Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
potap
18 Июн 2012
Алтай
raror
У тебя же рамка от Романа? Как китовский фильтр встал в нее? Щелей, зазоров нет?
raror
7 Авг 2013
Нормально встал, он по размерам точь в точь, только материал какой то не понятный, на пластик похож... :) Весь блестит. Не знаю уголь это или нет, пока нормально фильтрует. Китайцы любители подделок.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В поддельный под настоящий поддельный китайский неоригинальный угольный фильтр эти же поддельные китайцы же всунули поддельные флизелин и поддельный уголь, гы
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
vicalex,скоро будут подделки подделок, а потом подделки подделок подделок, что снизит цену почти втрое))). Сори за офтоп.
potap
18 Июн 2012
Алтай
"Надо брать!" (с)
:D
raror
7 Авг 2013
Что характерно, на странице заказа фото этого фильтра отличается от того что прислал китаец в итоге.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Есть возможность удешевить товар, открыв спор .
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А мне китаец прислал то, что именно он и продает один в один как на фото, да еще с подарком, правда сильно вонючим-пришлось повесить этот ароматизатор в подъезде возле мусоропровода
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Вот и я установил фильтр :)
Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/2-ho...32693368816.html?spm=2114.13010608.0.0.U04GsU
В посылке был корпус и 2 угольных фильтра, упаковано все хорошо.
Под жабо был мусор и листья, и похоже при снятии штатной сетки (хотя предварительно очистил все вокруг) что-то упало на вентилятор. И теперь на больших оборотах есть легкое посвистывание. Как бы не пришлось вентилятор снимать перед наступлением зимы..
Заодно и очечник поставил вместо полочки :ay:
    88.6 KB · Просмотры: 103
    80.7 KB · Просмотры: 95
    78.8 KB · Просмотры: 87
    81.9 KB · Просмотры: 89
    89.1 KB · Просмотры: 92
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
omsk, ну теперь раз в два месяца будешь лазать чистить его)) Забивается пипец быстро.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
206-й, всё ничего, только пластиковое жабо может не выдержать такого частого вскрытия :)
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
по регламенту никто не в курсе как часто должен элемент менятся?
518
1 Мар 2012
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Наверное по состоянию смотреть нужно, условия эксплуатации могут быть разные у всех. А регламента я так понимаю нет, деталь не заводская же..
518
1 Мар 2012
Как это не заводская - в оригинале 5N0 815 479 A и сам фильтр 5N0 819 631
И не важно, что в данном случае Китай, а не VAG.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Ну в смысле на сборочном конвейере этот фильтр не ставят, а значит и замене не подлежит)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ставят
я со стороны пассажира кончик острый весной обломал, а больше там нечему ломаться))
518, да не, пылищи валом, крупных фракций нет.
Осенью и весной буду менять, летом пару-тройку раз почистить. Такой план обслуживания наметился. Салонник при этом можно не трогать.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю два раза в год достаточно менять
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Если ездить по городу. Хотя у нас и по окраинам, в частности у меня на работе, вечная грязь. Машина к концу рабочего дня покрыта либо грязью, либо пылью, в зависимости от погоды. Вчера обрабатывал хлоргексидином, поэтому снимал фильтр. И понял, что при высоких оборотах вентилятора пыль через этот фильтр будет проходить. Понятно что там стоит салонник, но вентилятор при этом будет продолжать заростать как и раньше, пусть и медленнее. Когда возьмешь фильтр в руки и слегка дунешь, пыль пролетает через этот фильтр легко, он не такой плотный как салонник. А при сильных оборотах вентилятора засасывает будь здоров. Поэтому чистить летом обязательно буду раз в месяц после мойки. Чистил фильтр меньше месяца назад, забитый пипец.
