Дизелисты, все сюда!!!
Статус
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Сегодня поездил с отключенной webasto. На улице нулевая температура, оказывается CLJA вообще не греется такое ощущение))) Катал где то 40 минут, стрелка за это время макс. поднялась до 70 градусов)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
sabit, фига се... по пробкам ездили чтоль?
у меня -5 до 90 поднимается за 20 минут (если не быстрее) еды с 2-мя остановками (садик и школа).
andrusss
10 Июл 2011
Нормально он греется - редко вебасту включаю, жара как африке блин ..
Пусть МОТОМовцы посмотрят термостат. Не должно так быть. Вчера у нас совсем тепло было -1+1
sabit
4 Ноя 2014
Да, с небольшими пробками. Может и в этом дело. В течении дня понаблюдаю сегодня, более точнее замерю.. С вебасто прогревается вообще моментом, на заведенную с догревателем минут за 8-10 до 90 градусов в минусовую температуру. Так в салоне вообще жара, при любом холоде...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Какая-то у Вас проблема, все до 90 доходит буквально за 9 минут.
sabit
4 Ноя 2014
И это у Вас без догревателя?
Все таки я во времени облажался.. Сегодня ближе к вечеру -2 на улице. На прогрев ровно до 90 градусов ушло 22 минуты. Езда с частыми светофорами. С догревателем 8 минут.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
sabit, что то с системой охлаждения.. может термостат?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У меня нет догревателя и прогрев никогда не вызывал проблем. Движение тихим ходом по дворам и проулкам уже прогревает на треть, выезжаю на дорогу, разгон до 60 и через пару минут у меня прогретый дизель.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
С феном само собой, который греет только салон.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Раз затерли про прогрев , вот мои данные. СВАВ. Укрыта морда и под капотом, без догревателя и вебасто, при -18 градусах, при простом утреннем автозапуске на 2й скорости вращения вентилятора печки, по истечении 25мин температура достигает 1го большого деления на приборке. При этом ЕГР заглушен заглушкой и выхлопные газы дополнительно радиатор ЕГР и соответственно в нем антифриз не подогревают. Проехав примерно с 1км в пробочке становится примерно 50гр по приборке.
Aleksandrr
31 Дек 2014
Ижевск
Tiguan_TDI 2.0 GLJA
Хочу утеплить дизель 2,0 ТDI Подскажите как ? Aleksandrr
Aleksandrr, Под капот , кашма, войлок или автоодеяло. Снаружи на верхнюю решетку радиатора фольгированный пенофол на стребы . Нижний её край под номер прикрутишь, верхний под капот, середину как писал выше на стребы к самой решётке. Всё и до весны.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
johngundon
9 Янв 2013
2013 Tiguan 2.0 TDi
А как это "с отключенным" ? Вы кнопку на климатронике имеете в виду? Электроника без вашего участия сама котёл включает при забортной температуре ниже +7 (или около того, в 2013 году читал про это здесь на форуме, можно поискать..) для прогрева/поддержания рабочей температуры двигателя. Понаблюдайте, иногда движок глушишь, а звук продувки котла из-под бампера еще слышно несколько секунд, хотя вебасто и не включаешь.
sabit
4 Ноя 2014
Да я вкурсе как это работает. Я проверял методом "осушения бака", после чего webasto не пускается. Как раз была возможность проверить, перед поездкой на заправку.
Статус
