ELM-327
Deadlymic
5 Мар 2021
Смотрю, в последних сообщениях почти мою тему мусолите. Что за баг - VagCom подключается нормально к машине, а ELM - нет. Точнее, телефон видит его по блютусу, но ни одна программа не цепляется. Сначала, я думал, что нерабочий пришел адаптер, но на днях в к магнитоле в подарок пришел еще один - Teyes, но ничего не изменилось. Что там с контактами происходит? На самом разъеме? Вообще, у меня с год назад была проблема, что вообще ничего не подключалось, ездил к электрику, сам в сервисной зоне не был, но сделали, сказали, что где-то шлейф перетерся. Не до конца восстановили? Странно, что VagCom-то работает, просто ноут с собой таскать не очень удобно.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Сейяас работает. Просто плотнее (дальше с усилием) надо вставлять адаптер. Видно контакты коротковаты, и плохой контакт на шлейф. Но питание адаптера норм.
Deadlymic
5 Мар 2021
Не прокатывает в моем случае. Но, я сравнил ELM и VagCom.
0-02-0a-474526f73a97961e236e0ea48a5c0cfcea93c9171c3f7621efd37f61890f1205_a65d0311c2696548.jpg
У провода (справа) пины миллиметра на два длиннее. Более того, на ELM два средних пина в нижнем ряду длиннее остальных. У меня 3 ELM - у всех такая особенность. Судя по всему, именно по этим пинам приходит питание, т.е. они достают до контактов, а остальные - нет. Печалька.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Все верно, поэтому приходится дожимать.
Stanislavus
7 Сен 2020
Deadlymic, если проблема реально в недостаточной длине пинов, то можно просто сточить корпус разъёма по периметру на пару миллиметров.
Или с центральными упорами кусачками поработать )
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Я думаю надо два центральных штифта надо подточить, кусачками заусеницы будут крутые. Болгаркой не получится, надо где-то найти бормашинку типа "Гном".
Хотя без этого гемороя у меня проще дожать.
Deadlymic
5 Мар 2021
Stanislavus, о! Я что-то и не подумал, что по центру - это упоры. По периметру не во что не упирается, остаётся щель. Я думал, что корпусом уже упирается. Спасибо за идею.
vlad34
16 Сен 2021
Волгоград
2011 CLJA акпп
елм (три разных, все блюпупные) остаются запитанными в авто на охране, в спячку не уходят.
это норма?
ток не мерял, но попадалось гдето что около 100ма, что немало.
usb elm кто юзает? какой порекомендуете прикупить?
хочу двух зайцев убить: получить высокую скорость опроса датчиков (и вывода) и запитать от усб (чтоб акб не высасывало)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
это норма?
Не норма. Мой засыпает. Спокойно оставляю в разъеме и на несколько дней, неделю.
Беспроводной, WiFi. Покупал на Али. Не самый дешевый. Как называется - сейчас на работе и не скажу.
Благодарности: vlad34
Foland11
6 Июл 2015
usb elm кто юзает?
У меня Bluetooth Mini с кнопкой On/Off 1.5, на чипе PIC18F25K80. Вставлен, не мешает. Когда нужно, включить секунда. Читает шустро. Нафик какой то usb еще.
518
1 Мар 2012
это норма?
Polar Fis.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
518, это сколько секаса с этим Полар фисом? Кстати он научился считывать температуру АКПП ?
518
1 Мар 2012
В чем именно? Один раз поставил и переключай на приборке.
Не знаю, мне температура АКПП не нужна и никогда не нужна была. Я вообще пользуюсь васей - самое универсальное средство.
А в машине валяется игрушка на OBD II ради побаловаться раз в год, с приложением на айфон ‎VAG Virtual Cockpit ELM327 OBD от известного ваговода, как Профиль aivs.
vlad34
16 Сен 2021
Волгоград
2011 CLJA акпп
Есть с выключателем
да ,есть. на прошлом авто врезал мелкий тумблер рядом.
усб умеет под 500кбпс, это примерно как кан-шина. блупуп только 38к.
мне все нравится, мне цена не нравится ! (с) не помню откуда
есть шустрая голова с ~10" экраном. грех не заюзать.
предположу что тот же торк вытащит все что умеет полар + еще немного.
логгировал сразу несколько датчиков за поездку (как-то несколько часов), по приезду за пару минут выгружал логи в телеграмм, на компе переваривал.
поларфис так сможет?
вася есть, как и 5054а. это другое (с)
518
1 Мар 2012
Polar FIS и “бутылки с пивом не открывает”, зачем? Его задача отображать информацию в MFA. Для логов используются другие инструменты, наиболее подходящие для этого. Как и одис, и вася, и vcp - каждый под свои задачи, хоть в некоторых моментах и перекрывают друг друга по функционалу.
1 Мар 2012
Верное замечание - по блютузу и вайфаю “все” пропуски и откаты по зажиганию можно “проворонить”… USB “сила”, но даже USB не все пропуски “ловит”.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
518, серьёзно?) Все это сколько? По количеству или качеству?
