Дросельная заслонка на TDI.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
но вот забыл васей адаптировать заслонку.
Чистил сам 2-а раза, васи нет - ничего специально не адаптировал - все работает нормально. Если не отключите ЕГР, то постоянно будете туда лазить.
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Если стрекот в районе 1500 оборотов, то это из за блокировки гидротрансформатора, у меня так же. Попробуй в АКПП сменить кодировку на Ауди ТТ и стрекот должен либо пропасть либо стать меньше.
Не, стрекот во всем диапазоне оборотов (начиная где-то с 2000), чем выше обороты, тем интенсивнее стрекот.
ЗЫ; вчера весь вечер катался, стрекот пропал, мож чего там "доадаптировалось" :)
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Народ дайте фотку подкапотного пространства и покажите где стоит эта заслонка и свисток!
А то я что то не соображу что разбирать.
отправлено из снегов Ямала
ZZZ
Мсk. СЗАО
Согласен. Если после чистки и удаления ошибок по заслонке их нет, то не надо ничего адаптировать. Есть шанс после адаптации поймать ошибку по потенциометру ДЗ.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Осилил всю тему :) кому нить всё таки удалось почистить заслонку и егр на CLJA?
ZZZ
Мсk. СЗАО
#261 :eek:
И я два раза чистил последний сразу после заглушки EGR c тех пор уже не лазил туда.
Добавлено через 26 минут
Тот кто сам хоть раз почистил едва ли уже отделается от навязчивой идеи отключить рециркуляцию.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Надо на 30 тысячах слазить попробовать :)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Cucelo
17 Апр 2012
Ткните пальцем где она стоит.
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
Народ, но может и правда кто нибудь покажет где заслонка находится в подкапотном пространстве.
Bus
13 Мар 2015
Dust.
VW Tiguan,TDI, CLJA, T&F.
Подскажите, знающие люди, как сделать адаптацию дроссельной заслонки и клапана ЕГР, при помощи Васи, на машине 15 м.г. ?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
    67.1 KB · Просмотры: 266
Cucelo
17 Апр 2012
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Ох и гемор будет, если начать её снимать.
К впускному коллектору крепится 3-мя болтами, самый сложный - это нижний, как бы под коллектором - действительно гемор откручивать, особенно в первый раз.
И еще один совет: когда снимите резиновый патрубок с дросселя, наденьте на трубу, ктр идет дальше под двигатель, какой-нибудь пакет\перчатку, чтобы в нее не упали случайно ключ, болты или что-то еще.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
alex_in
7 Янв 2016
РФ
а что говорит официальное руководство про снятие заслонки на двигателях clja? Дилер рассказал про полтора часа, снятие приводного ремня и прочее. Перед этим правда вообще отказал, сославшись на то, что заслонка вряд-ли грязная, да и не отчистится и сломается в процессе. Уже думаю самостоятельно почистить, раз там три винта. Напишите, пожалуйста, момент затяжки этих винтов.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Никаких ремней там снимать не надо! Хрень дилер сморозил - бежать от него надо. Если первый раз будете снимать, то 40...50 мин потратите. По поводу затяжки - болты М6, тянул без фанатизма, момент думаю не более 3 кг.
alex_in
7 Янв 2016
РФ
тут некуда бежать, к сожалению. про момент - полистал инет: 8-10 нм предлагают. качаю лизу, попробую уточнить там.
