Дооснащение камерой заднего вида
Teancheg
23 Июн 2020
Хабаровск
VW Tiguan Winter
Этот порог в 20 км как то можно поменять? Удобно смотреть за прицепом.
VitaR
1 Янв 2019
Тигуан 2,0(180) CL
Зачем мне задняя камера при езде вперед?
Камера ещё отключается и вот этой кнопкой....
TarasBut
1 Июн 2021
Tiguan 2017, TDI
Подскажите, по инструкциям высше, поставил нову оригинальную камеру (со слов продавца параметрия уже на ней залита), добавил камеру в 19 блоке, 10 блоке, сделал адаптации в 5F, сделал резет мультимедиа, но ВАСей не пускает прописать кодировку автом.трансмиссия в блоке самой камеры (у меня там нули).
Выдает ошибку:
Кодировка отклонена, Вне диапазона. Код ошибки 31
Я уже не знаю, куда копать?
    197.8 KB · Просмотры: 43
    267.4 KB · Просмотры: 43
dimp
15 Фев 2017
RRSport
TarasBut
1 Июн 2021
Tiguan 2017, TDI
1. Прописывать сразу все 11 байт в 6C, а не по одному. Если не даёт, то:
2. Использовать odis, vcp
Может питания нет?
Или раз камера видна, значит проблемма только в отсутствии кодировки?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
@TarasBut,если гейт видит-питание есть. Кодировка-параметрия-калиброка исходя из написанного то, что осталось сделать для её работы
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
параметрию загрузите заново, такое бывает когда ее нету
TarasBut
1 Июн 2021
Tiguan 2017, TDI
Может кто-то поделиться кодировкой под этот номер камеры (5Q0980556B)?
Пока ничего не получается...
UPD
Вопрос снят, кодировку приняло ВАСей
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
0123060122002017000040 - Это заводская кодировка, если она не загрузиться - грузите параметрию
TarasBut
1 Июн 2021
Tiguan 2017, TDI
Заводскую приняло, но она слетала.
Камера судя по всему была от Skoda Superb, но с параметрией от Тигуана. Кодировку от суперба приняла без проблем.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
кодировка должна быть от тигуана и параметрия тоже.
Djdfy
9 Окт 2014
Курганинск
jetta
Здравствуйте, тоже недавно установил себе камеру с траекториями, изначально в блоке 5F байт 19, бит 4 был активирован, алгоритм работы был следующий: Включаю заднюю передачу, камера активируется, динамические линии работают, выключаю заднюю передачу, камера отключается по двум событиям:
1. Набор скорости более 15 км/ч.
2. Временной интервал примерно 5-10 сек. (т.е. если я сдал назад, а потом еду вперед со скоростью 10 км/ч, камера отключается через 5-10 сек.)
Но при таком варианте кодировки нет режимов работы камеры, а так же он является некорректным, поэтому а настроил камеру через адаптации по схеме:
Парктроников нет, камера c траекторией:
Длинное кодирование, байт 19, бит 4 -> выкл.
Адаптация:
ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A -> not activated
ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus -> not activated
ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc -> not activated
ENG122227-ENG117500-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_after_disclaimer -> not activated
ENG122227-ENG117497-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_clamp_15_off -> not activated
ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high -> not activated
ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill -> not activated
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B -> activated
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus -> CAN Infotainmant
После этого, появились режимы работы камеры, но алгоритм работы стал следующий:
Включаю заднюю передачу, камера активируется, динамические линии работают, выключаю заднюю передачу, камера отключается только в том случае если набрать скорость более 15 км/ч.
т.е. если я сдал назад, а потом еду вперед со скоростью 10 км/ч, камера не отключается вообще. Приходится каждый раз нажимать кнопку (например "Media" или "Radio") на ГУ...
Адаптации проверял несколько раз, все сделано по схеме.
Подскажите, можно как то вернуть вариант отключения камеры по времени?
ГУ Discover media mib2 для PQ
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Все правильно работает. Когда скорость выше 15км/ч это уже значит что никто парковаться не будет и можно камеру отрубить. В адаптациях скорость можмо подрегулировать
Благодарности: Djdfy
Djdfy
9 Окт 2014
Курганинск
jetta
Вчера вечером попытался понизить скорость до 10км/ч, но так и не понял где это сделать, в блоке 5F перешерстил весь список в Адаптации, но так ничего похожего и не нашел, в блок 6С для входа в Адаптации нужен код доступа, пересмотрел кучу постов, но так и не смог его найти... Везде выложен код 22351 для блока ХХХ 907 441 А, а для 7n0907441b ничего нигде нет...
Подскажите как попасть в адаптации?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
блок парковочного ассистента - скорость есть там
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать АКБ на время присоединения жгута проводов камеры к фишкам квадлока?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
Fly.A.Way,
-- Я не отключал. Ключи из зажигания вынул и всё, обесточил ГУ.
GREENPEACE
2 Окт 2019
