давление в шинах
Валерий Ессентуки
7 Янв 2012
Ессентуки
Фольксваген Тигуан
Да, точно, всё сбросилось, всё нормально. В меню "давление в шинах".
mike11
11 Фев 2012
москва
фольксваген тигуан T&F 2.0 TSI 2012
Делайте везде 2.3, узнал у официала. Средняя загрузка для машины на R16.
Turserg
17 Ноя 2011
FF2N
Если имеется ввиду пункт "давление в шинах" для калибровки после подкачивания, то в бортовом компьютере путем переключения джойстиком на правой части мультируля.
Почти...
После калибровки, как то можно вызывать экран на котором нарисована машинка и текущее значение давления для каждого колеса.
Но как это сделать? Ведь мне это как то показывали на тестдрайве.....
ZZZ
Мсk. СЗАО
полезно иметь в машине простеший шинный манометр
Компрессор еще полезнее, особенно если манометр на нем предварительно был сверен с калиброванным эталонным.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Качаю летние 2.2 по кругу
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Gypsy,
Turserg, ну тогда фик знает, ребят. Может, у вас уже новая сборка, 13 м.г. и туда она теперь уже ставится? Посмотрите еще это тему, но там только то, что уже сказал:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8195
potap
18 Июн 2012
Алтай
2.0, при полной загрузке 2.3 у меня передний привод на лючке так написано. Только резина у тебя если штатная, то должна быть 215/65/16
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
2,2х2,2 - два человека
2,5х2,7 - пятеро
2.0 TSI AT
215/65/16
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
В субботу загорелась лампочка на приборке, сигнализирующая потерю давления в шинах, также появилась соответствующая надпись на БК. Заехал на шиномонтаж - проверил давление - все в норме 2,2 во всех колесах. Шины зимние Нокиан Хакка7. Правда при переобувке не поставил в БК галочку напротив Зимних шин, но переобулся еще в октябре и никакой индикации раньше не было. А тут проехал по МКАДу со скоростью 100Км/ч и сразу значок. После его появления поставил в меню БК "Зимние шины", но и на следующий день значок не исчез.
В чем может быть проблема?
.jhnfx
26 Апр 2012
VW TIGUAN TDI 2012, HIGHLINE TDI 2018
Было уже такое. В этом же разделе БК покопайся и сохрани данное давление в шинах как исходное. Лампа погаснет. Об этом в мануале точно написано.
Dubki
10 Янв 2012
Летом ставлю 2,4 на все 4 колеса
Зимой поставил 2,5 на все 4 колеса
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
А это для другого пунктик. Он отвечает за звуковую индикацию превышения определенной скорости. Как убрать значок уже выше ответили - сохранить значения, как нормальное. Это будет "базой", от которой будет в дальнейшем считаться отклонение.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Никто не задумывался "А чем мы меряем давление?" Можно взять три-четыре манометра, померить всеми давление в колесе, и получить интересные результаты.
В свое время была возможность оттарировать в Ростесте свой манометр. Оказалось, что при реальном давлении 2,0 он показывал 2,4. А вот дальше началось самое интересное. Подкачивая колеса на шиномонтажах, заправках, и т.д., и сравнивая из манометры со своим, сделал вывод - показания 70% манометров в разной степени завышены. Причем даже шиномонтажи не являются гарантией использования верно показывающих манометров.
По теме: на заводе колеса накачивают максимально возможным для них давлением (для нас вроде 3,5), а потом дилер при предпродажной подготовке устанавливает предусмотренное инструкцией.
Разница в давлении между передними и задними колесами влияет на управляемость автомобиля. При меньшем давлении сзади она избыточная, при большем - недостаточная. Поэтому педантичные немцы рекомендуют повышать давление сзади про загрузке задней оси - чтобы не допустить избыточной управляемости.
Сам я зимой придерживаюсь заводских рекомендаций давления в колесах (в зависимости от дорожной обстановке могу и понизить на 0,5) а вот летом предпочитаю качать все колеса на 0,2атм. больше предусмотренного.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Согласен полностью.Тоже брал три разных насоса-на всех были разные показатели.)
Аракс
31 Янв 2012
Надым, ЯНАО
Тигуан T&F TSI, 2.0
Здравствуйте! Я тоже придерживался заводских 2,2. Но на крещение поехали в купели купаться, на улице было -40. Загорелась лампочка давление в шинах. По приезду в гараж замерил: равномерно на всех колесах 1,8! За ночь в теплом гараже отстоялась вернулись те же 2,2. Падение на 0,4 кг/см.кв, значительно. Вывод если ехать на дальняк по такому морозу, надо качать где-то 2,5. Либо закачивать азотом и не заморачиваться. Кстати когда был на курсах повышения квалификации в МАДИ, профессор по шинам рекомендовал перекачивать шины на 0,2-0,3 кг/см. Улучшается выбег и экономия топлива. Чуть жесче подвеска становиться, но к этому привыкаешь. На старой Волге я так и делал, буду пробовать на Тиге.
    76.3 KB · Просмотры: 72
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
У од рекомендуют 2.4
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
спереди качаю 2.5 сзади 2.3 - мой выбор.
Про датчики давления - реально удачная штука. Сегодня ПК показал снижение давления сзади слева до 1.8, остановился ... посмотрел - визуально колесо как колесо... заехал на шиномонтажку на манометре показало 1.7 в итоге шпиён !!!(дюбель)
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Люди, нужен ваш совет/помощь.
машине неделя. пробег 190 км.
сегодня проверил давление в шинах на всех колесах подкачал до 2.3.
комп показывает на колесах справа 2.4., на колесах слева 2.0.
Пожалуйста, подскажите как сохранить новые значения давления в компьютере?
Пошагово, для первоклассника что нажать и куда войти?
2 раза читал руководство, но не могу найти нужный пункт меню "индикатор контроля шин" ( стр. 27).
Спасибо.
Надо проехаться пару километров и система сама откалибруется. Смотри мануал:
В ходе нормальной поездки система калибруется
самостоятельно на установленное водителем
давление в шинах и на тип установленных
на автомобиле шин. После продолжительного
движения с различной скоростью система принимает
установленные ей значения и начинает
их контролировать.
Когда колёса сильно нагружены (например, при
тяжёлом грузе), давление в шинах перед калибровкой
необходимо повысить до значений, рекомендованных
для полной загрузки =>стр. 349.
Evgen132007
20 Янв 2013
VW Tiguan 1.4AT,150л, 6-DSG
А на стойке двери давление пишут для зимних или летних шин? Или это без разницы? У меня 16'' резина зимняя хакка 7 на тиге. На наклейке написано 2,0 бара на 2 человека. Проверил манометром так и есть. Но визуально колеса как бы под спущенными выглядят. Может манометр врет...
