Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Возник такой вопрос, знаю что у VAG-го дизельного мотора были проблемы с приводом масляного насоса, шестигранником, этот дефект устранили или лучше поменять? (2012г.в. Калуга)
После пробега в 150ткм лучше поменять.
Это не дефект. Шестигранник намеренно сделан из более мягкой стали дабы разбивался только он а не гнездо масляного насоса
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Tiguan 2.0TDI 4M AT 2012
спс, тогда поменяю вместе с ремнями, а до этого еще 60тыщ.
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Попробую высказать свою точку зрения. Знатоки сильно не пинайте.
При работе дизеля образуется сажа ( тем более с нашим д / т ), которая забивает соты катализатора и двигатель это понимая по большому сопротивлению прохода отработанных газов через катализатор вкчает программу прожига - закрывая егр ( тем самым поднимая температуру отработанных газов ) и повышает обороты хх до 1000. При этом наблюдается неприятный запах с выхлопной.
А у L_Mikhail , после отработки такой программы, двигатель уменьшения сопротивления проходу отработанных газов не зафиксировал и опираясь на датчик кислорода делает вывод о исправности катализатора, а плохую проходимость выдаёт как забитость сажевого фильтра.
Отправлено с телефона.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Ну тогда как вариант, в приборку зашиты не все варианты ошибок и ошибки по каталезатору, сажевому фильтру и возможно и другие, связанные с выхлопным трактом, объединены. Тем более (если я не ошибаюсь) в тигуане для Европы сажевый фильтр и каталезатор в одном корпусе. Короче надо смотреть код самой ошибки.
Не пинать. Надо мне изучать мат.часть.
P.S. год назад был такой случай у меня: еду по городу не спеша и при скорости 40 км/ч не чего не трогаю, а на тобло вываливается сообщение - не исправен стояночный тормоз. Я останавливаюсь на обочине осматриваю - видимого ничего нет, прошу жену включить - выключить ручной тормоз, всё исправно работает. Приехав домой подключив шнурок считываю ошибку - многократное влючение- выключение кнопки "автохолд". И тут я понял свой косяк: сев в машину, я положил барсетку в район этой кнопки и она вовремя езды нахулиганила.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вывеска на приборке далеко не всегда приводит к фиксации ошибки в памяти блока, будем надеяться что она есть и ее можно идентифицировать.
Точно. У меня почему то спиралька от залипшего егр не сохранилась. ОД так и не поверили, зато сломали защелку на разьеме
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
L_Mikhail, если не лениво, отправьте это удачно сделанное Вами фото вместе со своим VIN-кодом в техподдержку VW с просьбой прокомментировать.
Уважаемый Михаил!
Благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen и обращению на нашу горячую линию.
В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:
Ваш автомобиль не оснащён сажевым фильтром, рекомендуем при повторном появлении такого предупреждения обратиться на сервис официального дилера.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,
группа технической поддержки
Фольксваген Груп Рус
Собственно, кто бы сомневался в содержании ответа)
HogoFogo
27 Май 2014
Tiguan 2.0TDI
Уважаемый Михаил!
С уважением,
Буквально позавчера было то-же самое, пробка - ошибка сажевого фильтра - значок на приборке. После того как поехал значок пропал.
Пробег 5000, автомобиль 2014 года.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Работают VAGовцы до сих пор над ПО блока европейского TDI (знать не всё гладко), потом видно режут под Калужский вариант, но рука в какой то момент дрогнула и хвост остался.
Может поправят если дожать или назад откатят там где хвоста нет.
HogoFogo,
L_Mikhail,
Огласите пож-та данные версиии ПО моторного блока. (читается Васей и иже с ним).
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
HogoFogo,
L_Mikhail,
+1 ... Тоже интересно очень .
Встречался с подобным когда например дилеры Шкода впаривали клиентам машины в европейской спецификации . Несколько раз приезжали Супербы 2.0ТДИ с DPF проданные официально тут .Случается это тогда когда в Европе остаются невыбранные квоты и их хапают наши дилеры . Самое смешное что манагеры продавцы могут даже не подозревать о том что продают .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Когда обновлял ПО двигателя с 2073 до 5287 вылазила пиктограмма сажевого фильтра, вот только не помню в какой момент прошивки...
ZZZ
Мсk. СЗАО
А чего ? нормальная идея могла ВАГовцам в голову стукнуть: ошибки по рециркуляции в 5287 превратить в сообщения на дисплее, выключил\включил зажигание и никаких тебе чеков и соответственно обращений по гарантии на ЕГР.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
За три месяца езды с заглушенным егр и прошивкой 5287 ни разу не загорелся чек, а пиктограмму сажевого фильтра не видел даже при перепрошивке может у меня на приборке её просто нет. Щас налетят заинтересованные и начнут говорить, что только их прошивка нас спасёт.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Я не понял. В 5287 ЕГР уже заглушен??
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Чек не горит не значит что нет ошибок ... Почитай блок мотора на предмет ошибок . И готовность посмотри ...
Статус
