Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Милиграммы, зазор в форсунке микронный, а так бы у тебя уровень масла постоянно повышался, а так он скорее испаряется, чем изменяет смазывающие свойства, имхо
Существует ультразвуковая и химическая чистка форсунок, может стоит попробовать
Foland11
6 Июл 2015
photon
1 Янв 2015
Tiguan 1.4 150 4 wd
Всем привет, пробег 74т.км. 2011г. Эксплуатация с 2012г,нет проблем, механика 150л.с., длинные перегоны 100-400 км город реже.
atolchev
16 Апр 2010
После остановки ДВС рампа остается заполнена бензом под давлением. Форсунки при этом остаются закрытыми. И вот если форсунка(и) не герметична в закрытом состоянии, то бенз из рампы через сопло форсунки попадает в камеру сгорания и далее через зазоры ЦПГ по стенке цилиндра стекает в картер и смешивается (и воняет естессно) с бензином.
Теперь понятно?
Господа, мне одному это напоминает это паранойю?
Ну, вот если серьезно и все это действительно так... Какой обьем рампы и разовая доза впрыска? Сколько топливо должно вытечь чтобы выравнять давление? Предположу, что миллиграмм 10... Сколько из них не испарившись попадут на стенки цилиндра, сколько просочится сквозь три кольца? Ну, а дальше какая пропорция топлива будет в масле? Ерунда, какая то....
serega904
21 Июн 2016
Я тоже не верю что дело тут в форсунках...Скажи свои предположения или возможно точную причину попадания бензина в масло, у тебя запах есть?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Нет не одному, я про это уже тут говорил, но оказывается нужно нюхать щуп
atolchev
16 Апр 2010
у тебя запах есть?
Увольте, я нюхать щуп не буду...
Мне вот кажется, что иногда бывает стойкий запах бензина от масла... Почему бы ему не быть?
Все что туда попало по идее должно находится в виде испарений в воздушной части картера, щуп вытащили и ощутили запах этих испарений...
serega904
21 Июн 2016
Допустим, но тогда как объяснить то что летом этого запаха нет?Как объяснить то что на других авто масло не пахнет бензином?
atolchev
16 Апр 2010
Так я ж с этого и начал.. :) паранойя...
Уверены, что сможете с завязанными глазами отличить свой щуп от чужого?
serega904
21 Июн 2016
Так у меня не у одного это, я не говорю о том что я один, есть еще люди с тем же вопросом, может это и нормально конечно для наших движков, но хотелось бы точности какой то, стоит или нет переживать, что то делать нужно или не нужно, поскольку до этого были авто у которых этой проблемы не наблюдалось.Но это были не фольксваген...
atolchev
16 Апр 2010
Это потому что щупы не нюхали, а понюхали, так и там была бы проблема...
Кстати, а в чем проблема? В запахе?
Каким он должен быть? Маслом должно пахнуть? а VW 502 и 505 одинаково пахнут?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
1.4 (150, CTHA, АКПП) 97 тыс. пробега. На 90 тыс. на ТО попросил проверить состояние цепи. Насколько мне известно, в новых двигателях 1.4 отсутствует возможность визуального контроля. Дилер проверил наличие ошибок фаз газораспределения. Сказал, что при их отсутствии беспокоиться не о чем. При наличии ошибок, уже будет необходимо заглядывать внутрь двигателя и смотреть цепь.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Подскажите, какое масло льете в двигатель и как часто меняете?
В коробке масло менялось? Бензин 98-й?
galagan2004
19 Янв 2014
Заливаю Castrol Titanium LL Prof 5w-30 (упаковка по 1 л.) каждые 15 тыс. В коробке менял масло на 60 тысяч. Бензин лью исключительно 98.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
улыбнуло
xxx: современные немцы ведь как устроены: если не знаешь как на них ездить, то первой умрет коробка
yyy: а если знаешь?
xxx: тогда - двигатель
galagan2004
19 Янв 2014
Добрый день, дорогие тигуановоды.
Хочу поведать вам историю, произошедшую в течение последних двух дней.
Прекрасным солнечным утром 08.11.2016 выезжаю я на тигуане (пробег 98 тыс. км, 2013 г) на перекресток, на зеленом сигнале светофора давлю на педаль газа и вместо динамичного начала наблюдаю плавное ленивое движение. Обороты около 1200 - 1500 в мин. и педаль не реагирует на нажатие - хоть в пол - как ползла черепаха, так и ползет. Если бросить педаль и нажать заново, тигуан оживал, и как обычно ускорялся. И такой симптом начал наблюдаться периодически (не постоянно!) когда начинаешь разгон. При этом работа двигателя была стабильной - ни вибраций, ни шумов - работал как обычно. А к вечеру загорелся желтый индикатор "Ошибка нейтрализатора". Согласно мануала, необходимо медленно и печально двигаться в сторону сервиса, что и было сделано утром 09.11.2016. На сервисе приняли сразу (и с радостью). Ребята попрыгали вокруг машины с компьютером, а потом погнали тигуана на полигон и там покатались с компьютером. К 11 часам утра был вынесен вердикт о некорректной работе компрессора. Итогом работы стало заключение (цитирую): "Зафиксирована ошибка по низкому давлению наддува, выявлено заклинивание узла приводного нагнетателя, необходим демонтаж приводного ремня. После демонтажа приводного ремня выявлено заклинивание эл. магнитной муфты приводного нагнетателя.". На сервисе выполнили замену по гарантии помпы.
Общая стоимость диагностики и работ по снятию/установке ремней составила 3172 рубля. + вымыли машину. Машина к 18.00 ждала меня на парковке. Был приятно удивлен. Мастер приемщик сообщил, что если бы за все пришлось платить мне, то получилось бы около 40 тыс., а так спасибо заводу VW и сервисному центру.
vlas
15 Окт 2008
А что гарантия у ФВ уже 3 года?
