Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Саш, неужели у тебя нет рядом заправки, которая позволила бы исключить эти танцы с бубном?
я на Луке лью. но с ТДА он "мягче" работает... и тише...
Вот-вот, кажется он и был на первом месте. Кроме него аналогичные результаты показала еще пара брендовых составов по цене в пять раз выше.
Он и был.
Надо сфоткать оборотную сторону баночки (если ржавчина ещё не сожрала краску) и выложить сюда, что бы сомнений в составе не было)))
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
А зачем нам присадки? Забудьте и радуйтесь жизни с VW
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
"Автономный стояночный отопитель салона с дистанционным управлением"
ребята подскажите как это работает?
Из названия понятно что по идее автономно, включается пультом или через меню настроек.
Сегодня у нас было -1 завел все как обычно, машина прогрелась очень быстро, после остановки что то гудело с права.
Он же автономный так работать не должен.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ДОН36,
Все норм, так и должно работать !
У меня все тоже самое ;)
По отношению к двигателю он полностью автономен, сам включается и работает как догреватель !
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Откуда теплый воздух тогда при плюсовых температурах, причем раньше чем на бензинке.
У меня так же довольно быстро появляется тёплый воздух по сравнению с прошлой бензинкой !
При холоде для быстрого прогрева движка подключается отопитель в качестве догревателя и тепло быстро приходить в салон.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
при установленной штатной вебасто РТС (фен), вроде как, не ставиться.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
всем доброго дня..
загорелся чек. протестировали на ошибки. вот что выдало, но я в этом совсем ничего не понимаю помогите если есть время
Monday,06,October,2014,11:40:15:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: XW8ZZZ5NZ9G008087 License Plate: 61014
Mileage: 117770km-73178mi Repair Order:
Chassis Type: 5N (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56
62 72
VIN: XW8ZZZ5NZ9G008087 Mileage: 117770km/73178miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0I23NC7T3
Coding: 0000175
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 117751 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:41:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 1124
Revision: 00H76000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 N HW: 5N0 614 517 N
Component: J104 C2 450 V2 0008
Revision: --H13--- Serial number: 00000001830368
Coding: 0010530
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009440439
Coding: E78A8FA300041C004719000014000000000BFF475C400125420000000000
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 140309 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 170809 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0023
Revision: -------- Serial number: 11130907005454
Coding: 100102
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__200 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2P4SLJ7.
Coding: 0012336
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS659040559
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS639260629
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5THV5KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6716KV5KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 855 0111
Coding: 0001132
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I23NC7T3
Coding: 0007104
Shop #: WSC 00123 935 80525
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 75025 750 86390
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 33
Reset counter: 237
Mileage: 114264 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 19.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.31 V
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 110309F1001574
Coding: FDA37F06000A02006002
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Component: Haldex 4Motion 0041
Coding: 0000005
VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 2420
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 C HW: 5N0 959 701 C
Component: Tuer-SG 008 2005
Coding: 0004286
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.098 0502
Revision: 1AH01263 Serial number: 00082130224702
Coding: 0000258
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 C HW: 5N0 959 702 C
Coding: 0004286
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 D
Component: J540 EPB3 VW-09384 0005
Revision: H10 Serial number: 00000000008297
Coding: 0000057
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1361094
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000020
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000020
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2I6221887
Coding: 0500040004
VCID: 6BD521278A702B46511-803E
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 117751 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:29:17
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 B HW: 5N0 959 703 B
Component: Tuer-SG 007 2001
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 B HW: 5N0 959 704 B
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Troll
25 Мар 2010
Nissca, по мотору - стереть и забыть(до следующего раза). Если ещё вылезет, то тогда и разбираться будешь. Это ошибка или дроссельной заслонки или впускного коллектора. По webasto - сдохла помпа на котле. Менять и побыстрее, т.к. сезон уже начался, а со сдохшей помпой получишь ошибку по перегреву, котёл заблокируется, и будешь ездить в холодной машине.
P.S. Не обязательно выкладывать весь лог диагностики, достаточно только блоков, в которых есть неисправность.
проскочила ошибка по вихревым заслонкам.
Можно забить, но лучше пока не совсем холодно разобрать и почистить впускной коллектор. Времени уйдет с полдня, но все интуитивно разбирается/собирается а потом воздух выгоняется тестом насосов запущенным шнурком
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
А это точно помпа на котле? Когда я брал машину прежний хозяин сказал что тут нет никакой вебасты а стоит фен какойто, и что он сам активируется когда холодно. Как узнать? И сколько стоит эта помпа, если стоит?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Nissca, загляни спереди снизу перед правым колесом.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
по вину посмотрели у официалов, стоит вебасто. Подскажите как поменять насос самому?
Troll
25 Мар 2010
Nissca, Легко. Снимаешь бампер(10-20 минут) и котёл с насосом перед тобой. Снимаешь разъём насоса с БУ котла, далее следует неприятная процедура со сливом ОЖ(если нет зажимов для шлангов). Если есть то меньше обольёшься. При покупке насоса обрати внимание на угол развала патрубков, у нас они идут под углом примерно 20-30 градусов(бывают разных исполнений). Насос в принципе годится любой универсальный, думаю что подойдёт и от VEVO и от EVO. Может не подойти только разъём, его срежешь со старого насоса, не перепутав потом +и-.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Всем доброго времени суток )) Сегодня утром завел авто... на улице +5...
мотор работал минут 15 на холостом, далее начал движение, и тут повалим дымок, пахнущий соляркой с правой стороны бампера... Кто подскажет принцип работы вебасто на тигуане... и почему оно не сработало когда было -3... и еще ошибка по циркуляционному насосу, который ещё не заменил. Может он исправен все же если вебаста заработала?
Статус
