Диски и шины на тигуан 2017
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Есть кто на 2-й тигуан поставил на зиму 17-е диски от 1-го тигуана (вылет 43) и какую размерность резины при этом использовал?
Я собрал примерил но ещё не поставил. влазит 225/65 R17 ничего не цепляет. Должно быть зимой мягко. от стандарта на 4 мм выше машинка станет что зимой никак не помешает. Ещё смотрел 225/60 но шинный калькулятор сказал что будет ниже тачка - не стал заморачиваться.
Вывод: бери всё будет отлично ;)
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Ни где не могу найти твердо и четко, как сказал ельцин, описание характеристики Штатные размеры шин и дисков:
тигуан 1 и тигуан 2. А именно посадочные места и что б не цеплял .
Например
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
- Вылет ?
- Сверловка 5х112
- ширина
И т.п. что б купить диски в магазине и не удивляться в шиномонтаже
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Например
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
- Вылет ?
- Сверловка 5х112
- ширина
А чем указанное в шапке не устраивает? там всё именно по рекомендуемым производителем!!! пролистай не поленись наверх. Там размер шины и размерность дисков рядом.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Мне нужно купить 16 радиус диски литые не оригинал.
Не нашел какой вылет должен быть и какая ширина.
И вообще тигуан 1 и тигуан 2 это одно и тоже в колесах или нет.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Например
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
- Вылет ?
- Сверловка 5х112
- ширина
Такого не найдете, так как у дисков резьбы нет :D
А если серьезно, то в шапке темы есть ссылка на : http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35711
, а банальный поиск выдаст что-то из : http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12601 , http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4891
P.S. и неплохо бы узнать как правильно пишется название производителя Вашего автомобиля...
24 Июл 2017
Tiguan II
Други подскажите ставил кто нить диски 9.0/20 ЕТ33 от AUDI и резину 255/40 R20. Как думаете встанет нормально? Есть сомнения потомучто на оригинальных ширина обода на 20 катках 8.5 и вылет 38....
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Вот штатный размер тигуан 2
Диски для российского рынка
Montana
Диаметр: 17
Ширина: 7
Вылет: 40
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025
Размер резины: 215/65
Kingstone
Диаметр: 18
Ширина: 7
Вылет: 43
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025B
Размер резины: 235/55
Victoria Falls
Диаметр: 19
Ширина: 7
Вылет: 43
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025Q
Размер резины: 235/50
У тигуан 1 что отличается ?
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
VDJMAR, начнем с конца?
В чем проблема то?
Хотите поставить диски от 1-го Тигуана на 2-й?
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
В чем проблема то?
Да.
От него нужно на зиму мне поставить колеса 16 радиуса, его штатные .
Вот про посадочные характеристики спрашиваю
Ex308
14 Апр 2012
Новый Tiguan 2.0 TDI Highline
Подскажите, если свои штатные 18" поменяю на 17" (как минимум на зиму... и резину зимнюю как раз на 17" возьму), будет ли сильно мягче подвеска? Может кто хочет поменяться?
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Я для этого и беру 16 радиус. Что б в мороз было лучше.
Просто с уменьшением радиуса надо выше брать резину. Типа не 65 а на 70. Выше-мягче
Ex308
14 Апр 2012
VDJMAR, 16" у меня были на тиге I и меня полностью устраивало, но в highline штатка 18" тут мне выбор не давали, вот и думаю...
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Логичнее конечно выше брать резину на скока позволяет. Я вообще думаю на 75 взять так как вообще 16 поставлю. Но не жду ожиданий как в крузаке 200)))
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Да.
Если они у Вас есть в наличии, то не понимаю, что мешает посмотреть на них характеристики, и/или примерить?
Если нет, то:
на первом Тигуане штатные диски R16 имеют размеры 6.5Jx16, ET33, PCD 5х112, DIA 57.1.
Безусловно, прикрутить на второй Тигуан Вы их сможете.
Если отталкиваться от того, что для второго Тигуана диаметр штатной покрышки 215/65 R17 - 712 мм, то при использовании покрышки 215/70 R16, диаметр - 708 мм. То есть диаметр колеса меньше на 4 мм. Но профиль выше.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Добрый день! Готов поменяться, пробег 1500км, уже купил зиму 225/65R17 PIRELLI ICE ZERO FRICTION не шип., сам с Нижнего Новгорода. Условия?
serso
9 Май 2012
Да.
1. На Ваш Тиг2 эти диски прикрутятся, и скорее всего даже будут крутиться. Вроде бы люди ставили, но фоток пока нет. Если есть возможность - прикрутите диск на переднюю ось, проверьте вращение и выложите сюда фото - будем очень благодарны.
2. Вылет штатных 16х от первого Тиги - ЕТ33, что не соответствует имеющемуся диапазону по вылету второго Тигуана, который составляет 43-38. Это минус. Но люди ездят и с большим отклонением. :eek: Если диски только планируются к покупке, то я бы взял что-либо от Ауди типа 7J x et43-38.
3. 75 профиль - это чересчур. Может получиться как в крузаке. Я после перехода с 65 на 70 уже ощутил заметное ухудшение управляемости. Поэтому лучше выбрать 215/70/16 или 225/70/16, уже проверенные на первых тигах. В любом случае будем рады видеть фото и впечатления в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35709
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Если на новом тиге тормозные суппорты цепляться за диск не будут - ставь их и не стисняйся, а по части резины - тут я соглашусь что в управляемости потеряешь.. из личного опыта 195/70/ R14 несколько лет назад брал - да мягко, но вот поворачивалось с трудом... с тех пор высокую сильно резину не беру. посмотри 225/65 R16 выше профиль брать крайне не советую, будешь как в тарелке с желе ездить, уплывать будет просто ацки в поворотах и манёврах если без нагрузки на оси.
