Дизелисты, все сюда!!!
Статус
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Это блокировка гидротрансформатора. Все нормально. Не парься.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят, подскажите: На дизеле, при трогании с места (2 передача) в момент достижения оборотов 1500-1700, складывается ощущение что машина переключилась, по факту на табло 2 передача. Так сказать такой небольшой провал оборотов до 1300-1400, с виду похожий на переключение. Или это скорее всего "полка" вкл. турбины? Спасибо!
http://forum.tiguans.ru/showthread....ED%EE%E5+%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Ребят, подскажите, при глушении двигателя его ощутимо потряхивает, что это может быть? Заправки только Лукойл, фильтра все меняны недавно. Дроссель загажен? Какая-нибудь подушка КПП или двигателя вышла из строя или что-то ещё может быть?
Началось с зимы примерно. Ошибок или какого-то изменения в работе двигателя не замечаю.
svc
19 Май 2010
Skoda Kodiaq 2.0 TDI
Скорее всего дроссельная заслонка загажена. Были те же симптомы, потом месяца через полтора загорелся чек. Почистил дроссель и сделал адаптацию заслонки, пока все ок.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дроссельная заслонка до конца не закрывается или не успевает закрыться, может через ЕГР подсасывает, На CLJA заслонка из пластика может и подизносились кромки. Правильно подсказывают, мыть осматривать на износ.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
ZZZ, а ее сложно мыть на clja? Или это только у ОД лучше делать?
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Вступил в ряды дизельных фанатов, больше не сяду за бензиновые двигатели!
мвл
2 Фев 2013
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я мыл сам уже дважды, нужен карбклинер, и хорошие держатели бит один которых гибкий. Если ЕГР не отключен при городской эксплуатации чистить лучше раз в год. Если после чистки ошибки не лезут, то адаптацию лучше не делать может ошибку схватить по выходу за диапазон регулирования.
Резиновый пайп желательно одевать на интеркуллер и заслонку "на сухую" т.е. отмыть все масло, иначе будет сопливить даже через затянутые хомуты.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а всю дорогу потряхивает или если глушить не сразу то нормально глушиться?? У меня похожая фигня.. но если глушить после 1 минут работы на ХХ то не трясёт.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
По дороге нормально, не замечал ничего необычного. Ждать на ХХ не пробовал. Обычно максимум минуту стою и глушу. Тряска есть, причем чувствуется именно под водительским сиденьем. Сегодня попробую дольше ждать на ХХ, но не думаю, что это поможет. Раньше тоже замечал такое поведение от двигателя, но проходило это само собой. Теперь, видимо, не пройдет. Уже недели 2-3 так есть.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
liar007
4 Апр 2014
Подольск
Tiguan 2.0 TDI T&S
У меня на прошлой машине (passat B6, дизель BMP) была проблема с работой воздушной заслонки, не закрывалась при выключении двигателя, тем самым вызывала тряску двигателя, как на классическом ВАЗ с неотрегулированным карбюратором и зажиганием, как будто заглохнуть не может.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
liar007, и как решали?
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
А есть мануал по чистке egr на clja ? Чувствую пора
melkiy33
1 Фев 2011
Моск.обл.
Tiguan II 2.0 TDI
Подскажите, при резком обгоне в спорт режиме загоралась спиралька лечилась заглушением двс, 2 недели назад, после был на то-3, попросил диагностику, мастер сказал что не чего не обнаруженно свалил на плохое топливо, хотя я заправляюсь на постоянной заправки лукойл, вчера по трассе в пургу совершал обгон в спорте, опять загорелась спираль еле успел от столкновения со встречной, поймал адреналин, Хотелось бы узнать у бывалых дизелистов как вылечить это чудо технику заранее благодарен.
liar007
4 Апр 2014
Подольск
Tiguan 2.0 TDI T&S
all_X, в ходе диагностики установили, что в шлейфе под воздушным фильтром перетерлись провода об гофру (в результате вибрации), которая их скрывает. После ремонта поврежденного участка заслонка заработала и все стало ОК. Поэтому стоит попробывать, как и советовали выше почистить заслонку очистителем карбюратора. Процесс простой, снимаете заслонку и моете, саму заслонку можно пальцем отгибать. Проверить работоспособность можно, сняв патрубок с нее, завести двигатель и заглушить, в момент выключения она закрывается. После мытья адаптация не требуется, если ничего не путаю адаптирует только на бензине.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Очень долго и дорого выйдет это удовольствие, работы там много.
Ошибка должна быть зафиксирована.
Думаете ему охота что то там объяснять, так сказал на отвали и всё. Попросите показать результаты диагностики , расскажите что чуть не послужило причиной ДТП.
В его случае дело возможно не в клапане егр. На моей машине проблема сиэтим клапаном обычно не приводили к снижению мощности. Может у него передув турбины?
Благодарности: A.Fox
Статус
