Фаркоп на Тигуан
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
У меня даже дилер больше 8-ми часов ставил.
я в курсе. Мне диллер сказал, что установка штатной электрики у них по прайсу 10 н/ч занимает (умножайте на 2050р. за 1 н/ч. Это расценки новые в Атлант-М)
Но, за ссыль спасибо!
vlas
15 Окт 2008
Ну нет, стоимость работ у меня была вполне вменяемая, что-то около 5000рублей. А вот с активацией долго не получалось. Кстати до сих пор так и висит ошибка датчика стоп сигнала "недостоверный сигнал". Ещё и все защёлки на накладках задних арок поломали.
momot41
3 Июл 2012
Фольксваген Тигуан 1,4
    9.6 KB · Просмотры: 45
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
http://youtu.be/EmG7a4IMFU4
А такой фаркоп никто не ставил???
Данный фаркоп ни что иное, как НАШЛЕПКА к пердустановленному комплекту (который ставится ВМЕСТО усилителя бампера).
Как раз типа такого, как я себе и поставил с похожей НАШЛЕПКОЙ (см.мой пост выше)
На Калужксие машины просто купив такую штуку - не поставить фаркоп. Это один из элементов, который тебе понадобится.
+ на видео, на юбке бампера есть трафорет, по которому можно вырезать, а на моем вот небыло - пришлось работать рулеткой и глазометром...
Вот на Ибее комплект ПОЛНЫЙ оригинального ВАГовского фаркопа с электрикой со всеми парт-номерами:
5N0-055-204-NA
5N0-092-730
5N0-092-135
7L0-055-305-N
http://www.ebay.com/itm/2009-2014-V...fits=Model:Tiguan&hash=item2c6e525c8d&vxp=mtr
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Вот фото моего фаркопа:
PS шар снял. Лежит в багажнике.
PSS три дырки сделал под обычную "совковую" 7pin розетку.
    90.5 KB · Просмотры: 179
    89.6 KB · Просмотры: 179
    94.1 KB · Просмотры: 163
    95.1 KB · Просмотры: 153
    94 KB · Просмотры: 138
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Поставил быстросъемный фаркоп Westfalia, ничего нигде не торчит и внешне не видно, что он должен быть.
цена вопроса за фаркоп+проводка+установка 21300р.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
а кто и где ставил?
Если можно парт-номер.
Бука
29 Ноя 2011
Firsa, в Питере "фаркоп-спб"
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
я так понимаю, это не у официалов и электрика не штатная?
Бука
29 Ноя 2011
Firsa, правильно мыслите, товарищ.
по вопросам лучше в ЛС, дабы тут не флудить...
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Никакого флуда. Все СТРОГО по теме. :)
К сожалению, для себя самого, я отказался от этого пути развития событий.
Сейчас коплю денег на электрику
WESTFALIA 321727600001
или
THULE 756693
и то и другое является оригинальными запчастями с перенастройкой ABS, ESP и HULDEX-а.
Кстати, вот начало инструкции для Туле.
Полную, можно найти в интернете ЗАПРСТ! Просто тут вся инструкция не влазиИть.
  • Thule part 1.pdf
    4 MB · Просмотры: 135
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
Я установил на[FONT=&quot] Tiguan дорестайл Фаркоп [/FONT][FONT=&quot]WESTFALIA артикул [/FONT][FONT=&quot]305423600001 со сьемным шаром, кстати очень рекомендую снимается быстро , удобно, только перчатки ссобой нужны т.к. все в смазке, зато внешний вид не портится всякими крюками. Электрику ставил [/FONT][FONT=&quot]"Westfalia". Артикул 300210300107. В общем в сервисе ставили его первый раз( не специализированный) поставили без пробелем. С электрикой была одна проблемка, дело в том что диагонстика тигуана постоянно тестит слаботочным сигналом лампочки стоп сигналов, т.е. подается ток 4-5 V но лампочки стопов , но на машине при этом лампочки не загораются, а так как блок подключается к родной проводке, то получилось следующее, при подключении прицепа то и дело сами по себе с определенной периодичностью на прицепе загорались стопы, т.е. блок воспринимал этот слабый ток как включение стопов. решилось все подключением сопротивления в провод от стопов машины к блоку.[/FONT]
антонпенза
5 Июл 2013
пенза
опель астра н
в пензе можно поставить фаркоп?
KornHoolio
8 Май 2010
Красноярск
С электрикой была одна проблемка, дело в том что диагонстика тигуана постоянно тестит слаботочным сигналом лампочки стоп сигналов, т.е. подается ток 4-5 V но лампочки стопов , но на машине при этом лампочки не загораются, а так как блок подключается к родной проводке, то получилось следующее, при подключении прицепа то и дело сами по себе с определенной периодичностью на прицепе загорались стопы, т.е. блок воспринимал этот слабый ток как включение стопов. решилось все подключением сопротивления в провод от стопов машины к блоку.[/B][/FONT]
Чтоб не было проблем с электрикой, не изобретая велосипед, и не приделывая к нему педали - ставьте блок управления светотехникой прицепа Pandora TCM-5 (тсм-6). Он все сигналы берёт из CANa. А то что сделали Вам - это костыли для морально устаревшей техники....
Или штатный блок, он будет менять алгоритм работы кпп, тормозов, и контроль работы лампочек в прицепе будет на мфа выводить.
vetoxin
16 Фев 2012
Воронежская область г.Лиски
Фольксваген Тигуан 1.4 TSI (150 л.с) CAVA
Доброго дня.Имею доресталинговый Тиг-2009 года из Германии,со штатным выкидным фаркопом.Купил переходник-адаптер для поключения 7 пин-го разъема.Подключаю разъем от прицепа,а на приборной доске выскакивает неисправность перегоревшей лампы.Хотя все лампы на прицеипе работают.Пробовал отключить все лампы прицепа(думал воткну все светодиодные) Все равно горит индикатор неисправности лампы.Подскажите,кто сталкивался с данной проблеммой?
KornHoolio
8 Май 2010
Красноярск
Надо проверить цоколёвку, возможно в прицепе нет лампы зажнего хода или пт фары
vetoxin
16 Фев 2012
KornHoolio, Да,прицеп российский и там нет лампы противотуманной и заднего хода.
vov4iik
19 Янв 2013
Заказал установку фаркопа на свой Тиг на Фурманова в Екатеринбурге,с оригинальной проводкой и фаркопом босал,после установки перестал работать парктроник,слышен протяжный писк при включении задней и после не реагирует,установщики пока не в теме,назначили на пятницу разбор полетов,как я понял они не чего не согласовывали с мозгами авто,да и компа у них ваговсково не было,может кто сталкивался с подобной ситуацией?Опять просак((( почему люди берутся не зная досконально...
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Уважаемые. Выручайте.
Суть проблемы:
Приобретён и установлен фаркоп Westfalia 312727600001
Сейчас возникла необходимость электрики.
Нашел 2 варианта:
Вариант 1 - Westfalia 321600300113 13-ти пиновая. Силовой плюсовой кабель ДА. (розетка в комплекте)
Вариант 2 - Westfalia 321600300107 7-ми пиновая. Силовой плюсовой кабель НЕТ.
Скольки пиновую ставить? Какой силовой должен быть.
Помогайте пожалуйста.
vlas
15 Окт 2008
Прицеп типа "Дача" планируешь таскать?
