Дросельная заслонка на TDI.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Сегодня почистил коллектор,дроссель,ЕГР. Зафиксировал крайние положения вихревых заслонок. Убрал люфт в тяге между сервоприводом и заслонками. Имхо, кажется стал мотор тише работать. Без надрыва. При разгоне плавней стала переключаться кпп . Авто стало приёмистей. Больше нет ошибок о заслонках и не додува турбины. Но всё таки мне кажется мотор чуток зависает ( не тянет) в промежутке от 1500 до 2100 оборотах.
И вновь продолжается бой! Загорелся Чек, загорелась спираль. Ошибка Р2004,2006. Чего то накосячили.
Его (коллектор) менять надо или убирать из прошивки, а не онанизмом душевным заниматься .Как бы это не печально звучало .Следующими будут клапан ЕГР и ДЗ - у них приблизительно одинаковый срок службы .
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Tiguan 2.0 TDI 4motion 2009 SBAB
:bk:Кажется не попали в крайние положения заслонки ( на закрытие и открытие). При снятии коллектора ,я не обнаружил криминала. Надо только поймать эти крайние положения. Поэтому и ругается датчик вихревых заслонок. Имхо.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Он мог тупо умереть(датчик), как было у меня.[/QUOTE]
А вот это ,как вариант. И это попробую проверить. Победа будет за нами.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Появилась ошибка по блоку управления дроссельной заслонкой(номер ошибки не запомнил)-периодически подклинивание заслонки в закрытом положении,при этом начинает мигать спиралька при оборотах дв. около 3000,при слабых оборотах и езде по городу ошибка не появляется,но часто повышаются обороты,как будто включается регенерация сажевого фильтра,машина слегка поддергивается,может у кого были такие симптомы и ошибки? Подскажите к чему готовиться?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
CBAB с сажжевым фильтром
Не повезло: впускной с вихревыми заслонками - они засираются и выходят из строя. На форуме уже много по этому поводу написано, так что почитайте по этой проблеме.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Да,но ошибка то по дроссельной заслонке,а не по вихревым.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Славон, Значит дроссель засрало.
Troll
25 Мар 2010
Славон, Скорее шестерню подъело, было уже у кого-то. Сними крышку с привода и посмотри, это не долго.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Готовится к попадалову на сажевый фильтр если не решишь вопрос с ДЗ в ближайшее время . При висящей ошибке по ДЗ регенерация СФ блокируется . Дальше надо объяснять что произойдет ?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Чем грозит я в курсе,заслонку уже заказал,можно конечно промыть,глянуть что там,но пробег уже 130000 заслонка ни разу не чистилась,думаю что там уже все в хлам.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
:confused:Люди,может кто-нибудь в этой теме знает,чем отличается датчик управления вихревыми заслонками ( 03L129086V120 ) от датчика ( 03L129086V130 ). Замучали танцы с бубнами ,купил новый коллектор,а там стоит этот последний вариант датчика. Что делать? Ставить коллектор? Кстати был датчик " VDO",а теперь прилепили " continental":bc:
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
[QUOTE=Мурена13. Вы фото сделайте.
    97.2 KB · Просмотры: 131
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Отправил с горем пополам!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
sergik051, По форме точно он. По артикулу 03L129086 идет аналог VDO A2C59506246, который подходит к твоему движку. Так что все нормально.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
С божьей помощью сам поменял впускной коллектор и также актуатор. Машину не узнать. Поехала,как молодая.Больше разговоров на эту тему. Часа за три всё сделал с учетом того,что отмывал всё от многолетней пыли и грязи. Если что обращайтесь подскажу,если что. Всем удачи.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Только что поменял др. заслонку,то же стояла vdo и заказал vdo,а пришло continental в упаковке vdo,после замены все проблемы исчезли вместе с ошибками,снял крышку со старого дросселя,а там все в масле,видно под прокладку подсекало, и на полукруглой шестерне срезано два зуба,в этом и была причина зависания заслонки в закрытом положении.
