Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ASV
4 Фев 2010
Samara
Ребят, у многих подобное происходит: При понижении передачи с 4 на 3, чувствуется небольшое дерганье,пинок. Момент переключения, на этих передачах, явно выражено по сравнению с остальными.. Это как понимаю норм. ситуация и исправлению не подлежит на дизелях?
Типа , а пробег какой? а масло не пора менять в коробке?:cool:
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, машина новая, 5т.км. всего. Такая тема с новья.
Я просто хотел найти соратников. Или я один такой?
15 Янв 2013
Sabit, успокойся, не только у тебя так, всё нормально.
ASV
4 Фев 2010
Samara
а на чем раньше , ВЫ катались , может ногу резко отпускаешь? Я к тому что дал брату покататься (у него 14) так чуть не посидел ! он по привычке жмет на всё со страшной силой:D ну и отпускает так же, резко
sabit
4 Ноя 2014
Да это тут не причем. Были разные машины, кроме автомата. Реально разница чувствуется при переключении с 4 на 3. Возможно связано с крутящим моментом у дизелей?
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
У меня то же самое. Пробег пять тысяч, прицеп отключен.
ASV
4 Фев 2010
Samara
ухты , чем новее тачки тем хуже, Калуга рулит
Я на своей не замечаю толчков. Может уже привык? Пинков точно нет
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
А подумать, не? Лишь бы чо ляпнуть. Калуга же собирает коробки, да? Или мозги программирует?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Может уже привык?
Была же где-то инструкция как Aisin Васей переобучить, т.к фрикционы притираются. Кажись Dupont выкладывал оригинальну TPI от VAG. Она корявая, видно лингвисты переводили, я ее так и не понял до конца.
sabit
4 Ноя 2014
это знаешь на что похоже, как езда на механике, если переходить на пониженную передаче на повышенных оборотах. На тиге подобные ощущения, но не на столько сильные. На фоне остальных передач чувствуется.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да выкладывайте уже
Ссылка на адаптацию на предыдущей странице.
ZZZ, подробнее что она делает и для чего нужна написано здесь http://www.valvebodypros.com/assets/aisin-adaptation-and-shift-learning.pdf Вкратце опишу в чем суть. Наша коробка является адаптивной и настройки соленоидов хранятся в TCM. Процедура обучения дает возможность tcm найти "правильное" давление для каждого из пакетов. С каждым новым циклом включения/выключения параметры соленоидов будут меняться, приближаясь к оптимальным значениям. Поэтому чем больше разгонов/замедлений будет во время обучения, тем точнее настроится коробка. В конце статьи описана вообще удивительная история. Парень мучался с ударным включением D на нашей коробке, 3 раза менял гидроблок и 2 TCM, все бестолку. В итоге проблему решили простой адаптацией. :)
Также стоит упомянуть еще один момент. У ATSG был tpi по 09G как раз про жесткие переключения с 4 на 3. Все что они советовали - это обнулить настройки ЭБУ двигателя. Собственно это объясняет, почему многим помогла простая смена прошивки двс, в том числе и мне.
sabit
4 Ноя 2014
Dupont, а где найти этот TPI? Просто у нас официалы не хотят работать, пока не заставишь принудительно, на основании чего то...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чипованным уже не судьба применить этот TPI по моторному блоку:eek:. А вот коробку переобучить под новые калибровки чипованного EDC17 думаю надо попробовать. Понятно, что АКПП адаптивная и должна была уже подстроиться, но обучали ее точно когда момент был еше 320 Nm. и на "непритертых" фрикционах.
Кривая блин инструкция к каким этапам базовой регулировки относятся пункты 2,3,4 можно только догадаться, 25-30 % открытия заслонки можно конечно шнурком поймать, лучше бы написали какие обороты двигателя удерживать. Да и место на дороге найти чтобы 10 раз разогнаться до 80 км\час и остановиться с них накатом тоже надо поискать, тормозить можно только после того как опустится до D2. Что делать если в процессе 10 тикратного обучения пришлось тормозить из-за дорожной обстановки не дожидаясь D2 ?
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
....25-30 % открытия заслонки можно конечно шнурком поймать....
Шнурком и ловил, но не 25-30 % открытия заслонки, а нажатие педали, до 80 НЕ разгоняется, ток с горки:) Где смотреть открытие заслонки?
И при околонулевой забортной температуре масло в коробке до 65 не нагревается (60-63, не более)...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Это не ваговский tpi. Могу выложить, но там ничего особенного: 1 блок - Базовые настройки - Группа 00 - Go! - Сохранить
Разве сброс до базовых настроек убирает чип?
Это самое сложное. Как вариант, вечером на пустой трассе встать на обочину и спокойно настороить. Кстати, если это сложно даже для владельцев, почему все удивляются что ОД этого не делают? :) Когда в прошлый раз общался с приемщиком, он мне сказал что они этим просто не занимаются, ибо за окном постоянная пробка, а разгоняться и тормозить просто негде.
Через измеряемые параметра 1 блока.
sabit
4 Ноя 2014
Получается что, адаптация АКПП по вышеописанному принципу, поможет решить проблему?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ребята, заморочился таким вопросом-действительно ли на наших дизелях не капиталятся (растачиваются) блоки цилиндров, т. е. капиталка двигла-это полюбасу замена блока цилиндров с поршнями и ни как иначе?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
druniavii, Вы сначала наездите на дизеле до капиталки:confused:
Статус
