Дизелисты, все сюда!!!
Статус
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
У меня CLJA, какой сажевик? Потому т спрашиваю, что это значит...
Gh0sT_
8 Сен 2014
Новый Уренгой
AUDI Q5 2.0TDI 14г. А3 1.8 2007г.
Так может он всё же установлен?
Почитайте мануал, там по степеням загаженности сажевого эти сообщения появляются. Пока такого нет, значит справляется очистка на ходу и каки еще мало в фильтре.
Если недоглядеть, то наступит момент когда регенерация даже у ОД не поможет, только замена фильтра.
Если стопудова нет, то видимо просто глюк.
Посмотри на банку катализатора. Если сверху "лысая", тоесть нет датчиков, то сажевого в самом деле нет. Просто видимо не все хвосты програмисты ФВ выпилили из программы управления адаптируя машину под Россию
Troll
25 Мар 2010
Скорее всего. У моей жены на Ауди А3 периодически, раз в 3 месяца(примерно) вылезает надпись "servo brake inoperate", хотя там ручник простой, не электрический.
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Интересно, а с чего ему в мозги взбрело, что сажевик заполняется?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
L_Mikhail, если не лениво, отправьте это удачно сделанное Вами фото вместе со своим VIN-кодом в техподдержку VW с просьбой прокомментировать.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
ZZZ, Serso, ну пару слов хоть скажите!
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
А если нет сажевого, должно же быть что-то подобное? егр не переварит наверно всю гадость... катализатор может есть?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Катализатор на CLJA есть, но как тут на форуме писали, вообще никак мозгами не отслеживается...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сажевый на еропейском догдываюсь есть у нас на Калужском он уже отрублен программно вот хвосты и лезут. Наверное каким то образом чувствует противодавление создаваемое катализатором на выхлопе. Похоже пора настала избавляться от катализатора. VAG вероятно ничего не ответит если гарантия кончилась вероятно в более свежих моторных прошивках это уже убрали.
lasko
31 Дек 2011
прикольно:rolleyes: это не авто, а кладезь новой инфо;)
Благодарности: A.Fox
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Дмитрий, дата производства 23.11.13, авто на гарантии, пробег 28, через пару недель на ТО-2...
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Так я же пишу , что температура уже давно стоит на 90. а тяга увеличивается еще через 15-20 км пробега.
Здесь надо помнить, что показатель температуры ОЖ 90 градусов Цельсия не означает прогрева ВСЕГО двигателя до рабочей температуры. Это легко отследить, если контролировать температуру масла. Весь блок целиком, со всеми вспомогательными агрегатами, прогревается заметно дольше, нежели ОЖ в малом круге. Ну и, конечно же, правильно ув. Serso отметил, что остальные элементы силового агрегата и трансмиссии также должны войти в номинальный режим.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
если авто на гарантии,то и рули к оффам,пусть смотрят.авто немей,там 3 года и у меня 4-ый год на разной саляре и все гут,пока не видел всяких надписей...имхо надо отжигать по трассе.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Через две тысячи ТО. Пусть смотрят ...
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Tiguan 2.0TDI 4M AT 2012
Возник такой вопрос, знаю что у VAG-го дизельного мотора были проблемы с приводом масляного насоса, шестигранником, этот дефект устранили или лучше поменять? (2012г.в. Калуга)
Статус
