Датчик уровня масла врёт
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Та же фигня. Замена датчика уровня ничего не дала. Проводка визуально цела. Ошибок по двигателю нет. Уровень в норме, масло свежее. Сопливил датчик в клапанной крышке, рядом с маслозаливной горловиной. Заменил резинку. Пробег ориентировочно 300тыс. При чтении одного из форумов наткнулся на инфу, что мигание жёлтой масленки означает неисправность в системе смазки. Может быть кто-то знает где искать причину?
Если все сделал правильно, попробуй шнурком скинуть ошибку, мне помогло.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Может кто знает, выходной сигнал на датчике аналоговый или цифровой? Чем его смотреть вольтметром или осциллографом?
nlss
30 Май 2016
Россея
Tiguan TSI 2.0
Судя по картинкам в инете - осциллографом. В датчик стоит какой-то контроллер и уровень мериется ультразвуком... и что-то там упоминалось ШИМ
