига еще, не менять, не нашел на что...?
Не торопись брат, менять Тиг!!!:)....Я вот только к нему пришёл! Думаю, что лучше не найдёшь! Только если Тигуан на другой (более новый).
Dizel1976
28 Окт 2019
М.О. гор. Химки
Фольцваген Тигуан
Добрый вечер, тигуан 2012 года,дизель, загорелся чек ,пробег 105тыс.
поехал к офицалам сказали надо чистить дросельную заслонку, мастер был знакомый сказал,что на дизелях нужно давать переодически просратся машине чтобы заслонка не загрезнялась. Выехал от него дал машине просраться и чек погас, и до сих пор не беспокоит.Пробег уже 113 тыс.
drslava
14 Май 2020
Вопрос: На каких оборотах и сколько по времени?:eek:
romcer
24 Ноя 2010
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Добавлено через 1 Машина "чипованная"?
минуту
Какой патрубок меняли и как заметили, течь?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Насчет забития сажей и чека - согласен.
Насчет нагара, который попадает в цилиндры - думаю это один из мифов данного форума. Впрочем такой вариант не исключен при большом пробеге на некачественном топливе.
Я за восемь лет наездил 160 000 км. Не думаю, что еще столько же наезжу на этом авто.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А куда в таком случае попадает сажа, часть которой оседает на дроссельной заслонке. На сколько это опасно для двигателя - не знаю, но думаю что при трассовых скоростных режимах не страшно, в постоянном городском цикле Имхо хорошего мало.
И, кстати, в инструкции по эксплуатации автомобиля ГАЗ-21 Волга было написано, что если Вы передвигаетесь долгое время в городском режиме, то периодически необходимо выезжать на трассу и (не помню сколько по времени) проехать на максимальной скорости. Наверное не просто так писали.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
нет, думаю что нет. До меня ездила девушка с ребёнком.
Немало для девушки с ребенком.
Это не из серии: один дедушка ездил за хлебом в булочную за углом.
Пробег проверяли, не скручен?
Читайте руководство по эксплуатации, которое идет вместе с машиной. Рекомендация дать ей "просраться" записана там черным по белому.
Эти машины все таки для загородных трасс, а не для пробок.
Для пробок и малых расстояний бензин предпочтительнее.
Читайте руководство по эксплуатации.
У меня периодические поездки один раз в полтора-два месяца на расстояние 300-350 км, по трассе. Получается выполняю требование производителя по эксплуатации.
Добавлено через 53 секунды
По моему опыту, 2.5 т и выше, желательно 30 мин, а лучше по трассе, часика 2:). Но потом все равно выскочит.
За восемь лет ни разу не выскакивало.
Добавлено через 6 минут
По мкаду 2-3 мин. педаль в пол.
Это мало.
Выезжайте на М9, или платники М11 и М4. 100-150 км в одну сторону и обратно на скоростях 130-150 км/ч.
romcer
24 Ноя 2010
А я их 2 штуки поменял ( блоки заслонок). Первый по гарантии - была отзывная акция, второй уже сам- задолбались чистить, все время чек, поменяли. На этом чек пока не загорается, но ошибки по ней в кодах есть. Что характерно, на первом тиге за 4 года и 147 т вообще проблем с этим не было. Может быть СВАВ вообще был без ЕГР? У него был 3 класс по экологии.
