Дросельная заслонка на TDI.
Приблизительно на таком же пробеге чистил. Картинка прям один-в-один
Особых изменений не заметил. Чистил потому что начала появляться ошибка по вихревым заслонками и клапану егр
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ZZZ
Мсk. СЗАО
A если отвалиться такая асфальтовая "корпача" со стенки коллектора и упадет в "кухонный комбайн" ГБЦ-ЦПГ-ТРК и далее фарш на прожарку в катализатор ?? Еще и заслонки туда же за собой потянет.
Да, вот это и пугает... Первый раз чистил на 90т, отключил егр на 120т, щас 150, думаю на майских праздниках не выдержку и снова почищу
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я почти сразу после отруба заслонку почистил. На Али можно купить проставку на место клапана EGR для CBAB, оч.рекомендую веЩь недорогая, но полезная.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Решил завязать с этим неоднозначным брендом и менять масло каждые 7500км.
Чистоты во впускном это не добавит. Но положительно скажется на двигателе в целом. Коллектор равномерно так зарос толщиной около 5млм.
Тупо с заглушкой егр проехал уже 50000 снимал коллектор думал масляный туман почистит немного впуск. Нет ни хера он не почистил , снимал проверял вычистил все и собрал . Теперь заглушка на егр и чистый впуск как с завода.
lasko
31 Дек 2011
ZZZ, Дим, а для нашего есть за недорого:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
На CLJA клапан на самоваре под турбиной. Достаточно заглушить вход во впускной коллектор. Т.о. проставка между заслонкой и впускным как на СВАВ не нужна.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Подскажите, после чистки впускного обязательно прокладку менять между впускным и головкой или старая потянет?
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
а вы не могли бы дать инструкцию по чистке ДЗ и ЕГР
Мы с другом решили сами все это проделать в его сервисе. Приехал в обед, думал за часа 3 управимся, так как видел как это происходит на пассате. Через час мучений отдали мотористу, скрипя зубами взялся за моего тига))) Так как знает мучения с этим авто)) Первым делом он снял всю систему воздушной системы, потом поднял машину начал снимать все патрубки и сливать грязь оттуда. Моторист все продолжал материться и сказал, что сегодня на своей машине ты уже не уедешь))). Затем пошло поехало с дз, кстати в нем самый ужасный неудобный третий болт (видно только два) ну и закончилось впускным коллектором. А где точную инструкцию найти я не знаю. Если только elcats смотреть. :confused:
Warez
11 Апр 2012
Казань
Joe, Если уж собираетесь мыть и впускной то и с 3 болтом не стоило мучатся, а снимать и ставить уже нас снятом впускном.
Сложного там ничего нет по большому счёту. Из подводных камней - возможно завоздушивание топливных магистралей, так как придётся отсоединять магистрали от форсунок и снимать топливную рампу. Для того чтобы это пофиксить, после сборки и перед первым запуском движка надо несколько раз прогнать вагкомом тест исполнителей, при этом топливные насосы прокачают магистрали и выгоняет воздух.
Ещё помнится был гимор со снятием разъёмов со свечей накаливания. Если что там нет резьбы и надо посмелее тянуть разъёмы вверх.
Ну и известный трах с третьим болотом крепления узла егр к впускному коллектору. Тут надо уяснить что если снимать весь коллектор для чистки то не обязательно прямо на двигателе откручивать блок егр от коллектора. Удобней снять весь этот узел в сборе и разобрать для промывки уже на столе.
Вот почитай тему, там есть отчёты по разборке в том числе и мой: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14839
ZZZ
Мсk. СЗАО
Joe,
Владимир В333НН,
Укажите в профиле тип двигателя CLJA и СВАВ имеют конструктивные отличия.
