Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Вероятно есть зависимость от состояния батареи, известно что АКБ теряет емкость со временем, подтверждаю в первый год включение РТС не так часто поднимало обороты.
А это мысль. Компенсация оборотами просадки напряжения на ХХ (при излишне включенных потребителях) есть, так что мешает повысить обороты ХХ после просадки напряжения ниже какого-либо порога при старте .
спасибо, попробую подзарядить АКБ. Хотя думал, что частых поездок на 40-60 км будет достаточно:confused:.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Всем доброго дня. Я все мучаю вас с работой вебасто. Сегодня утром -5. Завел свой тиг. Пошел небольшой дымок из по правого переднего крыла. Машинка тарактит. Темп чуть выше 50 градусов. Потихоньку поехал, проехав метров 200 из из под бампера спереди повалил густой дым, пах саляркой, это продолжалось минут 10, затем все прошло. Подскажите, это нормально?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
... Подскажите, это нормально?
У меня пару раз такое было прошлой зимой, - думаю причина в том, если долго не пользоваться вебастой, или резкий перепад в погоде, может конденсат собирается. Думаю нормально, просто горелка продувается большим количеством солярки вот и дымит.
Короче, летом вообще не включал, сейчас в Питере 0 по цельсию, включал уже 3 раза, все в порядке, греет.Дыма нет.
Личный опыт и домыслы.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
машине 4,5 года. Такое происходило и на новой машине и почти каждый год потом. Сначала думал что зависит от качества солярки, но зависимости никакой не нашел, забил. Подымит, и ладно. Главное не паниковать, ничего страшного там не происходит, через пару минут работа вебасты восстанавливается.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Проблема не в подзарядке емкость батареи снижается из-за сульфатации, от нее лечат продолжительным (24-48 часов) реверсивным зарядом, простой зарядник не решит.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите по маслу
Тиг пробег только перевалил за 100 тыс, лью 5W-40, допуск VW50501 (G052167M2)
Меняю примерно каждые 12-14тыс. Кто, что заливает взамен оригинальному? Что то цена стала совсем конская на это масло почти 1300 за литр.
Кто то сталкивался с PENTOSIN Pentosynth HC 5W-40
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Спасибо. я так понял,проще забить и продолжать радоваться жизни:)?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Итак перед началом четвертой зимы для моего АКБ решил его поставить у знакомого на зарядку. Зарядник у него козырный какой то, новый, фирмы Хендай, так вот при подключении он долго долго жужал жужал, думал думал и выдал что моая АКБ заряжена на 87%, подзарядку все же включили, током на 2А, через часа 3 он пропиликал и отключился, мол на 100% заряжен.
Вот и думаю теперь, на сколько верить этому заряднику, или Варта в 72ач такая живучая?
Troll
25 Мар 2010
Vortex163, Живучая, однако. Я свою после 4 лет эксплуатации продал своим работягам(ауди-80) и она ещё огого как крутит, народ доволен.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Хорошее масло. Ездил на нем пока оно стоило 1500руб/5л. По 1700 брать не стал, так как нашел за 1500 другое ))
По отзывам хорошее масло. Вот только, где его купить?
У дистрибьютора Пентосина в минуте хотьбы от метро Кожуховская ;)
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
У нас 2050 р за 5 литров
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Подскажите по маслу
У меня на новой машине прямо из салона везде наклеены этикетки фольксваген рекомендует кастрол.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Всем привет.
serso,
и определись чем и как будешь закрывать решетки. По твоему региону, так нижнюю уже можно и закрыть. Хотя, если способ закрытия визуально не бросается в глаза, то начинать закрывать правильней с верхней.
что это? ... какой-то обвес на мордочку Тиги для утепления ?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
После планового ТО1 у официального дилера, проехав порядка 30 км, обнаружил потерю моторного масла. Сначала увидел следы сзади машины, потом и пятно под картером. Сигнальная лампа не горела. Проверил щуп - сухой. Вызвал этих клоунов из сервиса. Приехали, нашли причину - прокладка масляного фильтра криво легла. Долили 2литра с небольшим. Есть несколько вопросов.
Почему не сработал датчик давления масла, если ушла половина масла?
Исправен ли он (при включении зажигания не вижу его опрос на приборке - сигнальная лампа не загорается)?
Насколько езда с таким уровнем масла критична для мотора (благо, ехал эти 30 км в спокойном режиме, мотор не крутил)?
P.S. Специально попросился в ремзону присутствовать при проведении ТО. Как сделали, был доволен. Пока не увидел лужу под картером...
serso
9 Май 2012
Если щуп был сухой - то должен был сработать. Это повод проверить его при следующей смене масла. Хотя есть вариант что просто масло не ушло ниже критического уровня, что для вас предпостительней)))
Кратковременная езда в спокойном режиме не особо критична, главное чтобы лампочка давления масла не горела. Кстати можете посмотреть как она горит пару секунд при первом пуске двигателя после замены масла.
И самое интересное - какой дилер накосячил и как спокойно устранил свой косяк?
eilat
4 Июн 2014
Tiguan 2TDi
Помогите советом. На холодном движке,стрелка тахометра в районе 1700об/мин,дребезг приборной панели. Если стрелка температуры отлипла от 50с,то дребезга уже нет. Машина новая 2000 пробег.
При более высоких и низких оборохах,дребезга нет. Долго стоять греть не вариант. Ехать к офицалам и оставлять машину,дабы на холодную прокатится,продемонстрировать данный косяк,тоже особо нехочется.
Статус
