Дверь багажника перестала открываться
vano2375
18 Авг 2020
VW Tiguan 1,4TSI Offroad
а у меня перестала работать кнопка багажника при оттепели(24.02.).28 приехал к ОД-работает.весь день работала.потом опять перестала..сейчас похоладало и заработала.
Это начало конца.... Надежды на выздоровление пациента нет....
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Надежда есть всегда.надежда умирает последней:Biggrin1:
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Tiguan 2, 1,4TSI 4MOTION 150 л.с. winter edition, white
Не заказывай в сборе, дружище, денег немеряно отдашь за просто так. 99% моторчик сдох. Проверь и закажи ЗДЕСЬ, если действительно панночка змерла... Мне помогло. Менял сам.
Через несколько дней оттепель была и все заработало и продолжает работать. Замок пришел в экзист. Сделал отказ, деньги вернули. Звонил ОД- сказали что скорее всего от конденсата примерзали шестерни.
До следующей зимы......
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Такое впервые за 5 зим. Может зря отказался от нового замка). Посмотрим что дальше будет. Так же было с вентилятором печки- в прошлую зиму остановился и пришлось ехать в мороз без него- стекла все замерзли ). ОД его покрутил, погрел,смазал и он снова работает.
Вода дырочку найдёт. Отказался ты может и не зря, а вот разбирать механизм и заново смазывать всё смазкой типа советского ЦИАТИМ я бы посоветовал.
Смазка без полной разборки пустая трата денег и времени. Врятли ОД так делал))
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Отказался?... Выше написали правильно - вода дырочку найдёт. Причём на шестерни ей плевать - ржа будет моторчик жрать. Так что пробуй один моторчик на Авито или маркетплецсах поискать, потому как первый звонок был. А система замка сделана так, что моторчик от конденсата не убережёшь. К сожалению.
Благодарности: titanik
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
у меня тоже все было в воде и конденсате.продули.высушили.но что самое интесное при холоде работало а в оттепель перестал.а потом стал работать и при +
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго дня. Померла кнопка багажника, так, как тепло - думаю сама кнопка, зимой бывало пару лет назад - подмерзала. Ставлю новую - вопрос - что там промазать? в ней отверстий ! куча, все герметиком заливать?
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Благодарности: vanj
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
KostjaP
13 Май 2021
Tiguan2, 2021, 1.4 125, МКПП
Добрый день!
Подскажите как он меняется- нужно паять или там клеммы?
Добрый день!
Клеммы внутри моторчика, он просто насаживается на штырьки контактов. Шестеренку нужно вытащить, моторчик снимается в ее сторону.
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Всем доброго дня! Знатоки подскажите, вчера багажник перестал закрываться полностью.Доходит до половины и дальше все.Вручную довести не получается. Ошибок по багажнику нет. куда копать? Что смотреть? Склоняюсь к поломке какого-то из датчиков, но тогда была бы ошибка. Пришлось демонтировать правый привод и только тогда смог закрыть вручную. Замок при закрытие вручную отлично закрывает.
P.S. адаптацию по высоте делал, не помогло
sergant138
17 Июн 2021
У меня обычный багажник с ручным открытием перестал открываться. Ни рукой , ни с брелка. Перестал открываться до окончания гарантии, но пока был в пути пробег перевалил за 100 тыс. Вроде как изнутри крышку всетаки можно открыть.
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Привет всем! Подскажите пожалуйста, кто снимал обшиву задней двери, как там делать чтобы не сломать? Открутил три винтика у замка и где ручка, отщелкнул клипсы покругу, но у стекла что-то держит и не видно. Боюсь сломать)
sergant138
17 Июн 2021
Что обычно в этом замке выходит из строя?
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Снял обшиву, снял замок. Помимо питания к нему еще какой то тросик подходит который соединяется с каким-то приводом. Кто-то вкурсе что за тросик?
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
