Дизелисты, все сюда!!!
Статус
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Цитата из документации (403_Двигатель TDI 2,0 л CR пдфник взят из фака форума): Привод ГРМ осуществляется от коленвала с помощью зубчатого ремня и зубчатого шкива на распредвале выпускных клапанов. Привод клапанов осуществляется с помощью роликовых рычагов с малым трением, снабжённых
гидрокомпенсаторами.
Посмотреть док. про TDI.
Вопрос, где почитать про цепи в тигуане, как раз не ночь?...
Сорри, не глянул на тему. В TSI - цепь, про TDI не уточнял, так как у меня его нет, а значит и его болячки с прелестями меня не касаются.
видимо leshiy ошибся.... он наверно свой двигатель имел ввиду, а у него TSI
Ну да, про него и писал...
Кстати, вот интересно человек написал про двигатель с цепью (не ночь же, можно прочитать):
"Только пpи сильном износе (пpо пеpескок не говоpю) в мотоpе случается "Сталингpад". Обрыв же цепи - сам pемонтил последствия на ниссановском шестнадцатиклапаннике - это не только гнутые клапана и забитые поpшни, но и обоpваны башмаки успокоителя, натяжителя, коpпус самого натяжителя, pазмолочен коpпус масляного насоса и пеpедняя кpышка, в котоpой этот копус насоса отлит. Дешевле оказалось купить новый двигатель в Литве, а со стаpого удалось использовать только блок, чтобы с доками не мудpить. Цепь замене не подлежала по
pегламенту, обоpвалась на 120 тысячах. Кpоме одного звена с явной усталостной тpещиной, остальные - как новые, даже следов износа не было."
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
-xxx-,ТОБИШ в тси цепь а тди ремень? я так понел???
leshiy,значит при оьрыве ремня в тди тажэ хрень с клапанами што и на первых тазиках 2110? встреча двух поверхностей клапанов и поршней???? или хоть от етого изьавили???
BATXED, да, в TDi при обрыве ремня будет такой гимор!
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
-xxx-,ЯСНО.. КАРОЧ НИЧО НЕИЗМЕНИЛОСЬ ЗА 10 ЛЕТ ПРОГРЕСА И НОВШЕСТВ..... ТОЛЬКО ЕВРО 4-5-6 И КЛАПАН ЕГР УЬЛЮДСКИЙ А ВОТ ШОП КАМЕРУ СГОРАНИЯ ПОЬОЛЬШЭ ЗДЕЛАТЬ ЕТО ДО НИХ НЕДОШЛО.....
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Как ты мог заметить из последующего поста - будет хуже. Так как примерно одинаково сейчас происходит на всех новых машинах.
GRIG
19 Окт 2010
вот, кстати, пикча мех-за ГРМ http://clip2net.com/s/zP3q
"Привод механизма газораспределения имеет конструкцию привода зубчатым ремнем.
К нему относятся зубчатый шкив коленчатого вала, приводная шестерня впускного и выпускного распределительных валов, приводная шестерня насоса высокого давления, насос охлаждающей жидкости, натяжной ролик и обкатные ролики.
В настоящее время не определен интервал замены ремня привода газораспределительного механизма.
После 180 000 км пробега необходимо первый раз проверить состояние ремня привода газораспределительного механизма.":eek:
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
НДА..... прогрес обошол сотороной концер ваг....
GRIG
19 Окт 2010
наоборот;)
http://clip2net.com/s/zP67
"Как и у двигателя TDI 2,0 л/125 кВт с насос-форсунками, эти поршни не имеют проточек для клапанов.
Благодаря этому уменьшается объём камеры сгорания и улучшаются условия для вихреобразования в цилиндре. Под вихреобразованием понимается круговое движение потока вокруг оси цилиндра.
Это движение оказывает значительное влияние на процесс смесеобразования.
Для охлаждения области поршневых колец внутри поршня имеется кольцевой канал, в который с помощью специальных форсунок впрыскивается масло.
Камера сгорания поршня, в которой впрыскиваемое топливо перемешивается с воздухом, согласована с расположением форсунок и, по сравнению с поршнем для двигателя с насос-форсунками, имеет увеличенную ширину и более плоскую форму. Тем самым улучшается однородность топливной смеси и снижается образование сажи.
Полость камеры сгорания поршня в двигателе CR 2,0 л имеет значительно более широкую и плоскую конструкцию. Камера сгорания поршня не имеет большого выступа, как в двигателе PD 2,0 л, что обеспечивает большую свободную длину струи впрыскиваемого топлива. Благодаря этому на выступ камеры сгорания поршня попадает меньше жидкого топлива. Это позволяет обеспечить возникновение меньшего количества локальных жирных зон в этой области и улучшить смесеобразование. Минимизируется образование сажи во время сгорания, посредством этого также уменьшается выброс твердых частиц."
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
GRIG,все ето ерунда с точки зрения теоретиков!!! у них и евро-5 ваще космос! в реале тоьиш для нас все с точностью до наоьорот.....
GRIG
19 Окт 2010
согласен в принципе:) зачем нам поставлять такие машины? нам нужны такие: http://clip2net.com/s/zPhd *см. последнее предложение*.
з.ы. где-то видел расшифровку вина дизельного тига и там было написано, что норма токсичности - евро 3. точно есть сажевый фильтр у вас?????:eek:
на форуме бытует мнение что нет, и я с ним согласен! В ПТС у меня написано евро3
BAY
21 Июн 2010
Я еще не встречал ни одного описанного в форумах VW случая обрыва ремня грм на 2.0 TDI. Ремень дольше живет из-за малых оборотов дизеля.
Редко кто крутит постоянно до 3000 оборотов дизелек. Обычно в городе ездят в диапазоне 1500-2500 об.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
GRIG,нету.. на на евро 3
Добавлено через 34 секунды
а при разгонах? а на трасе?
BAY
21 Июн 2010
Что при разгонах и на трассе?
Разгон часами продолжается?
На трассе постоянно 160 кмч?
На то он и дизель, чтобы не крутить как бензинку.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
ну можно и 140 на 3 тыщях ити сам понимаеш горки и тд.....
см личку плз :)
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
У меня немец и сажевого фильтра нет, а у друга из первой партии есть, но когда он у него накрылсягде то на 65 тысяче, морочили голову ему долго, потом что то с датчиками возились , меняли на нем, но вначале мозги полоскали и случай признавали не гарантийный, мол солярка плохая. Наличие фильтра можно проверить визуально, под капотом, с лева от двигателя за турбиной, торчит такая здоровая колбаса типа глушителя, я смотрел, у меня нет и компьютер ничего не показал(пытались проверить сначала по компу степень загрязненности фильтра).
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Гыгы, я и турбина-то не знаю как выглядит... Я вообще знаю только как выглядит заливная горловина для омывайки и щуп для проверки уровня масла :)
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
у меня не первая машина с турбиной, приходилось и в руках держать , я тоже не заморачивался по поводу турбины на тиге, фильтре сажевом, но проблема друга заставила задуматься, пронесло, нет у меня фильтра, а про турбинку- у друга на октавии турбинка завыла на 75 тысячах, поменял по гарантии, от сумы, тюрьмы и замены турбины не зарекайся, так гласит украинская пословица.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А как у нас дела в России обстоят? Есть он у нас или НЕТ? Со слов Терми колбаса рамером с докторскую, у меня торчит.
Статус
