Давление масла - Проблемка!!!
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Проверяй разъем датчика уровня масла. Скорее всего он окислился.
518
1 Мар 2012
Была аналогичная проблема, в диапазоне 1500-1800 об/мин беспокоила лампа давления масла.А/м Тигуан 2008 года, пробег 107тысяч (скорее всего скрученный). Замер давления на холостых показал 1.1 кг при температуре масла 98°С.В общем-то я сразу успокоился, хоть не голодает мотор. Заехал на одну сто и там парни сразу порекомендовали тупо заменить масло. К слову купил я авто с рук и на тот момент что в нём за масло было залито я не знал, как не знал и проблемы той,с давлением масла. Залил Shell Hellix ultra 5w40 и понеслась....Итог, сейчас залито Liqui Molly молибденовое 5w40 и присадка Mannol(молибден).Проблема исчезла.Мотор тише стал работать. Сразу оговорюсь,ввиду неоднозначных отзывов за молибден решил на собственной шкуре опробовать и пока доволен.
Новое масло более густое, от этого и временный результат. Равносильно залить любое ..w50 и продать авто (на время продажи этого хватает, а далее проблемы нового владельца). Но основную проблему эту не решает.
Добавлено через 9 минут
Сегодня поймал трабл.
появилась рыжая масленка.
Мои варианты:
- заменить датчик давления масла
- что еще?
Датчик давления находится под маслянным фильтром - индикация на приборке красная масленка.
Датчик уровня масла находится на поддоне. Проверить отображение температуры масла на приборке (если она пропала, то поврежден скорее всего кабель). В любом другом случае заменить сам датчик уровня.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Там со временем на датчике уровня растет зеленая окисла в следствии чего пропадает контакт. пару раз были машины с такой проблемой
Black13
25 Апр 2012
Климовск
в общем снял питание с датчика давления масла (того, что под фильтром), осмотрел штекер - все чисто и сухо. Надел обратно. И все нормализовалось!
Походу какой-то контакт потерялся.
зы. Ну и масло лишнее, которое сгоряча в темноте налил, пришлось откачивать)))
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Отлично;)
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
А на 160 000 были такие?
И с каким интервалом менялась незнаю я ее взял под новый год. Последний чек от сервиса замена масла на 145000 в Самаре у официалов. Сервисной книжки нет.
у меня 1 58000 пробег 2010 год 2.0, тоже вот проблема вышла, как купил лил TOTACHI 5w30 каждые 6 000 - 7 000, до меня лили кастрол, в понедельник погоню на вскрытие. Потом отпишусь
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
Tiguan Highline 2018
Была аналогичная проблема на гольфе с caxa. Пропускал сальник ТНВД по штоку в картер бензин, масло разжижалось и начинались загорания лампы давления. Масло бензином не пахнет? Что самое интересное, это было не постоянно.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
А что чек по преобогащению на х.Х. не загорался?
Санчел
8 Июн 2017
фольксваген
расход на холостых должен сначала упасть.
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
расход падал до 0.3л/ч. Я то понял, что бензин в масло попадает, но диагностировал долго, т.к. давление в магистрали не падало за ночь. ТНВД пропускал бензин периодически во время работы двигателя. Когда сильно уже масло разжижалось, тогда и чек загорался и расход на хх падал. Кстати, бензин в масле и его пары убили вакуумник, который пришлось вскоре тоже менять. Машина 2011г. Сейчас отказал подогрев 1 лямбда зонда
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Столкнулся с такой проблемой. 2013 год, 2.0 TSI, CAWA, пробег 73000, я второй владелец. Вчера буквально по дороге домой два раза моргнула красная маслёнка, уровень масла на максимуме, хотя присутствует масложор(. Сегодня заскочил на сервис к ребятам: на горячую на хх - 1.6, на 2000 об/мин - 3.0 бар. Датчик сухой, но как сказали ребята - они любят чудить. Заказал сейчас новый. Решил попробовать Hella 6ZL 008 280-051. Цена удовольствия 355 рублей + 25 рублей прокладка. Вроде на Exist'е рейтинг 5.0. В пятницу поставлю - отпишусь. Надеюсь отделаться малой кровью.
5711666
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Так же как и у меня, тоже на CAWA. Сначала поменял датчик, потом маслонасос,... вылечился заменой балансировочных валов.
В коллекции запчастей теперь рабочий маслонасос... который денег стоит как крыло от боинга.
egaan
18 Сен 2018
Мурик
VW 2.0 TSI/170
масленка моргала?
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Ну ты меня так не пугай.. Датчик махну посмотрим как что будет, нет так придется скинуть поддон - посмотрим что там к чему.
518
1 Мар 2012
Выход из строя насоса - редкий случай и пустая трата времени. Насос не держит на оборотах более XX, а все остальное, включая балансиры, на XX.
5711666
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
масленка моргала?
Да. Переодически выскакивала красная масленка. Как загоралась - глушил авто, заводил и масленка пропадала. Через какое-то время опять всплывала.
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
у меня загорелась буквально на 2 секунды, даже остановиться не успел
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
В этой ситуации очень важно уже на этом этапе успеть спасти ДВС (!!!), если это ещё возможно.
Прекратить эксплуатацию авто и срочно сдернуть поддон (хотя бы).
А лучше ещё вскрыть механизм ГРМ (для осмотра кронштейна крепления р/валов, по её состоянию уже всё будет понятно) и клапанную крышку (для осмотра постели р/валов и самих валов).
Повторюсь - очень важно успеть не попасть на дорогой ремонт)
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Да я всю тему прочитал. Но замер давления масла показал, что всё в норме, как я уже писал выше. Ребята грешат на датчик из VAG сервиса. При нормальном давление масла всё равно могут быть проблемы глубже?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
При нормальном давлении, правильно замерянном, этот риск сводится к минимуму. Но проблему нужно найти.
Конечно, датчик нужно исключить в первую очередь)
