Дизелисты, все сюда!!!
Статус
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Тоже не смог самостоятельно завестись позавчера при -30, пришлось "прикуриваться". При этом загоралась "масленка" :( Но выбора не было, надо было ехать в другой город за 900км. В дороге температура упала до -45... Поначалу было очень страшновато :) т.к даже у только что залитой "арктики" температура помутнения с -41 градуса. Передняя подвеска задубела, стала громыхать. Но доехал благополучно, надеюсь, что без последствий.
Двигатель перед поездкой утеплил, иначе б, наверняка, в пути встрял. А места там дремучие...
    56.5 KB · Просмотры: 103
ТигуанTDI-СВАВ-продан
horrido, Крутяк, я у себя только -43 фиксировал.
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Да уж, я обычно все свои машины, которые были, при температуре ниже -25 даже не пытался никогда заводить, жалко было их насиловать. А тут вляпался в такой непредвиденный экстрим))
Стеклоомывайка еще замерзла и лампочка загорелась)
Вторую зиму юзаю автозапуск по температуре двигателя в -16 + автотепло + антигель + штатная вебаста. С таким набором проблем с утренним запуском пока не было. Однако горючка уходит только в путь
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
....радостно затарахтел, и начал греть себя и салон (ну я движку ещё и вебастой помог - уже после заводки двигателя запустил).
Так вот вопрос такой - акк менять надо или ещё поживет?
Я свой плюнул и поменял на хороший на этих праздниках. В моем авто АКБ с завода на проверку оказался явно не призер журнальных тестов (просто какой-то сочиэдишн :) по сранвнению с другими марками).
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А я сегодня решил по подзаряжать аккум и... Взял и между делом абгрейдил свой термобокс для аккума...распорол кое где и впихнул невпихуемое...более толстый утеплитель двумя слоями дополнительно к уже имеющимся...итог: засунул акб и на батарею...через час достал...бокс как холодильник внутри холодный весь ...акб до этого пару часов уж как на зарядке стоял...но так ледяным и остался ...вывод думаю теперь тепло держать будет лучше...но вот ведь зараза и холод тоже...хотя когда ездиешь постоянно в боксе тепло и на утро остаётся...в бокс датчик от градусника засунут со стороны турбины...после абгрейда посмотрю что будет мож все таки и прикуплю пластины автономного подогрева акб...а так при слабом минусе доходило до +40 и на утро было градусов на 10 теплее чем на улице.но чем морознее тем больше разница была ...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тоже сегодня не завелся. Раза 4 попробовал покрутил. В 2-х случаях загорелась масленка и стартер тут же выключался. Бросил машину и уехал на такси. Завтра потеплеет и опять попробую завести
А где заправился?
Благодарности: A.Fox
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Вот теперь думаю не убил ли я АКБ полным разрядом на четвертом году жизни
Даже если не убил, то по по сроку жизни уже пора менять
Странно. Я до -20 завожусь с кнопки на сигналке. Вот если промерзнет пару дней при такой температуре, то уже -16 может стать проблемой.
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Сев.Кав.
9 Янв 2015
Ставрополь
Tiguan TD
Всем привет! Владею дизелем три года до этого были только бензиновые. Все устраивает, только в один прекрасный момент загорелась приборка как новогодняя елка, пропала былая приемистость. Заехал на СТО, диагноз сдох датчик давления турбонагнетателя 03L 198 716 A. Помогите пожалуйста как поменять и отрегулировать этот датчик или сразу поменять выпускной коллектор с турбонагнетателем. Тиг 2008г.в. 2.0 дизель CBAB. Заранее спасибо.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
В глухой пробке загорелась спиралька, остановился заглушил пропала, логи:
4892 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 00 [096] - сбой в работе
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 74238 km
Дата: 2037.14.29
Время: 20:39:14
Накатал после этого 300 км вроде нормуль, чем чревато ?
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Что за отзыв автомобилей TDI 2014, на сайте можно по вину пробить http://my.vw.ru
reefman, Мотор какой стоит? Заполни профиль.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Ели правильно вин расшифровал CLJA
car modification 5N2133
Exterior Color 2T2T
Interior Colors DM
Engine Type CLJA
Engine number 119064
Transmission MKD
Date of manufacture 12092011
The country code X4M
Year 2012
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Стоп-кадр:
Пробег: 74238 km
Дата: 2037.14.29
Время: 20:39:14
Это к замене радиатора ЕРГ готовиться надо потихоньку ... Ну или удалять ЕГР .
Зы. кстати могу свой исправный тебе подарить если сильно хочется оставить сей девайс на машине .
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
я где его удалить можно ?
way
25 Сен 2013
Статус
