FAQ Новый Тигуан. Основные ответы на вопросы
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Вы пытаетесь быть умнее других? речь шла о ТИГ2 СИТИ. Какие авто 30-летней давности вы придумали? Или вы пишите, чтобы "просто написать что-либо не думая совсем", так, для галочки? Списочек вам нужен? Не стройте из себя умного - вам это не идет. Будьте самим собой!
Сообщение от Fishka4
Да и моет чисто. Если вы о омывателях на передней и боковых камерах ведете речь, то я за 30 лет вод.стажа не встречал таковых.
Я ничего не придумывал.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
рассуждать не могу, так как нет данных. Спорить сложно - у обоих производителей в схеме двигателей внутреннего сгорания (опять плагиат) используются кольца, клапана и впрыск топлива. Только основным способом ведения любых дискуссий является приведение доводов, а не отсылка к
Наверное хотели сказать нет ЗНАНИЙ? Для меня например непонятны разные названия лекарств, различных производителей, которые ТЕОРИТИЧЕСКИ лечат одинаково. Выбирать только по цене глупо. Приходится выбирать доктора и верить ему... Ну или получать мед образование... Выбрав Тигуан, вы выбрали доктора, остаётся верить ему, конечно если ругать других докторов, вера станет сильнее. Но это уже будет не вера, а фанатизм. А фанатизм одних, отталкивает от веры других.
Добавлено через 6 минут
Я б на Тигуане, да прочих братьях паркетниках, такой штурмовать не полез.
Я тоже не лезу на него. Тут вопрос в параллельной парковке в очень узком месте. Приходится вставать вплотную и во время маневрирования, бампер проносить над бордюром. Либо перпендикулярная парковка к такому же бордюру. Опять надо заносить бампер. Изначально думал что бампера офроуд, решат вопрос... Поэтому и не мерил стандартный.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Так Вы может тогда про три ноу хау тойоты расскажете уже? А то говорили, что долго рассказывать, а про таблетки посты нормально оказывается строчить.
Arafat
27 Дек 2017
Ижевск
Тигуан 2
Насколько я помню у Тигуана в задней камере есть функция, которая позволяет смотреть практически на 180 градусов, т.е. выезжая с парковки задним ходом можно, слегка высунув зад, буквально посмотреть по сторонам. Вопрос в том доступна ли эта функция только с камерой заднего вида или круговой обзор нужно заказывать.
у меня камера только заднего вида. фукнция обзора сзади на 180гр. есть.
включается не автоматом, надо ее на экране выбрать. машины дальше 15-30 метров видно только по фонарям
есть еще прикольный режим зацепа фаркопом (фаркопа у меня нет). вид сверху - с номера на бампер. можно милиметры ловить до сзади стоящих машин
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Откуда вы знаете на чём я езжу? Откуда такие выводы о машине из 90-х? И что такое вменяемая рулёжка?
Имеющий глаза, да увидит.
Из общих отзывов и личного (пусть и незначительного) использования.
Это то, что есть у Тиги - управляемость на уровне средних евроседанов. Владельцам японских кроссоверов, не говоря уже о внедорожниках сие неведомо.
подскажите плиз горемыке, - какие еще два способа есть?
Самое простое: использовать предназначенный для таких условий офф-роад режим. Также реакции на газ сглаживаются в эко-режиме. Я не ленюсь кнопочку тыкать перед любым заездом на бордюр, дабы упростить эту процедуру и себе и машине.
Понятно, два раза приседаем и три КУ. Или сегодня по другому?
На Ваше усмотрение.
Добавлено через 9 минут
любопытно ознакомиться с ними, можешь сообщить?
Тоже весь внимание.
Вы уверены что ваших технических знаний вам хватит, чтобы отличить тонкости работы двигателя различных производителей? Если ... начинается Тойота, если ... на Тойоте, с чем это связано??? А так, если начать с нуля слишком многое придётся объяснять, если вы не технарь, а просто пользователь.
Fishka4, а как называется "слишком много если" ? :)
ВиталяГаз, слив защитан.
Что то я не помню, что бы я пил на бундешафт с Вами.
Правила читаем, п.1.5.
А в чем проблема? Я и на большие непринужденно залезаю...
