Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
    97.9 KB · Просмотры: 131
way
25 Сен 2013
судя по фото обилие проводов за заливной горловиной. там этот разъем?
или в районе кожуха ремня ГРМ?
собственно я понял, где этот разъем и каким образом его могли стронуть.
при ТО1 меняли фильтр. собственно где то в этом районе, для удобства замены, откручивали кронштейн и что то отсоединяли. наверное не до конца вставили))
пластиковый с надписью TDI сидит же на защелках? просто сдернуть вверх?
это наверное что тут))
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Тормозные диски не проверяла на предмет нагрева?
Не могла на ручнике проехать (мржет такое получиться если скользко а водятел не пристегнулся ремнем) ?
Недавно наблюдал мадам на фокусе. Сколько так ехала не знаю, но дымила уже знатно. Так еще слушать меня не хотела, стекло не опускала)
chewbacca
7 Ноя 2014
Там электронный ручник. Снимается сам при трогании. И водитель все таки советской школы:) а там фиг его знает. Будем наблюдать
Если не пристегнуться ремнем безопасности то машина с ручника не снимется (сам так в первый день после покупки Тигуана попал)
chewbacca
7 Ноя 2014
Я тоже попался, но машина сама не поедет и это факт и будет большое напоминание на приборке
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Slonyk_Igor, Вы часто катаете с такой скоростью?
То-то и оно...
Все разговоры про тупизну дизелей на высоких скоростях ведутся теми, кто любит навалить бездумно, ИМХО, конечно...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не понял немного как к дизелю относится эта картинка с мотора 2.0TSI :eek:
way
25 Сен 2013
от ношение к дизелю не имеет. дает просто представление та эта рампа или нет та))
way
25 Сен 2013
снял кожух, протыкал все разъемы. явно отошедших или не защелкнутых не нашел.
проверил еще раз на ошибки - ошибка осталась
заехал к дилеру по поводу страховки, за одно показал лог. как сказал специалист ошибка возникла в связи с отключением акума.
правда я что то не помню когда я скидывал клемму с акума))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Уже никто не надеется, ну и не верит, что ЕГР так просто сам отвалится после прошивки 5287. Нагоняемый ажиотаж про "только наша", он действительно чувствуется, если всё так просто то 5287 может слегка обломать эту тему.
Надеюсь кто-то еще сможет проверить: заглушка + 5287= ЕГР отдыхает.
Я наверно что то пропустил...
Готов попробовать сие на своем дорестайле 2011 . Все никак не соберусь поставить заглушки, останавливает что не делают в городе чип с отключением егр. Что , есть вероятность что егр сама отсохнет с заглушками и чек не появится? И встанет ли данная версия на дорестайл?
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сейчас какие номер и версия софта ?
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
вот такая ошибка появляется
Friday,12,December,2014,23:32:48:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Software Coding: 0000175
Work Shop Code: WSC 83840 553 403590
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 122681 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:53:08
Freeze Frame:
RPM: 2208 /min
Inj. Quantity: 36.2 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 1648.0 bar
Pressure: 1448.0 bar
Temperature: 54.0°C
Tank Cont.: 14.0 l
Readiness: 0 1 0 0 0
насосы в баке и на моторе работают
после сброса ошибки едет нормально
лог снял по давлению 1700 просит и 1700 дает но тактования клапана не маловато?
фильтр топливный поменял стружки кучу не увидел но частицы были немного блестящие
под клапаном чисто и сетка его чистая
на фильтре над кольцами и несколько крупных сверху видно
менять тнвд ?
  • tig.zip
    36 KB · Просмотры: 7
Phin
20 Май 2011
честно еще ни разу в этот блок детально не заглядывал,где смотреть?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 FC HW: 03L 907 309 R
Компонент: R4 2,0L EDC H23 8232
Ревизия: 42H23--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018FC 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FC_VW36.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCC9E643-8025
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Для FC последняя версия 9970 ... Уж что там с ЕГР трудно сказать .надо смотреть . Но исходя из того что это более ранняя версия не думаю что там какие то сильные различия с LJ
Добавлено через 25 минут
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 122681 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:53:08
Freeze Frame:
RPM: 2208 /min
(no units): 5.0
Temperature: 54.0°C
Tank Cont.: 14.0 l
менять тнвд ?
Привет ! Место встречи чуток поменялось ...:D
На ХХ как себя давление ведет ? По стружке - из рейла регулятор не пробовал выкрутить и посмотреть что там на сетке ?
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
ага и не говори )
на холостом оно неспокойное кмк
с рейки пока не откручивал
  • LOG-01-021-xxx-xx3x.zip
    2.5 KB · Просмотры: 6
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вот решил немного подсобрать групп диагностики у удобные комбинации для записи логов . Данный архив разархивировать в папку Scaling в директории VCDS. Ну и потом открывать данный файлы из под программы .
  • 2.0 tdi CLGA 2726.zip
    1.4 KB · Просмотры: 108
Phin
20 Май 2011
Я так понимаю приговор окончательный и обновиться не судьба... Только чип с отключением егр?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ты что то не так прочитал ... Обновлений для твоего блока хоть ..ой жуй ,только вот ради чего процесс затевать - вот в чем вопрос .Если грезится обновлением прошивки "удалить" ЕГР то это мягко говоря из области фантастики . А чип с отключением это 100% решение вопроса.
ага и не говори )
На ХХ все в норме ... Но если на самом деле стружка то аллес . Тут только ТНВД не отделаешься . Кстати в Тюмени у вас уже были случаи подобные . Топливо всему виной . Попробуй сними регулятор ,если там "ежик" на сетке то плохо .
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, подскажите: На дизеле, при трогании с места (2 передача) в момент достижения оборотов 1500-1700, складывается ощущение что машина переключилась, по факту на табло 2 передача. Так сказать такой небольшой провал оборотов до 1300-1400, с виду похожий на переключение. Или это скорее всего "полка" вкл. турбины? Спасибо!
Статус
