Датчик уровня масла врёт
518, Покупай аналог, нехер кормить этих ВАГовцев)
А вообще я бы с разбора купил. Полторы тысячи максимум. За деньги нового можно 4 купить)))) Не та по важности деталюха...
Гар
4 Июн 2017
М.о Наро-Фоминск
VW Tiguan 2,0 170лс
Вот и у меня заглючил датчик уровня масла/температуры. Ни с того ни с сего начала прыгать температура масла практически моментально в пределах от 100 градусов минус 7 плюс 30 градусов при любых ситуациях (пуск двигателя, холостой ход либо в движении). Понятно, что моментально фактическая температура не может изменяться. Отображение уровня масло показывает корректно. Готовлюсь раскошелиться на 5 000 руб. на новый датчик.
Ура мой датчик отпрыгнул... Вчера показал что уровень мин... Если кому нужен отдам новый Hella
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите куда приходят провода от датчика масла? поставил новый датчик, но при включение зажигания также загорается желтая масленка на дисплее. Может кинуть провода чтобы проверить проводку или как? Старый датчик получается рабочий, возможно что то с проводкой.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
8ми контактный разъём на левом лонжероне в передней части
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Igor123!@#, Спасибо, это где то в районе фары? не вижу или не туда смотрю)
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. Ездил с глюком в датчике температуры масла, часто выходила ошибка на панели, то не показывала, то показывала постоянно 120 , ездил так год наверное, поставил Hella, ошибка осталась, что делать?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Ура нашел проблему!!!
Проверил все провода, даже датчик заказал на али.
Но не давало покоя проблема. Только что ее решил. Желтая масленка не исчезает если датчик закрытия капота не исправен!
Сижу в машине, дергаю капот. На приборке нет индикации открытия капота!!!
Открываю капот, отсоединяю фишку.
фото Foland11 спасибо огромное за фото где расположена фишка микрика капота.
замыкаю контакт проволокой бегу смотреть приборку, а там показывает капот открыт!!!
Ключи в зажигание и нет ошибки!!! 2 дня я боролся с этой проблемой!
Вот это новость!))))
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Точно, открыл капот, а на приборке не видно, что он открыт. Надо заказывать эту фишку или как?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
lra55555, если бы это было так просто) поискал по интернету и форумам, частая проблема. Микропереключатель надо ремонтировать или новый придумывать.
Я замкнул фишку проволокой один раз и вставил ее обратно(Проблема с желтой масленкой решена до тех пор пока не прозеваешь уровень масла). Летом буду разбирается с этой проблемой.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
После того как замкну, на панели не будет высвечивать - капот открыт?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Вытаскиваешь фишку, замыкаешь контакты проволокой, идешь смотреть на панель, на панели у тебя загорится что капот открыт. Идешь обратно, убираешь проволочку, На панели отобразится что капот закрыт. Все чистую фишку без проволочек втыкаешь обратно. Ты как бы имитируешь открытие и закрытие капота замыкая фишку.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Всем привет.Проблемка следующая, на днях при включении зажигания моргнула несколько раз желтая масленка,что было написано не засек по немецки, проверил уровень масла- все в норме,подключил васю вылезла ошибка по датчику температуры масла,пытался удалить не удаляется, что характерно на приборке не каких ошибок нет в том числе и масленка больше не появляется,а ошибка в блоке двигателя не удаляется,в чем может быть проблема, в самом датчике или в проводке,как думаете? Файл ошибки прикрепил
  • Log-171160km-106353mi.txt
    1.3 KB · Просмотры: 11
518
1 Мар 2012
Датчик уровня и температуры масла G266 — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
смотри тогда проводку, фишку на предмет масла внутри.
Все сухо,проверил напряжение на фишке есть,провода вынул проверил визуально особенно в том месте где он крепится к подрамнику,на вид все в норме,что посоветуете может какой аналог датчика приобрести,потому что hella та же почти 30 р стоит и какой аналог посоветуете?
