Фаркоп на Тигуан
alexkolm
21 Июл 2012
Йобург
VW Tiguan, Audi A4
Скажите, а систему стабилизации прицепа активировали отдельно или она автоматом включается при подключении комплекта электрики прицепа?
Для того, чтобы прицеп распознавался машиной, надо брать не универсальный комплект, который установили мне, а тот, про который я написал, а именно Westfalia 321600391101. Он подключается по CAN-шине. Кроме того, по словам установщиков, его отдельно надо прописывать в установках.
При подключении универсального модуля сопряжения парктроник не отключается и режимы работы ESP не меняются, разгонная динамика тоже не изменяется. В этом серьезный минус универсального комплекта.
LeoBag
1 Май 2013
Мурманск
Vw tiguan 2,0tdi продан
Ясно! Чота я не внимательно читал... (((
KornHoolio
8 Май 2010
Красноярск
LeoBag, а где искать - в смысле ссылка...?
У меня есть, если надо - в личку плиз!
тсм6 цепляется по кан протоколу. штатные фичи в виде перераспределения торм. усилий, работы автомата, парктроника работать не будут. Будет работать охран прицепа (сработка как по открыванию багажника), контроль ламп (но не на мфу, звук рип из модуля), отключения светотехники в случае кз.
LeoBag
1 Май 2013
Мурманск
У меня стоит TCM 6.
Сигнализации на прицеп нету... ставлю на охрану - выдергиваю эл/штекер прицепа... и ничего!
KornHoolio
8 Май 2010
Красноярск
У меня стоит TCM 6.
Либо питание на блоке не постоянное, либо функция не включена в програмировании тсм6
LeoBag
1 Май 2013
Мурманск
Перед постановкой скачивал на девайс последнюю прошивку... хз, но чота нас обманывают....
KornHoolio
8 Май 2010
Красноярск
Никто Вас не обманывает. Внимательней читайте инструкцию, у меня всё работает. Чтобы всё работало необходимо всего-лишь 3 вещи:
1. Постоянных +12 вольт на тсм6
2. Включенная функция свитчем, и запомненая блоком тсм6 (читайте инструкцию по програмированию
3. Наличие штатной сигнализации, или не штатной, но получающей сигнал о статусе крышки багажника из CAN.
И всё, обязано работать.
Частенько бывает что мастера подключают не постоянных +12 вольт а от включения зажигания к примеру...Да и програмированием не сильно увлекаются, знаю т.к. работаю с автосалонами...
vlas
15 Окт 2008
Сам фаркоп установщики опознали как фирменный, оригинальный, но несмотря на это косячок у него все же обнаружился - нет резьбового отверстия под буксировочную петлю. Неужели немцы умышленно так поступили, чтобы не нарушать сверловкой прочность балки?
У меня на немецкой машине выкидной фаркоп установлен с завода. Там тоже нет резьбы под петлю. Более того, даже в накладке бампера заглушки нет. Т.е. это не косяк.
lys23rus
13 Июн 2009
VW Tiguan 2.0 TSI
Поставил и я себе фаркоп, купил оригинальный выдвижной, 20 т.р. вместе с блоком распознавания прицепа. Проводку от блока предохранителей установщик сделал сам, докупил толька корпус разъема. Работа по установке где-то 5 часов и 5 т. р. Все работает, только не светится диод в ручке, доволен как слон :) ImageUploadedByTapatalk1376892115.185496.jpg ImageUploadedByTapatalk1376892146.730769.jpg ImageUploadedByTapatalk1376892172.514098.jpg
YYY
17 Сен 2010
Северо-Запад
VW TIGUAN 2010 TDI
Будьте добры, адресочек где покупали, скиньте пожалуйста.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Не могли бы сделать фото распиновки с 2х сторон (фото, как диллер подключал этот самодельный жгут к разъему и под приборкой)
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
У меня аналогичный стоит, только на резьбу не обратил внимание, а фаркопе нет необходимости. А у кого-нибудь отверстие в бампере снизу крышкой закрывается?
lys23rus
13 Июн 2009
VW Tiguan 2.0 TSI
GOLDY
20 Июл 2013
Cириус
Черный Тигруша Тишка T&F 2.0 АТ 170 лс , глазки, кожа, все пакеты , на 17 дисках ;)
нашла в тырнете и на авторынке массу фаркопов на тиг. На некоторых написано : требует выреза в бампере. Озадачилась. Подскажите конкретную модель, под которую НЕ НАДО НИЧЕГО РЕЗАТЬ, плиз!
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
по моему, для нас, таких нет.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Вообще, резать НАДО БУДЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (если хотите оригинал иметь)
А вообще, Вам сюда: http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=home&L=1 - тут все оригинал показывает. (Вестфалия это ОРИГИНАЛ, для ВАГа)
Только смотрите на Английском, а то на Русском там ничего не отображается.:mad:
Valdom
15 Июл 2013
Омск
Tiguan&Camry
планирую поставить фаркоп для установки на него крепления (для велосипедов). надо ли заморачиваться проводкой или поставить железяку и не греть голову?
перевозить буду только 2-3 велосипеда, ничего больше.
все ли фаркопы требуют вырезку в бампере?
vlas
15 Окт 2008
Проводка в этом случае не потребуется
Требуют, только не в самом бампере, а в нижнем чёрном спойлере. Эту вырезку будешь искать - не найдёшь.
