Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Carista.
Добавлено через 48 секунд
Муфта скорее всего, помпу давно меняли? и на что?
Я не менял, и знакомый , у которого купил машину, тоже не менял!.
В общем! Поставил с рабочей машины заслонку , покатался минут 20 , полет был нормальный. Стал возвращаться в гараж, чтоб поменять все обратно , но при не доехал метров 500 , опять херня с оборотами.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Значит пора менять!!! Первые звоночки на поломку помпы (которая с электромагнитной муфтой), она и отключает механичесмкий нагнетатель (компрессор)
какой пробег? хозяин второй или третий?
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Я 3ий хозя! Пробег почти 85 тыс
Будем думать, съезжю еще на диагностику в соседний город.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не пойдет )) Известная вещь на данном ДВС не понимание большинства сканеров понятия "регулирующая заслонка " (ну что поделать так сконструировали)) и перевод ошибки не на ту заслонку .Проверить просто -диагностика ODIS и если будет в ошибках именно она ЕЕ и поменять (верхняя ).Если не ошибаюсь есть не оригинал ..
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! Вот и я теперь это схватил((( Что скажете? Машина не набирает выше 3000, доходит до отметки 3000 и тупит. Ошибки последовательно
2908 регулировочная заслонка на впуске P10A4 00 (096) Механическая неисправность.
2909 Привод регулировочной заслонки на впуске P10A0 00 (232) электрическая неисправность
2910 Привод регулировочной заслонки на впуске P10A0 00 (096) электрическая неисправность
2912 Привод регулировочной заслонки на впуске P10A0 00 (101) электрическая неисправность
Что делать? Я в шоке(( Завтра поеду попробую почистить(
Ссылка на ошибки(скрины) Ошибки.docx
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Привет! Когда-то очень давно и я такое словил. Если это не зависит от температуры двигателя - тогда может и правда дело в регулировочной заслонке (судя по ошибкам). У меня были ошибки по дроссельной заслонке. Если же от температуры зависит - то надо смотреть жгуты проводов. У меня жгут перетерся снизу замком от хомута патрубка охлаждения, коротили силовые провода на двигатель заслонки. Такая сборка была калужская. лень повернуть замок хомута в сторону была. Визуальный осмотр сверху жгута ничего не дал! Только вывернув его смогли увидеть. Посмотри сам. У меня на СТО попался фанатик автоэлектроники - он и нашел, а перед этим я что только не делал - штук 30 потратил безрезультатно.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
В общем что расскажу.Дросселтную заслонку почистили.И все стало норм, но не надолго.Периодами провал повторяется.Что я сделал, останавливаюсь, перезапускаю движок, ставлю селектор акпп в положение спорт , и вуаля все хорошо.Потом езжк на драйве то же норм.Но бензина жрать стал больше(((куда копать хз.И еще бесит дерганье машины на холодную и на холостых.Расход мгоновенный почти литр.
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Та-даааам!! И я пополнил ряды сего недуга. Здравствуйте!
Пробег 145 000 км., МКПП.
Проблема такая: не раскручивается больше 3 тыс. об./мин. коленчатый вал, как на х.х., так и на всех 6 передачах, на приборке ничего не загорелось(епц/чек). Почитал интернеты, поехал на диагностику - ошибок нет, съездил в другой сервис - нет ошибок. Ещё почитал интернеты, разобрал в гараже регулирующую заслонку, там всё ок, только жёлтая пыль. Съездил ещё в один сервис, специализирующийся по ВАГам, договорился на диагностику после праздников. Отпишусь, если чего прояснится, авось кому и поможет
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Вот ещё что: вместе с этой бедой появился шум, похожий на дутьё ветра, прослушивается в районе короба воздушного фильтра
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Проверить воздуховод пластиковый внизу справой стороны, бывает выскакивает из защелок на радиаторе
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
A-boss, спасибо, проверил, там всё в порядке. Но сегодня машина снова стала раскручивать колено больше 3 тыс., как будто всё норм. Но! Заметил такой косяк: там, где муфта компрессора, ближний шкив вращается свободно, как надо, а вот ремень, что подальше не вращается, а ползёт, в прямом смысле слова, заметил случайно сегодня. По приезду домой заглянул ещё разок туда, оба ремня стали вращаться одинаково нормально. Короче завтра поеду к мастеру, надеюсь, сможем во всём разобраться
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Диагностика не выявила ошибок, но была выявлена помпа, механическая неисправность. После замены напишу результаты.
А теперь цены: помпа ~20 тыс. ₽ (оригинал); ролики 3 шт. (не оригинал, ина) по ~2 тыс. ₽; ремень на компрессор (оригинал) 800 ₽;
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Walter, так про помпу я говорил ещё страницу назад, на ней муфта и все косяки связаны с ней
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Почти все. Короче, после замены всё вернулось на круги своя. Я уже обрадовался, что теперь ездить и ездить, но не тут-то было! Опять старая проблема проявила себя: временами перестаёт реагировать на педаль "газа". Это происходит кратковременно, но неожиданно. Грешу на топливный модуль, а там хз...
Зато теперь двигатель крутится во всём диапозоне оборотов, замена помпы устранила эту неисправность
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Из провалов в тяге всё переросло в пропажу разгона после 3000-4000. Спасибо местному доброму человеку, реально помог с диагностикой! В итоге выявлен отказ в работе магнитно-пневматического клапана N75. Заказал, жду, об окончательных результатах напишу пару слов позже
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! Итог неисправный потенциометр в заслонке. ПО моему вину заслонка 03C128063B нашел б\у но 03c128063a. Судя по описаниям разницы никакой. Так?
Walter
2 Ноя 2019
Калуга
Преветствую!
Как и обещал, подытожу:
1. Всё теперь работает, движка крутится, как следует
2. Провалы в тяге: висела у меня ошибка p068a 《рано размыкается главное реле》. Когда села батарейка в брелоке сигнализации я перестал ею пользоваться - есть же центральный замок, решил, что для меня этого предостаточно.
Не суть, как я к этому пришёл, но сигналка и ошибка по реле связаны. Начал пользоваться сигналкой и больше нет никаких проблем.
А мыслей-то было... И на педаль грешил, и на регулирующую заслонку, но топливный модуль, ТНВД, заговор/месть ВАГа). Всё оказалось гораздо проще))
П.с.: после замены N75 моя капризная девочка просто зверь, особенно если плеснуть в её бокал 98 шела
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.Пришла заслонка.Поменял.Ошибки стер.Адаптировал.
Поехал газовал все супер.Зашел в магаз выхожу.Все капец.Затроила, затрясла, замигал чек и постоянно горит ерс((((
Снимал клемму нифига.Ошибки горят
Завтра утром посмотрю что за ошибки.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Добрый день! Утром подключил комп,
P035 00 [229] Управление зажиганием цилиндр 1
Ошибки стер поехал на работу. Снова затрясло, затроил двигатель, загорелось ECP и заморгал чек.
Появились ошибки
P035 00 [161] Управление зажиганием цилиндр 1
P2300 00 [038] Управление катушки зажигания 1, короткое замыкание на массу
P130А 00 [167] Отключение цилиндров
P030 00 [039] Обнаружены пропуски воспламенения((
Что делать?((
