Форумчане, спасайте советами, загнал тигу на верную смерть =(
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
вариант с распилом забора хорош тем что вы справитесь без подмоги - сами. А если совсем не хочется пилить, потом ремонтить, то тогда оттаскивать за колеса влево, тогда нужны помощники или лебедка или много места и уазик. Выезжать самому очень рисково и дорого выйдет. А если бабки будут наезжать, все равно дешевле чем эвакуатор.
А я вот думаю, а стандартным дамкратом нельзя ее отдамкратить от забора?
я же тебе рецепт предложил для стандартного... на третьей странице. :) нужно сделать упор домкрату об забор.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Ну если пытаться оттаскивать, то сразу конечно замотать заборные железяки.
Может попробовать отдамкратить от забора колеса? Надо же немножко всего..
Переднее колесо выкручиваем влево и домкратим, потом зад чутка, или 2-мя сразу домкратами. Забор отжать и обмотать тряпкой поролоном и пр..
Если домкратить от забора, то может задок повести. Я так понял, что не стабильно машина стоит, поэтому так и приключилось. Домкратом лучше не рисковать.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Я так сажал предыдущую машину. В итоге 2 домкрата в передней части, поднял и скинул в бок.
У вас нпоборот , руль до отсечки в право/лево, домкратите зад и скидываете
отправлено из снегов Ямала
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
не очень понял. т.е. поднимаешь заднюю часть машины стандартными дамкратами с двух сторон (слева и справа) и тупо вручную толкаешь машину от забора?
Добавлено через 7 минут
Алекс7,
Ну или самодельный вариант с домкратом, доска побольше на всю площадь колеса, какой-то зацеп к забору (тот же трос хотя бы), между зацепом и доской обычный домркат через промежуток между прутьями. И потихоньку подвинуть.
что-то вообще не могу себе это визуалиировать. Там рсстояние между забором и колесом совсем маленькое, боюсь домкрат не влезет между колесом и забором.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Использовать пару камер (мячей) и по паре листов фанеры на уравне колёс ,тоже не вариант ??
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
cruel, нет, штатный домкрат поможет только для левого колеса. При отталкивании он провалится под машину ничего не повредив. А с правой стороны если им домкратить и толкать - он упрется в дверь... Не нашел я видео, но если ездил на классике представляешь домкрат и поддомкратник. Так вот там вывешивают провалившееся колесо , обходят машины и толкают ее в сторону домкрата. Он падает под машину но она передвигается на расстояние подъема примерно...
Наверное на прокатит такой вариант, т.к. колеса зацеплены за колею? Или нет, просто уклон?
Имхо, позвонить в ЖЭК самый нормальный вариант. Забор распилят а потом заварят. Все дешевле чем бок перекрашивать. Ну или в самом деле эвакуатором оттаскивать.
Возможно поможет спустить ближе к максимуму колёса на стороне автомобиля, противоположной забору. Возможно машина наклонился и бок отодвинется
IGO51, кстати вариант, вместо пневмодомкрата.
cruel, домкрат ставится с внешней стороны забора, просто ему упор нужно сделать, который зацепится за забор.
<машина>
\_Д_/ Д - домкрат
Т.е. домкратить вбок, а не вверх.
-xxx-, они могут заломить нехило (спил, сварка, покраска). Официально через ЖЭК установка вводного крана на стояк мне обошлась 4500р за штуку в 2014 году.
cruel, кстати, а с обратной стороны дороги, если никто припаркован не будет, есть куда упереться, чтобы тащить за трос? Другой забор, например?
Я могу еще инженерных решений предложить, но это все сложнее и сложнее идеи. :)
О, еще вариант. Вкрути болт для тросса сзади, черед палку упри в него домкрат и отдомкрать от забора. Подкладывая доски, чтобы не съехала обратно. А если есть поблизости собрат, одолжить второй болт, вкрутить еще и спереди, и домкратить сразу две стороны машины.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Алекс7, если есть инвертер (знакомый сварщик), то можно и самому заварить, а спилить точно самому можно. Краска(грунт) серые в магазине не дорого стоят. Зато машина целая будет.
AlekseiR, у нас народ ушлый сейчас, легко вызовут участкового, который прекратит сие действо, да еще потом разбирайся, плати штраф за порчу, восстанавливай... Соседи у меня же вызывают по любому шуму ремонтному - типа закон о тишине нарушаем, хотя в Москве его ужесточили только с этого года. И что делать, участковый приходил, принимал заявление, тратил время...
Митька
16 Фев 2014
Откопать забор.Нанять сварного,аккуратно срезать,а потом также аккуратно заварить и закрасить.А бабок не слушай ,делай своё дело.Это дешевле и лучше чем потом машину делать.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Алекс7, ооо, не знал, грустно тогда...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Подложить что либо между задним колесом и забором, выкрутить руль и попытаться немного увести морду от забора движением на задней передаче. Упор в заднее колесо по идее должен подстраховать от прижимания заднего бампера, но если и царапнет зад чуть-чуть... Надо лишь немного отвести морду (как из колеи), а потом уже выезжать вперёд. Это так, как вариант.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Привязать трос как на фото за диски колес по левой стороне и оттянуть от забора силами 4-х человек. По снегу легко пойдет.
Я бы с этого начал. Самое легкое и безопасное (но заборчик на всякий случай "смягчить" чем-нибудь). Только колеса по левой стороне подкопать и засунуть гофрокартон, он на морозе как лед становится. и легче буде тащить.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
а руками за диски не? по снегу нормуль будет.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
В низком приседе на себя по льду 1.5 тонны тянуть? Неудобно. Лучше веревку или тканевый трос между спицами пропустить и эх, дубинушка ухнем.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
ну вдруг троса нет.
cruel, если совсем беда будет - свисти, приеду ) одна голова хорошо, а три - змей горынычЪ
cruel
17 Авг 2011
Служба ангел запросила 3500 за эвакуатор.
тащить руками 1,5 тонны екнешься, даже по снегу.
Я вот думаю, а если искуственно выкопать/слепить колеи под колеса, которые будут уводить от забора, залить их водой, подождать пока замерзнут, потом поставить на нейтраль и попробовать толкнуть по ним руками. Потому что газовать там совсем опасно, реально миллиметры.
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
если есть дополнительные руки, лучше уж попробовать сначала дернуть машину вбок, зацепив тросы за колеса, как писали выше
