Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Troll
25 Мар 2010
eilat, Если не хочется ехать к официалам(лень), то поменяйте за свой счёт приборку. Шутка.
Везите машину с вечера и утром продемонстрируйте дефект. Не тяните.
Я вот поленился, и теперь езжу с дребезгом из селектора АКПП в дипазоне оборотов двигателя 3000-3500 об/мин.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
И самое интересное - какой дилер накосячил и как спокойно устранил свой косяк?
Вчера, у Rexа случилось тоже самое - течь из под крышки масляного фильтра, накануне пройдено ТО. Вердикт дилера: некачественное резиновое кольцо крышки неоригинального фильтра (Knecht Mahle, хотя это походу и есть оригинал - сам видел на оригинальном картридже клеймо "Mahle"). Кольцо было установлено вновь это же и долито около 2 литров масла - сегодня на холодную течи нет. ОД наш единственный - Рус-Лан.
ronny
19 Сен 2014
vw tiguan 2.0 td
Никто не сталкивался с таким?Не ездил неделю на машине,стала заводиться на холодную раза с пятого :( на горячую все ок
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Возможно, что аккум подсел. Для дизеля это актуально.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
В Москве морозы были на неделе, а солярка могла быть залита ещё летняя, вот и заводится плохо. Если так то выкатывай то что в баке
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Если щуп был сухой - то должен был сработать. Это повод проверить его при следующей смене масла. Хотя есть вариант что просто масло не ушло ниже критического уровня, что для вас предпостительней)))
На это и надеюсь. Что с датчиком всё в порядке и давление ниже критического уровня не упало.
Германика (Москва, Фили)
Ещё вопрос по уровню масла. Щуп у меня отличается от тех, которые указаны в инструкции. После поля с насечками выше есть две дырочки, ещё выше - риска. Считал, что нормальный уровень масла должен быть в районе насечек. На ТО залили по риске. Это нормальный уровень или перелили?
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
шнурком ошибки проверь свечи,а если авто больше 3-4 лет меняй свечи и аккум подзаряди.
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Кстати можете посмотреть как она горит пару секунд при первом пуске двигателя после замены масла.
То есть я правильно понимаю, что на приборке при включении зажигания лампа гореть не должна?
Тогда как работу датчика можно проверить?
Инструкции сейчас под рукой нет. Уточните, у CLJA датчик с контрольной лампой именно давления масла, а не его уровня?
gLobster
7 Янв 2012
а разве вообще датчик уровня как рабочий разве бывает? Уровень масла можно проверять только спустя 10-15 минут после заглушения автомобиля на горизонтальной поверхности. У меня на мерседесе чтобы узнать уровень надо минут 30 стоять заглушенным если ему горизонталь понравится. В динамике меряется только давление. Поскольку только оно важно. Хватает ли маслонасосу сил чтобы поднять масло в кардан, распредвал и поршни
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
"поднять масло в кардан"???
gLobster
7 Янв 2012
Вячеслав 77, а как оно в шатуны и до поршней доходит? Про маслоканалы неа?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
ребята, а какое масло нам нужно лить по допускам (cbab 2010 год? )
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
по началу лил оригинал-504-507, перепробовал потом разного много, сейчас лью ликви моль топ-тек 4100(505.01) раз в 10тысяч. пока нравится
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вон Мерседес какая хоршая машина, масляный насос аж до кардана масло поднимает:D
gLobster
7 Янв 2012
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Статус
