Фаркоп на Тигуан
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Поясните, пожалуйста.
Система ЕСП, при наличии согласующего блока, очень эффективно гасит раскачку прицепа методом подтормаживания определëнных колëс. Раскачка может возникнуть на дороге, имеющей неровности, колейность, из за неправильной развесовки прицепа и пр. В моëм случае была неровная дорога где - то в Северной Карелии. При обгоне почувствовал, что начинают возникать колебания, но тут же всë прекратилось, и я нормально совершил манëвр.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
frost51, "...Навесное велокрепление меняет развесовку автомобиля, но, в любом случае, с прицепом не имеет ничего общего. И получается так, что мозги автомобиля работают по алгоритму движения автопоезда, а по факту с загруженной задней частью..."
1) Так это я и предположил и пытаюсь уяснить.... А Вы где видели Программу обучения 374? Откуда помните номер страницы?
2) Про Вестфалию... А Вы бы поставили что-то другое?
1.Не получается загрузить файл PDF , пишет, что слишком большой. Попробуйте воспользоваться поисковиком.
2. Я пользуюсь прицепом, соответственно мне нужен был полноценный согласующий блок. У вас ситуации другая. Зачем Вам нужны приблуды, которые не будут востребованы в полной мере? Если конкретно по бренду, то Вестфалия, на тот момент времени, была в свободной продаже и является производителем хорошего навесного оборудования и электрики.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
... Если будут вопросы по установке/ подключению, подскажу . По большому счёту там ничего сложного...
Сегодня поставили Вестфалию в одном сервисе. Делали вместо 2,5 часов 4,5. Так и не получилось в итоге заставить работать штатную индикацию парктроника. Писк есть, а изображения нет, черный экранчик. Сказали, что надо будет приехать ещё раз, когда они получат прошивку, не понял для какого блока. Сначала шили Вестфалиевским прибором, а потом какой-то дилерской прогой с ноута.
1) Что может быть, в чем проблема?
2) Как Васей посмотреть, что всё правильно установили?
    49.3 KB · Просмотры: 70
MMDDSS
21 Сен 2014
Тула
Tiguan 1,4 f-motion, cava, мкпп, 2012,
Товарищи, так подскажите никак не найду, нужен фаркоп под квадрат на Тигуан 2012г.в., везде только на новый тиг.
А вообще посадочные места отличаются? не кто не в курсе? ясно, что новый тиг чуток шире.
Motorix777
5 Авг 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 TSI '16
Тоже долго искал. Нового не нашёл. Не оригинал под квадрат только на 2-й Тигуан сейчас делают. Недавно купил б/у под квадрат, сказали с машины под разбор из Японии (?) Ещё не ставил.
Визуально с 1 и 2 Тигуана фаркопы отличаются, точки крепления разные, думаю не подойдёт со 2-го
Di2bl0s
12 Фев 2019
Петрозаводск
Tiguan 2012 1.4 TSI МКПП
Фаркопы под 4wd и 2wd отличаются? Хочу приобрести от производителя Трейлер для нечастого использования. Они заявляют, что с моноприводами дела не имели, по факту в задней части пола авто есть различия между 4wd и 2wd ?
Motorix777
5 Авг 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 TSI '16
Здравствуйте, а кто сам ставил фаркоп или хорошо представляет всю процедуру, подскажите: если я буду ставить в 2 приёма, в одном сервисе саму железку, а в другом электрику, во втором случае там опять все разбирать придётся, двойная работа получится? Или это независимо одно от другого? Не хочется 2 раза платить за разборку, но в моём сервисе пока с электрикой проблемы
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Там основная работа как раз по электрике. Смысла нет снимать задний бампер из за прикручивания фаркопа. Там всего несколько болтов. А за разборку и сборку точно два раза платить придётся.
Motorix777
5 Авг 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 TSI '16
Получается, чтобы поставить розетку для фаркопа, надо опять будет бампер снимать? [emoji44] Странно, думал там в салоне вся электрика делается и потом только косу для розетки наружу высунуть надо.
Teancheg
23 Июн 2020
Хабаровск
VW Tiguan Winter
Так пусть в первом сервисе прикрутят розерку и кинут косу в салон. Далее в втором сервисе подключат и прошьют.
З.Ы. Но имхо, тогда проще всё сделать во втором.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
тсу какое ставите оригинал? я ставил в два этапа вначале железяку воткнул и завел жгут с разьемами с салон, при этом салон не разбирал, а потом через неделю все остальное уже не снимая бампера сделал, ждал когда придет проводка, блок и кнопка.
Motorix777
5 Авг 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 TSI '16
Вот, так и хотел сделать. Спасибо
Тула26
12 Авг 2020
сегодня установил электрику для фаркопа от фестфалии 305408300107
Помогите с кодировкой. Вася диагност имеется.
Спасибо
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Motorix777
5 Авг 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 TSI '16
San-Sanich85
10 Мар 2021
Tiguan 2016 2.0 TSI
Подскажите: тигуан 2016, 2л бензин, блок нашел б/у с номером 1KO 907 383(ставят на пассат,гольф и другие), подойдет ли на мой тигуан? Планирую сделать как тут Фаркоп по штатной схеме — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2
НО: есть блоки с таким же номером но на конце очень часто есть другие буквы F,D и тд. Все ли они одинаково будут работать с мозгами машины? хочу сделать все по уму, чтобы машина видела подлюченный прицеп, чтобы изменялась настройка курсовой, работа парктроников и т.д.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Должен работать. Буквы на конце обозначают год выпуска блока. А начинка вроде идентичная . Возможно прошивки разные и по функционалу немного различаются будут. Сделайте запрос на Драйве с номером блока ребятам кто этим занимается. Они конкретно подскажут подойдёт или нет. Сам с подобными вопросами обращался
San-Sanich85
10 Мар 2021
Tiguan 2016 2.0 TSI
Спасибо, а кому на драйве написать? или как их найти?
