Дросельная заслонка на TDI.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Адаптацию ДЗ нужно делать после снятия?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет не надо, 3 раза снимал и просто ставил . Все гуд.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
image.jpg пробег 43тыс. км, первый раз почистил
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, так заслонка бейпаса идет же до клапана егр а не после, она более-менее всегда же чистая и да, у нас нет дроссельной заслонки.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Это нонсенс какой то так чисто не бывает, где гуталин ?
В точку: такого быть не может - на своем до отключения ЕГР сам чистил через каждые 15 ткм - слой в 2...3 мм был.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
ZZZ, это , наверное, после чистки:D
ZZZ
Мсk. СЗАО
СВАВ и CLJA конструктивно различаются по организации ЕГР. Как её не назави, но заслонка есть.
Такое впечатление что клапан егр в этом моторе никогда не открывался. по этому хочется фото свистка.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тоже думал все будет намного хуже, эта картина после очистителя, т.е образовалась каша, а так нагара не много, может в связи с хорошим топливом на Statoil, пальцем потрогал свисток, он в нагаре, попробую его снять. Подскажите, чтобы его снять нужно какие-то прокладки покупать и есть какие особенности при его снятии
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кроме отвертки Torx-30 ничего не надо, шестигранник на круглом хомуте, им же откручивается !
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Сегодня вечером откручу и выложу знатокам на суд
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Нагар этот связан с топливом или маслом?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это не нагар, это сажа из выхлопа смешанная с маслянным туманом из вентиляции картера и турбокомпрессора.
Ни топливо ни масло здесь не причем если хоть от части соответствуют требованиям . Проблема в конструктивном решении (отбор неочищенного выхлопа) усугубленный условиями эксплуатации.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
image.jpg до чистки
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
