Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вообщем вот такая вот у меня беда
Я бы не сказал что фатально есть дымок для 62 тыс. многовато но не смертельно.
В горячем работающем двигателе все равно газы, пары масла и т.д.
Т.Д. это топливо и конденсат.
Vortex163, посмотри состояние масла на предмет наличия топлива. Могу только догадаться откуда оно там берется но пока не понимаю почему так много.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163, посмотри состояние масла на предмет наличия топлива. .
Как это сделать? Капнуть со щупа на руку? Или же типа капельного теста нужно сделать?
Снял видео =70,0 МБ , как выложить?
Я снимал прямо из-под тапки.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как это сделать?
Да на руку, и желательно холодное масло, Сравни со свежим. Я проверяю медленно растягивая каплю со щупа между большим и указательным пальцем. "Живое" масло должно тянуться и обрываться при "зазоре" 2.0-3 мм.
Живое пока есть вязкость (в нормальном понимании). Если со щупа не капает это уже гудрон.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Не мешайте машине работать!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да все так и есть, тянется на 2-3мм и рвется. Свежее из канистры точно также. На этом я проехал 6тыс.
Я кстати год назад где то в этой теме вроде выкладывал фото датчика который за двигателем около турбины, который у меня весь запотевает маслом и на него садится пыль, протираю начисто и через пару недель он опять весь грязный, тоже может газы выдавливает
Если б видел как дым херачит, ты бы так не говорил
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вы сами не забывайте про сказанное когда предлагаете клиентам колхозные прошивки.
это не датчик а подогреватель вентиляции чтобы турбину льдом не побило.
Чтобы не сопливило надо разобрать отмыть очистителем тормозов и собрать насухо. Колечки резиновые можно поменять если мойка не спасает.
Ну вот я о том же интервал 6,5 тыс. км потом топлива в нем становится уже многовато.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А как вентиляция картера сделана?, пробку полностью открывал дыма нет, щуп вытаскивал дыма нет поэтому и не понял, что от туда дует, а по крышке сразу видно, что дует. Видел тут у одного на тауране, как из чайника херачит. Я на масле около 1000 км проехал после замены ( Лукойл Genesis Claritech 5W-30).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чем сильнее засран воздушный фильтр тем сильнее сосет в вентиляцию картера.
Картинки конструкции крышки ГБЦ и маслоуловителя для CLJA мне не встречалось но ее конструкция явно отличается от СВАВ описанного в учебных материалах.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Масляный туман в двигателе должен быть обязательно!
Или у тебя расход масла пошел?
Если нет
Ездий и получай удовольствие.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Такой вопрос! Если скидываем поликлиновый ремень, механический нагнетатель и водяная помпа отрубаются, правильно?
1) Насколько безопасен запуск двигателя в таком режиме?
2) Лучше с холодным экспериментировать?
3) Без нагнетателя он вообще запустится?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
На CLJA нет нагнетателя, а помпа приводится зубчатым ремнем привода ГРМ. Отрубится генератор и компрессор кондея.
На видео не видно, дым херачит и после того как снимаешь крышку. Да и сама крышка прыгает, это не от вибрации двигателя, это от газов.
Может кто нибудь сможет подобное видео у себя снять?
https://vimeo.com/184115987
Движок горячий, только из леса приехал. Как видишь, тоже херачит. Имхо, не парься
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Скинул наконец ремень, вердикт - генератор. Есть мысль разобрать его и поменять подшипники, самому реально или лучше специалистам?
изучаю http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=608940
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Откатили прошивку двигателя на 2726 и залили в АКПП 2962, которая ГТ блокирует на 3 й передаче. Теперь заметили, что на прогретом движке при переключении в D обороты приседают а при возвращении в P наоборот подскакивают примерно до 1000 об. Нормально ли это? Хозяин говорит что раньше обороты не скакали, у меня вроде тоже стрелка не дергается, но у меня другие прошивки.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У меня обороты тоже приседают, обычно почти незаметно, но когда начинается прожиг катализатора, то от тысячи при переключении на драйв уже гораздо заметнее. Собственно поднятые обороты - возможно прожиг начался.
Неа?
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Нет, прожига точно нет, т.к включается первая передача на спорте. Обороты визуально на стандартных ХХ. Раньше на старых прошивках дергатни стрелки говорят не наблюдалось.
Статус