Side Assist
Показывает то, что другим не видно: ассистент смены полосы движения Side Assist с помощью датчиков в задней части автомобиля контролирует транспорт, находящийся сзади. Если при начале запланированного перестроения один из автомобилей не находится в пределах видимости или быстро движется по выбранной полосе, система перестроения предупреждает водителя об опасности включением светодиода в наружном зеркале. Ассистент выезда с парковки предотвращает столкновения во время маневров на парковке задним ходом. Ассистент контролирует процесс выезда с парковки и предупреждает о приближающихся автомобилях. В случае возникновения опасности столкновения система включает аварийное торможение.
Бачок омывателя на 7 литров. Годится для понимания? А про двигатель не... скучно это..
Слив продолжается?
Что-то тут как-то нервно. Друзья, будьте добрее. Эта тема должна выглядеть как : вопрос - уверенный ответ пользователя Тиги2 (ну или действительно разбирающегося человека). А предположения и рассуждения о двух достоинствах Тойот нужно излагать в соответствующих темах, их тоже достаточно.
Иногда все-таки лучше промолчать пару страниц и забудеться,а так сливаться....:rolleyes:
Опередил.
nuts
26 Сен 2017
C3004M ► SP Line, 220hp
офф-топ, чет тема скатилась в уныние.
тема про FAQ
Админы, ау!
Arafat
27 Дек 2017
Ижевск
Тигуан 2
Могу ошибаться, но тут кажется нужно заказывать автопарковщик, смотрит он датчиками, и тормозит увидев приближающуюся сбоку машину .
похоже, то что вы говорите это RTA ставится с side assist. нужно для этого 2 радара в заднем бампере дополнительно. тогда он сам тормозит при выезде задом в случае чего.
к камерам отношения не имеет, но возможно, не работает без камер
https://www.youtube.com/embed/fn8tYpHBYWU
serso
9 Май 2012
похоже то что вы говорите это side assist.
Так поправил же почти сразу, на 7 минут раньше тебя)).
тема про FAQ
Админы, ау!
Что, недостаточно призыва:
Предлагаешь всех забанить? Или для начала одного-двух? Предлагайте кандидатуры нажимая на кнопочку с ! .
Arafat
27 Дек 2017
Ижевск
Тигуан 2
Так поправил же почти сразу.
кстати, side assist нет, но при маневрировании на парковке схватил экстренное торможение от машины. возможно известная опция, но я не нашел о ней. думал с side assist только такое идет.
двигался очень медленно назад, расстояние было где-то 5 см (судя по камере) до стоящей позади машины, я пытался протиснутся еще ближе, результат - громкий писк, педаль тормоза ушла в пол сама, машина встала.
возможно что то было написано на приборке. не читал. повторять пока желания нет
15 Янв 2013
15 Янв 2013
пойду дочитаю инструкцию
Перечитал её вдоль и поперёк и не могу разобраться с этой "кнопкой". Судя по тому, что она перечёркнута и жёлтая - она функция не активна.
aKiM
18 Ноя 2017
VW Tiguan II
Мощно задвинул!
Конечно же 200 мм - это собственно клиренс в классическом понимании.
Сходил, померил до открытой двери из любопытства - ровно 30 см.
Значится так:
Замеры на пустой машине:
Нижняя кромка водительской двери
attachment.php
Брызговик переднего бампера (или подкрылка, как правильно назвать не суть)
attachment.php
attachment.php
Защита картера
attachment.php
Клюв
attachment.php
    85.2 KB · Просмотры: 675
    88.1 KB · Просмотры: 662
    85 KB · Просмотры: 658
    89.4 KB · Просмотры: 655
    79.3 KB · Просмотры: 663
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
aKiM, Спасибо Вам за измерения, спасибо что вернули во мне веру в Человека! Я уже думал мне тут не помогут... ошибался!!! Спасибо!
Это называется - Юбка бампера
Zehn
3 Ноя 2008
А кнопочка звука парктроников даже ни на какие мысли не наводит? ;)
15 Янв 2013
Super_geroi
27 Фев 2014
Это на какой тачке 30 лет назад были камеры кругового обзора?:eek:
Novarg
9 Янв 2018
MOSCOW
solaris
у спортлайна передний бампер ниже обычного, или на том же уровне?
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Tiguan 2.0, 180, HL, 4M, FSI, Vienna, CM.
Ну вы же понимаете, что информация про Оверкво́тинг была больше предназначена для рядовых (как я) участников форума. ;)
