Прокладка (кольцо) от Elring оказывается тоже не гарантия. Немного выше писал, что потекло из под прокладки Elring, установленной 1,5 года назад при смене масла. Пробовал подтянуть сверх нормы крышку фильтра, но через некоторое время все равно стало подтекать. Сменил прокладку на новую, крышку пока оставил старую. При внимательном рассмотрении старой прокладки видно, что она сильно деформировалась и сжалась в том направлении, которое "рабочее". Размер стал около 2,9 мм, оно стало прямоугольником сечением 2,9х3,5 мм. Конечно оно стало пропускать после морозов. После смены прокладки на новую всё сухо. Менял прямо на улице, никаких проблем, без снятия аккумулятора, с удлинителем и карданом на ключе.
