Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
lansx10
22 Сен 2016
Петрозаводск
VW Tiguan 1.4, 150лс. DSG, AVENUE
друзья, подскажите а как узнать какие буквы у моего двигателя?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Можно в ПТС посмотреть.
Пункт 6. Модель, Номер Двигателя
У Вас, если не ошибаюсь, машина 2016 года? Значит будут буквы CTH.
Лошадиных сил 150, значит добавляем букву "A". Двигатель CTHA.
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
1.4TSI CAVA. 98000 пробег. Проблем особых не было. Немного потряхивает на холостых в тёплое время года, особенно когда t масла выше 95°. Зимой работает без потряхиваний (когда масло ниже 85°). На днях поменяю свечи, посмотрю заодно эндоскопом в цпг и померяю компрессию (а может и не буду измерять компрессию, вдруг разочаруюсь ))))
Отправлено с моего SM-N930F через Tapatalk
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
Passat B6 m10 Ecofuel
Залей промывку бензиновую оригинальную, покатайся с ней. Скорей всего форсунки подзабиты.
Dexter99
8 Дек 2013
Люберцы
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Всем привет!
Думал буду долгожителем, но не получилось :-(
на 107 000 км загорелся чек. Вердикт СЦ - потеря компрессии первого цилиндра.
Вскрытие показало - отломилась перемычка между компрессионными кольцами, благо не задрало блок цилиндров.
Ремонт - 150 тыров,включая и замену цепи.
Вот такие делишки.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Всем привет!
Вот такие делишки.
150р,вы что все у оффов делаете.У меня 25 запчасти,30 работа.:confused:
Uncle
20 Июн 2010
Так получилось - ездил в гости в центральную часть России и там сломался. Искать сервис (не ОД) в чужом городе, за 1700 км от дома, занятие сомнительное...
Пришлось вставать к ОД. Благо он там был.
Ну и не забываем, что даже у официалов нет всего набора необходимых з,ч на такие ремонты. Что-нибудь да приходится заказывать...
Работа у ОД получается 32 т.р., все остальное з/ч (поршни +вся мелочевка к ним, цепь, натяжитель и к нему вся мелочевка)
Понятно, что цены у ОД на з/ч не маленькая, но ОД ставит оригинал (надеюсь :)) а оригинал и в Exist стоит немало...
А что у вас входит в 25 т.р.?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ну 120 т.р оставшихся на запчасти,поршни цепь прокладки болты,космос.Сам ставил ковку,прокладки , болты,герметики не оригинал.VAG сам ничего не производит. Давно известно,что поршни VAG 03C 107 065 CK, это Kolbenschmidt 40 846 600 стоимостью,от 4000р и тд,и тп.
Old
21 Апр 2010
WV. Ford
пробег 179000км вроде все ровно
расход масла -0
педаль газа делала голову пару раз по гарантии
где то на 80000км-замена ступицы задней
150000км сцепление кончилось-маховик не менял
только что заменил всю подвеску разом.и тормоза
стала шалить цепь-на днях поменяю
к 200000 жду турбину...
поликлиновый ремень еще родной
считаю что ресурс авто не плох
Sergey_Shch
29 Июл 2011
Audi Q3 2TFSI
Пробег 124 000 км. 2011 года
Пробег 124 000 км. 2011 года, 1,4 л 4Х4 МКПП.
Съездил заменить масло, колодки и радиатор помыть перед поездкой на море, нашли пропуски зажигания в 3 цилиндре. Компрессия 9 10 9 10 замеряли, на ходу никаких потерь в динамике, ни провалов. Говорят что нужно менять местами топливные форсунки, что может быть она, но может быть и не она. А услуга 6500 р. Было у кого то такое? :(
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Для начала свеча, катушка.Компрессия на грани,или клапана закоксованы или кольца.У меня на 100 т.км была по 12 во всех.Потом поршни поменял на ковку.Если катухи не разу не менялись,то ой как могут фиговничать.
Sergey_Shch
29 Июл 2011
Audi Q3 2TFSI
Они смотрели и свечи и катушку, мол все в норме, свечи я менял 7 000 км назад. Говорят да, если не топливная форсунка, то нужно двигатель смотреть будет.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Если чека не было,то езди не парься.А катуха может нестабильно работать при нагрузке.Был бы в Питере дал попробывать.Комплект с собой вожу.
Sergey_Shch
29 Июл 2011
Audi Q3 2TFSI
Чека не было никогда за все 124 т. Спасибо, тогда поеду на море. :)
Lekas
8 Авг 2011
Архангельская область
Фольксваген Тигуан
Всем привет! Мой тиг 2011 года 1,4 л. CAVA 150 л.с. 4 motion МКПП. Один хозяин. На сегодня пробег 177000 км. Езжу много и в основном трасса, стиль езды умеренный. Лью бензин не ниже 95 известных АЗС (кроме Роснефти). В двигатель не лазил и не планирую этим заниматься в ближайшее время. 2 года обслуживал у ОД, делали все по регламенту. Теперь тоже самое, но у очень хорошего мастера. Масло лью только Special Plus 5w40 (оригинал) с первого ТО, замена каждые 15 тыщ. Каждые 30 тысяч км. - свечи зажигания. Движок бегает, как и прежде, ни каких нареканий. Цепь не гремит (диагностировал моторист), все тихо и ровно. Всем удачи на дорогах.
Doorsman
12 Май 2011
VW Tiguan TSI 1,4/150 л.с.
Вот и у отца не гремело ничего, но в 193000 хлоп - и всё, приехал, цепь перескочила.
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Двигатель CTHA (2013 мод. ряд) 120 тыс. - на ТО настоял на диагностике системы ГРМ. Компьютер выдал заключение, что растяжение цепи за пределами допустимого значения и требуется замена.
Заменил цепь и натяжитель.
    101.2 KB · Просмотры: 171
    100.3 KB · Просмотры: 137
    100.8 KB · Просмотры: 137
    99.8 KB · Просмотры: 132
