Дросельная заслонка на TDI.
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Добрый день, немного не по теме, ну а вот и мой теперь лежащий на полке свисток.
Пробег 65к, на ~55 был сделан ЧИП с отключением ЕГР.
На выходных убрал лишние детали, поставив с двух сторон заглушки, рекомендованные выше. ( VAG 038 131 925 A /Заглушка клапана егр). Заглушку там где был свисток, немного подпилил, т.к. там есть небольшой пластмассовой выступ. вторую стачивал на станке, (трафорет пересовывается моментально) долго и мучительно.
Конечный вид забыл фоткнуть
    93.6 KB · Просмотры: 213
    90.1 KB · Просмотры: 192
    92.4 KB · Просмотры: 189
    85.8 KB · Просмотры: 177
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
BiDFuT,у меня такой же "свисток" на 75 тыщах пробега
vvn
14 Сен 2010
Tiguan 2.0TDI, T&F, 2010 CBAB
Добрый вечер. Мотор СВАВ. Ошибка P2015. Заменил клапан EGR (правда Febi -за 11400р.). Радостно поехал сбрасывать ошибку - не сбрасывается. Может кто здесь знает - Адаптировать клапан нужно? И как? Может на особенных мастеров попал. Программа по диагностике BOSH у них была....
nonstop
9 Июн 2013
Адаптация датчика ОГ. есть такая вещь. а тебе что спецы не делали?
Sent from my MI 3W using Tapatalk
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Я дурак или что то не понимаю ...? Ничего что Р2015 это ошибка по заслонкам впускного коллектора, причем тут клапан ЕГР ? Может быть на нормальную диагностику стоит заехать
nonstop
9 Июн 2013
Да? А я думал по вихревым заслонкам EGR...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вихревые заслонки они в коллекторе какбэ... В ЕГР заслонок нет никаких . Ты похоже зря клапан поменял. Если хочешь можешь связаться по диагностике и устранению.
vvn
14 Сен 2010
Добрый вечер. Кратко написал - вот и не понятно. Была ошибка по ЕГР. Это точно. В двух местах диагностику делал. Код не помню. Месяцев 6-8 катался в раздумьях: менять или чиповать. Решил поменять. Там где менял не было электрика. Вот поэтому и написал "Радостно поехал сбрасывать ошибку -". И получил совсем другой код ошибки! Вот это и насторожило: может Febi не работает, может провода порвали... Электрики странные попались: в программе сложно как-то работали. сделали диагностику. Потом пробовали сбросить ошибку. Не получилось. Вот я и засомневался в корректности действий. Кто что думает? Почему ошибки по EGR не оказалось в мозгах?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
ЕГР и дроссель пробег 137 000.
Профилактическая чистка
    69.3 KB · Просмотры: 200
    69.2 KB · Просмотры: 194
    73.2 KB · Просмотры: 184
dmz, надо было сразу и впускной коллектор чистить... Вот там наверняка реальная ЖЕСТЬ!
dmz
13 Окт 2009
Курган
Во впускном такой же нагар, как и в EGR, я туда заглянул телефоном.
Я когда эту гадость увидел, сразу захотел и впускной почистить, но без новой прокладки мне отсоветовали его снимать. Щас прокладку закажу и буду впускной чистить.
Чем чистили не посмотрел, в следующий раз посмотрю.
После чистки коробка стала плавнее переключаться (как после замены ATF), и обороты переключения упали.
Сажи меньше стало лететь при ускорениях.
Почищу впускной, наверное совсем хорошо поедет :cool:
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
olegwl
30 Ноя 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
vasilev.
12 Фев 2015
усть-кут-иркутской обл
Посмотрю что получится -а то чек горит не могу убрать
Добавлено через 8 минут
я сейчас поставил шайбу отверстием на 9мм-пока не горит -я думаю- тысяч через 40 надо будет опять чистить заслонку
ZZZ
Мсk. СЗАО
Поток через ЕГР контролируется через расходомер воздуха, как только вы заузите "шайбу " влияние которой не сможет компенсировать клапан ЕГР и дроссельная заслонка поймаете чек.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А при минус 15 и ниже эбу не понимает, что егр заглушен.
