Дизелисты, все сюда!!!
Статус
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Сори, не понял... "У твоего мобила есть допуск ВАГ?" Это про что?
У твоего масла марки "Мобил" есть допуск ВАГ?
Твое масло марки "Мобил" допущено концерном ВАГ к заливке в двигатели ВАГ?
Если да, то какие цифры на допуске?
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Alex5-6, А может из-за фильтра такое быть?
Vortex163, Я понял, посмотрю канистру.
Добавлено через 14 минут
oleg73, на допуске масла стоят цифры 502.00 505.00
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Это не наш вариант... Вообще для дизеля необходим 505.01 либо 504/507... Хотя может для 2009г был разрешен этот допуск - что в мануале написано?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ну вы сюда масло не приплетайте. Тысячи людей используют Mobil1 0W40, что уж точно лучше чем штатный кастрол.
По теме, такое количество дыма может быть следствием проблем с форсунками, тем более на CBAB шли пьезо. Пробег какой?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Чёрный дым это недостаток кислорода или избыток топлива, масло не причём, если фильтр забит может быть такая чернота, неполное сгорание.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Dupont, Пробег 118000
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Вполне. Тут 2 варианта: либо, как заметили выше, недостаточно воздуха (в чем я сомневаюсь), либо слишком много топлива (банально "льет" одна из форсунок).
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Dupont, как проверить фарсунку? Можно ли ее привести в чувства если дело в ней? Или лечить заменой?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Nissca, Посмотрел видео несколько раз. Мое мнение, в пробке вы катились без полной остановки , а так сказать накатом и в тот момент когда супруга надавила на газ, возможно чуть сильней или резче, возможно была включена 3 передача и при столь медленной скорости двигатель сработал внатяг и впрыснулось большое количество топлива при малом ускорении вот дымок и повалил. Прибавим к этому возможно низкое качество ДТ, естественный износ топливной аппаратуры, забитость воздушного фильтра. Стечение этих фактов дало выброс облачка дыма.
Включи мгновенный расход если он на холостом ходу 0,6 литра в час то не парься.
Nissca, Страшного ни чего не произошло стечение обстоятельств , понаблюдай ещё.
Пороть горячку и тратить бабло ещё рано)))))).
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
S05C, сейчас попробуем
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Nissca, А нет ли чипа или коробочки?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Лучше идти по пути наименьшего сопротивления. Поменяйте воздушный фильтр, заодно и проверите его состояние. Если не поможет, то тут опять же 2 варианта: либо диагностировать и устранять проблему (что не дешево), либо продавать, ибо неисправные форсунки могут привести к серьезному геморрою.
Диагностика форсунок выглядит следующим образом: приезжаете в сервис по дизелям, там есть специальный аппарат, который диагностирует форсунки. Если устройство обнаружит неисправность, форсунки меняются полностью комплектом.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Мурена13, да стоит чип, до 170 лошадей как сказал прежний владелец
S05C, мгновенный расход на холостом 0,5
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Спасибо за потдержку :)
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
ну как так то,катать авто и не знать допуски.
Тогда фильтр посмотри в первую очередь.
фильтра все всегда меняй с маслом,топливный можно через раз.и еще посредине пробега примерно 5тыс км проверь сам воздушный и пропылесось...еще по трассе отжигай...сам так делаю.
Статус
